Saltar al contenido principal
Stub de Página
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El Commodore 64 no se enciende
Tu dispositivo no se enciende como debería.
Adaptador de corriente defectuoso
El adaptador de corriente original del Commodore 64 es conocido por estropearse y quemar la CPU o la memoria RAM. Se recomienda utilizar un adaptador moderno.
Conexión o puerto suelto
Es posible que el adaptador de corriente no esté conectado completamente o que la toma del adaptador esté suelta. Asegúrate de que el adaptador esté bien introducido en la toma y que no haya movimiento en la conexión de alimentación.
Zócalos oxidados
Debido a la antigüedad de estas máquinas, el contacto entre las patas de los chips y sus zócalos puede perderse. Extrae los chips montados en zócalos y vuelve a colocarlos.
Problemas de memoria RAM
Un problema en la memoria del ordenador puede impedir el arranque. Comprueba si hay microchips de RAM calientes y si los voltajes son correctos.
Chip SID estropeado
Este chip gestiona el sonido; si impide el arranque, extraerlo permitirá que el sistema inicie.
Conexiones soldadas agrietadas
Comprueba la parte inferior de la placa madre en busca de conexiones agrietadas.
Problemas en la ROM del kernel
Intenta arrancar un cartucho de juego que esté en buen estado y limpio para evitar la ROM del kernel.
Otro componente estropeado
Desafortunadamente, cualquier chip defectuoso en el C64 puede impedir su funcionamiento. Intenta extraer los chips uno por uno hasta que observes un comportamiento diferente.
La pantalla y/o el audio no funcionan
Existe algún problema con la pantalla de tu ordenador (salida visual) o con el sonido (salida de audio) del dispositivo.
Adaptador incorrecto o roto
Se está utilizando el cable adaptador equivocado o tu cable actual no funciona correctamente. Asegúrate de utilizar los cables adecuados con sus utilidades correspondientes. Por ejemplo, el cable de audio debe estar conectado a los puertos de audio y a los altavoces para que el sonido funcione.
Pantalla no compatible
Asegúrate de que tu pantalla pueda utilizarse con la resolución ultrabaja del Commodore 64.
Conexión incorrecta del modulador RF
Asegúrate de que el cable vaya directamente desde el puerto compuesto hasta el modulador RF y que esté sintonizado en el canal que estás usando. El cursor se utiliza para sintonizar dentro de ese canal.
Conexión de cable compuesto no compatible
La salida compuesta de 3-4 pines del Commodore 64 desde el conector DIN de vídeo no es estándar y requiere un monitor compatible.
Vídeo distorsionado
Es posible que la memoria RAM o los multiplexores de RAM hayan fallado. Desafortunadamente, la única forma de localizar la memoria RAM defectuosa es cambiarlas una por una, a menos que una esté caliente.
Chip VIC-II estropeado
El chip VIC gestiona todo el vídeo, es un punto de fallo conocido y generalmente está montado en un zócalo. Asegúrate de que el reemplazo tenga el mismo número de pieza, ya que existen varias revisiones.
Pantalla en blanco con borde
Sustituye la ROM de caracteres.
Sin sonido o soporte para dispositivos de entrada
El chip SID podría estar defectuoso. Sustituye el chip SID si ambos síntomas están presentes.
Otros problemas
Bloqueos aleatorios
Comprueba el chip PLA.
Problemas con el joystick sin otros síntomas
Comprueba las conexiones soldadas en los puertos del joystick o prueba con otro joystick.
Jack Boardman
Miembro Desde 10/17/14
110 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 13-6, Staggers Fall 2014 Miembro de USF Tampa, Team 13-6, Staggers Fall 2014
USFT-STAGGERS-F14S13G6
Miembros de 4
60 Guías creadas
2 comentarios
Power supply trips when computer is turned on
Rmh - Contestar Compartir
Power supply trips when the computer is turned on
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 59
Todo El Tiempo: 3,181
