Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no enciende
El dispositivo no se enciende.
La batería no está cargada
Es posible que la batería no esté cargada, así que conecta el dispositivo al cargador para cargar la batería. Si la tableta solo se enciende cuando el cargador está conectado, la batería está agotada, lo que significa que no retiene la carga y debe ser sustituida. Consulta la guía de sustitución de la batería.
El botón de encendido no funciona
El botón de encendido puede haberse soltado o desconectado y necesitará ser sustituido.
Fallo de la placa madre
La placa madre puede estar vieja o dañada y necesitará ser sustituida antes de que el dispositivo pueda volver a utilizarse. Consulta la guía de sustitución de la placa madre.
La pantalla táctil no responde o está congelada
El dispositivo no responde de ninguna manera al presionar el botón de encendido.
Manos sucias
Asegúrate de limpiar la suciedad de tus manos o de la pantalla del dispositivo para garantizar que los comandos de la pantalla táctil no se distorsionen. El dispositivo puede parecer congelado, pero la pantalla podría estar demasiado sucia para leer los comandos.
Fallo en la pantalla
Asegúrate de comprobar si la pantalla tiene daños, como arañazos. Si encuentras daños, la pantalla deberá ser sustituida. Consulta la guía de sustitución de la pantalla.
Fallo del sistema operativo
El sistema operativo podría haberse sobrecargado, provocando que la pantalla se congele. Espera hasta que la pantalla responda. Si no hay respuesta, mantén presionado el botón de encendido para apagar el dispositivo y luego enciéndelo de nuevo. O pulsa el botón de reinicio para reiniciar el dispositivo.
Poca autonomía de la batería
La carga de la batería puede estar limitada o no cargar en absoluto.
Reduce el brillo
El sistema puede tener un bajo rendimiento de la batería porque utiliza mucha energía para mantener el brillo de la pantalla. Reduce el brillo en la configuración del sistema.
Hay demasiados programas abiertos
Si muchas aplicaciones o programas diferentes se ejecutan al mismo tiempo, pueden agotar la energía de la batería rápidamente. Asegúrate de usar solo unos pocos programas a la vez para evitar agotar la batería rápidamente.
Sustituye la batería
La batería puede estar vieja y necesitar ser sustituida. Consulta la guía de sustitución de la batería.
Problemas de reproducción de vídeo
Las opciones de vídeo del dispositivo son defectuosas
Error en la reproducción de vídeo predeterminada
Se sabe que el software de reproducción de vídeo predeterminado contiene muchos errores de software. Si el dispositivo tiene problemas con el vídeo, desinstala el software de vídeo predeterminado y descarga un software de vídeo diferente desde la tienda de aplicaciones.
Fallos de software
Los fallos de software son un mal funcionamiento en una herramienta de software del dispositivo
Aplicación defectuosa
A veces, una aplicación o herramienta de software no está muy bien desarrollada y puede causar que el sistema funcione mal. Si notas un cambio en el rendimiento del sistema después de instalar una aplicación, intenta usar las opciones de mejor rendimiento de la aplicación o evita usarla. Si la aplicación es esencial, puedes intentar desinstalarla y reinstalarla, ya que podría haber ocurrido un fallo en el proceso de instalación.
Si muchas aplicaciones o programas diferentes se ejecutan al mismo tiempo, pueden causar que el sistema operativo o el procesador se sobrecarguen y funcionen mal. Asegúrate de usar solo unos pocos programas a la vez
La tableta se sobrecalienta
El sistema operativo se ralentizará si tu dispositivo está demasiado caliente. Apaga el dispositivo y no lo uses durante un tiempo para dejar que se enfríe. Durante la carga, es natural que el dispositivo esté tibio o caliente. Evita el uso intenso hasta que la batería se haya cargado por completo.
Kelsea Weber
Miembro Desde 11/12/15
21,625 Reputación
32 Guías creadas
Equipo
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 Miembro de iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018
FIX-WEBER-SU18S1G1
Miembros de 5
396 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 37
Todo El Tiempo: 823
