Saltar al contenido principal
Stub de Página
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no enciende
La tableta no muestra ninguna señal de encendido al pulsar el botón de encendido.
Batería agotada
  1. Asegúrate de que la batería esté cargada.
Una batería totalmente descargada no encenderá la tableta. Si la tableta enciende, pero solo cuando el cargador está conectado, la batería está agotada, lo que significa que no retendrá la carga.
Pantalla táctil defectuosa
  1. Pulsa el botón de “reinicio”.
  2. Comprueba si la pantalla táctil tiene daños.
Pulsar el botón de “reinicio” situado en la parte trasera de la tableta podría resolver un problema de software en la pantalla. La propia pantalla táctil también puede ser la causa del problema. Si el cristal de la pantalla está agrietado, podría provocar la rotura del LCD y, en casos extremos, también de la retroiluminación. Si la pantalla no está rota, el problema aún podría deberse a un cable interno desconectado. El interruptor del botón de encendido también podría tener una rotura física, aunque es poco probable que esto cause que la tableta no encienda nunca.
El dispositivo se apaga al desconectarlo
Inmediatamente después de desconectar el cargador, la tableta se apaga.
Batería en mal estado
Si la tableta funciona bien cuando está conectada a una fuente de alimentación, pero se apaga al desconectarla, es una señal clara de que la batería ya no acepta carga y está agotada. Una solución para esto puede ser instalar una batería nueva.
Contacto suelto
Si el dispositivo no enciende, es posible que la batería no esté conectada correctamente. El dispositivo podría no estar recibiendo energía debido a un problema de conexión por un contacto suelto de la batería. Esto podría haber ocurrido si el dispositivo se cayó o sufrió daños. Esto se puede reparar localizando la batería y asegurando una conexión firme.
La cámara no funciona
No es posible ver imágenes en la aplicación de cámara.
Opciones de cámara
Si la cámara no funciona, lo primero que puedes intentar es asegurarte de que todas las opciones en los ajustes de cámara estén activadas. A veces, si el dispositivo se cae con frecuencia, simplemente puede haber un contacto suelto entre la unidad de la cámara y la placa.
Cable plano desconectado
Si intentas conectar el cable plano que contiene la cámara frontal junto con el sensor, podrías notar una mejora.
Cámara rota
Otra opción es comprobar si la unidad de la cámara está realmente rota; si es así, se necesita una cámara nueva para el dispositivo.
Kevin Francois
Miembro Desde 03/30/15
1 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 2-7, Shastany Spring 2015 Miembro de UMass Dartmouth, Team 2-7, Shastany Spring 2015
UMASSD-SHASTANY-S15S2G7
Miembros de 3
0 Guías creadas
2 comentarios
the tablet screen is in a brightness mod and the text is hard to read.
when I bring the brightness to the dark mod it is still the same.
any help with this problem would be highly appreciated.
Charlie
email Knights4522@comcast.net
Charlie Boulay - Contestar Compartir
How can i use the voice clip function in messenger?My coby tab just rotates screen when i try using voice clip funcrton. What do i need to do?
cel_nacion - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 34
Todo El Tiempo: 2,032
