Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Botones atascados
Tienes un problema con los botones que se quedan atascados en la posición hundida.
Botones atascados debajo de la placa frontal
Si los botones de tu Coby Kyros están atascados, intenta moverlos para que vuelvan a salir. Si eso no funciona, intenta levantarlos con un objeto pequeño.
Pantalla táctil agrietada
¿La imagen en la pantalla está distorsionada u obstruida por una grieta?
La pantalla está desconectada o tiene una conexión defectuosa
Consulta la Sustitución de la pantalla del Coby Kyros MID7012.
La pantalla está rota
La pantalla táctil no responde
Tu pantalla táctil se enciende, pero no hace nada cuando la tocas.
Pantalla sin respuesta
Si la pantalla de tu Coby Kyros está congelada, intenta apagarla y volverla a encender. Si esto falla, intenta realizar un restablecimiento completo usando el botón de reinicio situado en la parte posterior de la tableta.
Tableta sin respuesta
Si tu Coby Kyros no responde en absoluto, intenta apagarla y volverla a encender. Si no responde al botón de encendido, intenta realizar un restablecimiento completo usando el botón de reinicio situado en la parte posterior de la tableta.
La tableta no se enciende
La tableta está apagada y no responde cuando presionas el botón de encendido.
Batería
Si tu Coby Kyros no se enciende, puede que la batería esté agotada. Conecta la tableta a la pared usando el adaptador de CA proporcionado. Espera de 5 a 10 minutos y luego intenta encender la tableta. Si esto no funciona, intenta usar una toma de corriente diferente para cargar la tableta.
Atascada en un ciclo de encendido
Si la Coby Kyros sigue sin encenderse, puede que esté atascada en un ciclo de encendido. Intenta realizar un restablecimiento completo de la tableta usando el botón de reinicio situado en la parte posterior de la tableta.
Batería defectuosa
Si la Coby Kyros sigue sin encenderse, es posible que tengas una batería defectuosa que debe sustituirse. Consulta la Sustitución de la batería del Coby Kyros MID7012 para conocer los pasos de sustitución.
Mala calidad de audio
El audio está distorsionado
El altavoz tiene conexiones defectuosas
Si el audio no es claro, es posible que el altavoz tenga una conexión defectuosa. Consulta la guía de reparación del altavoz.
El altavoz está roto
Si no sale audio del altavoz, asegúrate de que el volumen esté subido y de que no haya auriculares conectados a la tableta. Si sigue sin haber audio, es posible que el altavoz esté roto; consulta la Sustitución del altavoz de la Coby Kyros MID7012.
Daniel Ulrich
Miembro Desde 09/29/16
494 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team 3-4, Harley Fall 2016 Miembro de IUPUI, Team 3-4, Harley Fall 2016
IUPUI-HARLEY-F16S3G4
Miembros de 4
36 Guías creadas
1 comentario
Kyros tablet
Can't establish a reliable connection to the server (IT IS CONNECTED TO MY WIFI )
This could be a temporary problem or your device may not be provisioned for data services if it continues call customer care
debdooo - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 40
Todo El Tiempo: 2,552
