Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El ventilador no se enciende
No sucede nada al accionar el interruptor.
Cable de alimentación defectuoso
Si el ventilador no se enciende, verifica que el cable de alimentación esté bien conectado. Asimismo, comprueba que la fuente de electricidad (el enchufe) funcione. Por último, examina si el cable de alimentación muestra signos de daño (es decir, cortes en el revestimiento de goma que dejen expuesto el cable).
Si el cable de alimentación presenta signos de daños, deberás sustituirlo.
Consulta la guía Sustitución del cable de alimentación del Comfort Zone CZ6C para obtener instrucciones.
Cableado suelto
Si parece que el ventilador no se enciende, es posible que haya cableado suelto. El cableado suelto puede ser consecuencia de caídas o un mal manejo del ventilador, lo que a su vez podría dañar las conexiones internas.
Si alguno de los dos cables expuestos parece estar suelto o desconectado, tendrás que volver a conectarlos.
Interruptor defectuoso
Si el ventilador se enciende pero tienes problemas para cambiar la velocidad, es posible que el interruptor esté defectuoso. No es raro que un componente como un interruptor falle debido a una fabricación deficiente. Los componentes de un producto pueden deteriorarse después de un uso prolongado, volviéndose defectuosos.
Si el interruptor está defectuoso, tendrás que sustituirlo. Consulta la guía Sustitución del interruptor de la Comfort Zone CZ6C.
Las aspas del ventilador no giran o giran lentamente
Al encender el ventilador, las aspas no giran o lo hacen a una velocidad inusualmente baja.
Obstrucción de las aspas del ventilador
Si el ventilador se enciende y puedes cambiar su velocidad, pero tiene problemas para alcanzar la máxima, puede haber una obstrucción en el recorrido del ventilador. Si las aspas están obstruidas, la mejor solución es limpiar la acumulación de suciedad, pelos, etc., que las bloquea.
Motor defectuoso
Si las aspas del ventilador no giran o giran lentamente y tienes la certeza de que no están obstruidas por suciedad, tendrás que sustituir el motor.
Consulta la guía Sustitución del motor del Comfort Zone CZ6C.
El ventilador se sobrecalienta
Tras utilizar el ventilador durante un tiempo, este se calienta de forma inusual.
Si el ventilador se enciende y puedes cambiar la velocidad, pero no alcanza la máxima, puede haber una obstrucción en el recorrido del ventilador. Si las aspas están obstruidas, la mejor solución es limpiar la acumulación de suciedad, pelos, etc., que las bloquea.
Motor defectuoso
Si el ventilador se sobrecalienta constantemente, es posible que el motor esté defectuoso.
El ventilador no cambia de velocidad
Ajustar el interruptor de velocidad no cambia la velocidad del ventilador.
Cableado suelto
El ventilador no permanece correctamente en su posición
Tu ventilador no se sujeta a la superficie deseada.
Bisagras sueltas
Tras un uso prolongado, las bisagras pueden aflojarse y necesitarán ser apretadas. Usa un destornillador Philips en el tornillo suelto hasta que esté firme.
Pinza rota
Si la pinza se rompe o tiene dificultades para mantenerse en la superficie a la que deseas fijarla, es posible que esté defectuosa o rota. Tras un uso intensivo, la pinza del ventilador puede romperse.
Consulta la guía Sustitución de la abrazadera del Comfort Zone CZ6C para sustituir la pinza.
Gage Wilson
Miembro Desde 04/08/15
217 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 17-5, Forte Spring 2015 Miembro de Cal Poly, Team 17-5, Forte Spring 2015
CPSU-FORTE-S15S17G5
Miembros de 4
60 Guías creadas
23 comentarios
My power switch is jammed..What do I do ?
Marquan Buchanan - Contestar Compartir
My heater don't want to turn on there's nothing worng with it I just check it please help me wat to do
jerry - Contestar Compartir
Did you ever find out? Mine just turned off one day and wont come on. When I unplugged it and plugged it back in it beeped,, but other than that no lights or anything turn on.
Barb Collins - Contestar Compartir
The on/off switch dont work how do i bypass it to come on when plugged in?
kevin blanenship - Contestar Compartir
My heater part want come on it’s only doing the fan? What do I do ?
Gina Rozier - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 58
Todo El Tiempo: 38,987
