Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La bombilla no se ilumina
La bombilla no se ilumina cuando el interruptor de la linterna se coloca en encendido
La bombilla está fundida o defectuosa
Revisa las bombillas y asegúrate de que estén bien colocadas y haciendo contacto en ambos lados de la propia bombilla. Si la bombilla sigue sin funcionar, comprueba si cada una presenta marcas de quemaduras o chamusquina que puedan indicar que está estropeada. Debes sustituir las bombillas para solucionar este problema extrayendo las viejas e insertando las nuevas.
La batería está agotada o no se carga
Si la batería está agotada, no se transmitirá energía a la bombilla. Asegúrate de que la linterna haya estado enchufada cargándose durante al menos 8 horas y que la luz indicadora de carga esté encendida mientras está conectada. Si las bombillas siguen sin encenderse después de la carga, abre el panel en la parte inferior de la linterna y comprueba si hay corrosión en la batería. La corrosión podría ser un indicador de una conexión de batería sucia. En casos poco frecuentes, la batería debe extraerse e instalar una nueva.
El interruptor de encendido/apagado está roto
Si la linterna no se enciende, puede deberse a un problema con un interruptor roto y no a la bombilla en sí. Para comprobar si el interruptor está roto, asegúrate de que la linterna se cargue completamente y que la luz indicadora de carga señale que está cargando. Además, comprueba que las bombillas actuales no estén rotas o defectuosas. Si la batería y las bombillas funcionan correctamente pero la linterna no se enciende, es posible que sea necesario sustituir el interruptor.
La batería no mantiene la carga
Cuando la linterna está enchufada y completamente cargada, no dura el tiempo de funcionamiento normal antes de agotarse
Fuga en la batería
Si la batería no mantiene la carga después de estar enchufada durante 12 horas (tiempo de carga completa), podría deberse a una fuga procedente de la batería. Podría ser necesario limpiar el contacto y las roscas del interior de la linterna para que la batería vuelva a mantener la carga. Si tienes un medidor de voltaje, comprueba si la linterna emite voltios desde el cargador. Si no marca voltaje, podría indicar un problema con el cable. Comprueba los conectores de la batería en el interior de la linterna para asegurarte de que no estén corroídos y, en caso afirmativo, límpialos con bastoncillos y vinagre.
El cable de carga no funciona
Después de conectar el cable de carga a una toma de corriente y a la linterna, la luz no se ilumina y la linterna no carga
La luz roja en la parte frontal de la linterna no indica que esté cargando
Posibles causas subyacentes:
La luz en la placa madre principal podría estar fundida. Deja el cargador conectado a la linterna durante un tiempo; es posible que la funcionalidad de carga siga intacta.
El cable de carga en sí puede haber dejado de funcionar. Si tienes otro cable de carga a mano, comprueba si el problema reside en el propio cargador.
Cuando se deja conectada al cable de carga durante un tiempo razonable, la linterna no se ilumina con la energía de la batería
Si el cargador ha estado conectado, se puede asumir que la batería debería tener cierto nivel de carga. Si esto ocurre, es posible que la batería no esté conectada correctamente. Asegúrate de que las baterías dentro de la linterna se hayan insertado con la polaridad correcta.
Cuando se extrae la batería y la linterna funciona con la energía de la toma de corriente, no se enciende
Sin la batería insertada, la linterna debería funcionar con la energía suministrada por el cable de carga. A partir de aquí, consulta las otras guías de resolución de problemas relacionadas con una placa madre defectuosa, un interruptor defectuoso y bombillas defectuosas.
El interruptor no enciende la linterna
Al intentar usar el interruptor de la linterna, esta no se enciende y no hay indicios de ningún otro problema
El interruptor no hace conexión con el cable
Cuando el interruptor se enciende o se apaga, establece contacto con la placa madre, lo que indica si la linterna debe activarse o no. Sin embargo, para que este proceso ocurra, los cables de la placa madre deben estar conectados a la batería. Durante el uso diario, los cables pueden soltarse, ya sea de la placa madre o de la batería. Si no hay conexión entre los cables y la batería, la placa madre no tiene la energía para activar el interruptor. Comprueba abriendo la parte inferior de la linterna para ver si los cables están conectados tanto a la batería como a la placa madre.
El interruptor no se enciende debido a una placa madre quemada
Si todos los cables están conectados y la batería tiene carga, es posible que la placa madre esté defectuosa. La placa madre suministra energía y, cuando no llega energía a la placa madre, el interruptor no encenderá la linterna. Esto podría deberse a daños por agua, componentes electrónicos defectuosos, o condensadores o fusibles fundidos. Comprueba de nuevo la placa madre que conecta el interruptor y la batería para ver si están completamente acoplados. También se puede utilizar un medidor de voltaje.
El interruptor está atascado y no se mueve
Cuando el interruptor no puede moverse, la placa madre no podrá enviar una señal para que se encienda la luz. El interruptor envía una señal a la placa madre que actúa como el sistema operativo central. Esto puede comprobarse desmontando la linterna y observando si algo se ha quedado enganchado o si es necesario limpiar y/o extraer la zona alrededor del interruptor.
La placa electrónica principal tiene daños por agua
La condensación o el agua han entrado en la carcasa de la linterna y han causado daños a la batería y/o a los componentes electrónicos
La linterna se ha mojado o se ha caído al agua
Si la linterna no carga o no se enciende, revisa el interior del dispositivo para ver si ha entrado humedad. Inspecciona la placa de circuito para detectar decoloración o marcas de quemaduras donde pueda haberse producido un cortocircuito. Si la placa madre ha sufrido un cortocircuito, es posible que el dispositivo y sus componentes también se hayan dañado. Sustituye la placa madre quitando el panel inferior y desconectando los cables y las conexiones de la placa. Una vez extraída la placa madre, vuelve a conectar los cables y las conexiones a la placa madre de reemplazo y monta la linterna.
La carcasa no está correctamente asegurada
Comprueba la parte inferior de la linterna para asegurarte de que los 3 tornillos estén bien apretados, evitando que pueda entrar más agua o condensación en el dispositivo. Revisa los lados de la linterna para confirmar que la parte inferior se haya atornillado correctamente. Evita cualquier contacto con la lluvia o la condensación si no puedes asegurar que la parte inferior de la linterna esté fijada correctamente.
Sean
Miembro Desde 09/17/18
265 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
30 comentarios
My battery pack won't charge I've hardly used the lamp and only ever charged it 4 times. So why has it stopped working
Rob Beardall - Contestar Compartir
I think these little lead-acid batteries eventually die if they aren’t charged every 6 months or so.
jonsmith - Contestar Compartir
The battery shows green when I go to charge it?? But when I insert it into the lantern the lantern won’t light ???
When I connect the charger into the battery that shows green at the same time and insert the battery into the lantern and plug it into an outlet then the lantern will light?? But as soon as I disconnect the charger from the battery the lantern goes out ??? I wouldn’t mind but I didn’t use this lantern that often ??? And I certainly didn’t get my money’s worth from this product. So I’d like to know what Coleman is going to do about it??? If the only time I use it is when it’s plugged in, THEN WHO THE !&&* NEEDS IT !!!
sonatra23 - Contestar Compartir
I have the exact same issue. Hoping somebody has a know fix?
Jonathon Sells - Contestar Compartir
I also have this problem. Was a solution found?
Jo McCracken - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 36
Ultimos 30 días: 157
Todo El Tiempo: 25,303
