Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Resolución de Problemas de la ColecoVision
Esta página de resolución de problemas te ayudará a diagnosticar fallos en la ColecoVision
El mando no responde a veces
Cuando estoy jugando, mi mando se niega a responder a varios comandos
El mando necesita ser sustituido
Si después de conectar el mando en diferentes puertos descubres que no funciona, simplemente pedir o comprar un mando de repuesto debería solucionar el problema.
Los puertos del mando podrían necesitar una limpieza
El polvo puede entrar en el puerto del mando y causar que la ColecoVision tenga dificultades para registrar el mando.
Herramientas: Lata de aire comprimido, pajita para lata de aire comprimido.
Paso 1: Desenchufa los mandos de los puertos.
Paso 2: Inserta la pajita en la lata de aire comprimido.
Paso 3: Usando la lata de aire comprimido, inserta la pajita en los puertos del mando y rocía aire comprimido alrededor de los pines del puerto.
Paso 4: Retira la pajita del puerto del mando y vuelve a conectar el mando al puerto.
Las funciones del mando podrían estar bloqueadas por acumulación de suciedad
La suciedad y las migas pueden acumularse alrededor de los botones del teclado y la palanca de control. Limpiar el mando debería restaurar su funcionamiento.
Paso 1: Humedece un bastoncillo de algodón en alcohol isopropílico al 91 %.
Paso 2: Pasa el bastoncillo húmedo por los botones del teclado y la palanca de control.
Paso 3: Deja pasar suficiente tiempo para que se seque.
Paso 4: El mando ya debería funcionar correctamente.
Los cartuchos de juego no funcionan
Mi consola de juegos no lee los cartuchos de juego cuando los inserto en la consola
Los cartuchos de juego pueden estar desgastados
Si un solo cartucho de juego no se lee en varias consolas ColecoVision, puede que el cartucho esté desgastado. Simplemente compra un cartucho de repuesto para ese juego.
NOTA: Perderás el progreso de tu partida.
El lector de cartuchos podría necesitar una limpieza interna
El lector de cartuchos de juego puede tener polvo o suciedad que impide que el lector reconozca el cartucho.
Paso 2: Pasa el bastoncillo húmedo a lo largo del lector de cartuchos.
Paso 3: Deja pasar el tiempo de secado adecuado.
Paso 4: Vuelve a insertar el cartucho y enciende la consola.
El lector de cartuchos está defectuoso
Si varios cartuchos de juego no se leen pero funcionan en otra consola ColecoVision, el lector de cartuchos puede estar averiado y necesitar ser sustituido. Sustituye el lector de cartuchos usando la guía de reparación del lector de cartuchos.
La consola elige configuraciones automáticamente sin tu control
El cursor en la pantalla se mueve automáticamente sin mi consentimiento
La placa madre está defectuosa
El funcionamiento de la consola puede haberse corrompido debido a daños en la placa madre. Consulta la guía de reparación de sustitución de la placa madre.
La imagen/video rodante no es clara o está distorsionada
A veces aparecen líneas o imágenes borrosas en la pantalla mientras juego
La ColecoVision requiere un reinicio
A veces, simplemente reiniciar la consola eliminará el problema. Hazlo poniendo el interruptor de encendido en "OFF" y luego en "ON".
El televisor podría no ser compatible con la ColecoVision
El televisor que estás usando podría no ser compatible con la ColecoVision. Aunque la consola se conecta al televisor usando un cable coaxial, existen muchos conversores que permiten la conversión de coaxial a AV o HDMI.
Coaxial a HDMI o AV
Comprueba que tu cable coaxial esté conectado a la consola y a la caja conversora de forma correcta y segura. Verifica que tus cables HDMI o AV estén bien conectados. Revisa todos los cables en busca de daños. Si todo está bien conectado, el problema puede estar en uno de los cables o en la caja conversora. Primero, intenta sustituir los cables. Si el problema persiste, intenta sustituir el conversor.
Solo cable coaxial
Si solo usas el cable coaxial, comprueba en qué canal está ajustado el interruptor (ubicado en la parte posterior de la consola) y asegúrate de que coincida con el canal que estás intentando sintonizar. Si cambiar de canal no funciona, simplemente sustituye el cable coaxial.
El interruptor de encendido no enciende la consola
La consola no se enciende, sin importar cuántas veces la reinicie o la desenchufe
Conectada a un enchufe defectuoso
Si tu ColecoVision no se enciende, podría deberse a un enchufe defectuoso en la pared. Intenta conectar la consola a otro enchufe. Si está conectada a una regleta, mueve el enchufe de la regleta o desenchufa la ColecoVision de la misma y conéctala directamente a la pared.
Los cables de alimentación están defectuosos
Si cambiar de enchufe no funciona, el cable de alimentación puede ser el responsable. Sustituir el cable debería solucionar este problema.
Bobby
Miembro Desde 10/17/18
380 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
UW Tacoma, Team S1-G2, Rose Fall 2018 Miembro de UW Tacoma, Team S1-G2, Rose Fall 2018
UWT-ROSE-F18S1G2
Miembros de 4
72 Guías creadas
10 comentarios
I am looking for someone that still repairs these. Any information would be appreciated. Thanks, ggbelsky@yahoo.com.
George Belsky - Contestar Compartir
I do repair these. It really depends on issues you’re getting with Coleco. However, I don’t do any repairs if Coleco was modded or attempted to fix. I do attempt repair if console was opened though. Email me at iridude@aol.com
Thomas McCaffery - Contestar Compartir
Maak je ook cbs coleco console. Doet namelijk niks meer
Ralph Jongboom - Contestar Compartir
I live in st. louis MO. Have colecovision with expansion module #1. My kids loved it in the eighties and nineties. I am sure it worked back then but tried hooking it up with new power supply but nothing works. Can you determine if it can be fixed? kekozak2009@yahoo.com
Kenneth & Kathleen E Kozak - Contestar Compartir
Nothing works? Did you try switching from channel 3 and 4? No picture?
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 84
Todo El Tiempo: 6,367
