Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La pantalla no funciona
‘’La pantalla no responde, está en negro o no tiene retroiluminación.''
Conexión suelta de los cables planos de la pantalla y la placa lógica.
Vuelve a conectar los cables planos, sigue las instrucciones para el reemplazo de la placa madre. Continúa hasta volver a conectar el cable plano.
Pantalla en negro
La retroiluminación podría estar estropeada.
Revisa el reemplazo de la pantalla: (enlace al reemplazo de la pantalla)
Es posible que la persona usuaria haya descargado un virus grave
Podría ser necesario el reemplazo de la placa madre.
El digitalizador podría estar agrietado
El dispositivo no se enciende
La tableta no responde ni muestra señales de encenderse.
La batería podría estar agotada
Debe cargarse utilizando el adaptador de pared de 5V CC. => (enlace a cómo enchufar la tableta)
Si la batería está conectada al cargador y aun así no se enciende
Es posible que sea necesario reemplazar la placa lógica, por favor consulta el enlace. => (enlace al reemplazo de la placa lógica)
El botón de encendido está roto
Esto significa que no se está estableciendo conexión entre la placa lógica y la CPU. Revisa “El botón de bloqueo lateral no responde”.
El puerto de carga podría estar roto
Las clavijas del puerto de carga podrían estar sucias o rotas, lo que requeriría usar una luz para ver el interior del puerto de carga. Mira y sigue este vídeo: Ayuda para la limpieza de puertos
Distorsión del audio
‘’Los altavoces no emiten sonido.''
La conexión del altavoz podría estar suelta
Esto requeriría quitar la tapa trasera para comprobar si los cables del altavoz están conectados a la placa lógica.
También comprueba si los cables tienen una conexión adecuada al altavoz físico. Sigue las instrucciones para el reemplazo de la pantalla, termina después de la desconexión de los cables planos, vuelve a conectar después de terminar=>(enlace a la reconexión del altavoz)
Los altavoces están físicamente rotos
Si los altavoces tienen un sonido de zumbido o vibración, es posible que el pequeño plástico se haya rasgado o roto. Si este es el caso, el altavoz deberá ser reemplazado por completo. Sigue esta guía para obtener instrucciones sobre el reemplazo del altavoz.
‘’Podría ser una pantalla rota, batería agotada, placa lógica defectuosa o un botón de bloqueo roto.''
Pantalla rota
Revisa la resolución de problemas de pantalla cuando la pantalla no responde.
Batería agotada
Revisa la resolución de problemas de batería agotada.
Placa madre defectuosa
Intenta volver a conectar el cable plano de la placa madre; si la placa madre sigue sin responder, sigue esta guía de reemplazo de placa madre.
Botón de bloqueo roto
Reemplaza el botón de bloqueo si las soluciones anteriores no resolvieron el problema. Sigue esta guía para el reemplazo del botón de bloqueo lateral.
Corey Brown
Miembro Desde 06/24/16
9,492 Reputación
11 Guías creadas
1 comentario
How to get data for kudos tablet
smokiejoe1996 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 37
Todo El Tiempo: 748
