Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Resolución de Problemas del Coby DVD-R1100
Una lista de problemas comunes del Coby DVD-R1100 y cómo solucionarlos.
El dispositivo no se enciende
“Debería aparecer una luz verde al pulsar el botón de encendido”.
Comprueba el cable de alimentación
El cable de alimentación debe estar conectado al reproductor de DVD y también a una toma de corriente que funcione. Para asegurarte de que la toma funciona correctamente, conecta cualquier otro dispositivo para ver si se enciende.
Reinicia el reproductor de DVD
Desenchufa el DVD, espera 30 segundos, vuelve a enchufar el cable de alimentación e intenta pulsar inmediatamente el botón de expulsión manteniéndolo presionado durante 5 segundos.
Los botones están atascados
Si el botón de encendido está atascado, intenta encender el reproductor de DVD usando el control remoto. Si esta solución funciona, el botón de encendido necesita ser sustituido.
Enchufe defectuoso
Si el reproductor de DVD está enchufado y no se enciende, podría deberse a un fusible fundido. Es posible que el enchufe de alimentación deba ser sustituido.
El reproductor de DVD no puede leer el disco
“Cuando el reproductor de DVD no puede leer un disco insertado que debería ser legible”.
Disco defectuoso
Comprueba que el disco utilizado no tenga arañazos ni suciedad. Si el disco está dañado, no se reproducirá correctamente. Intenta usar un disco diferente.
Compatibilidad del disco
Asegúrate de que los discos utilizados se ajustan al formato correcto especificado por el reproductor de DVD. Los únicos tipos de discos que pueden reproducirse en este dispositivo son DVD (Disco de Video Digital), CD-DA (Disco Compacto - Audio Digital), CD-MP3 (Capa de audio 3 de Moving Picture Expert Group) y CD-R/CD-RW (Disco Compacto - Legible/Disco Compacto - Legible y Regrabable).
Lente láser sucia
Una lente sucia es la causa más probable de que el DVD no pueda leer el disco. Limpia la lente mientras el reproductor de DVD esté abierto. La lente debe limpiarse con alcohol isopropílico y un bastoncillo de algodón.
Lente láser rota
Si ninguna de las soluciones enumeradas funciona, es posible que el láser que escanea el disco esté roto. Si este es el caso, el láser deberá ser sustituido.
Los botones no responden
“El reproductor de DVD está bloqueado y los botones no funcionan”.
Reinicia el DVD
Combinaciones de botones
Presiona simultáneamente los botones de encendido, parada y expulsión.
Placa de circuito rota
Si el reproductor de DVD no responde a los botones, puede haber un problema con la placa de botones que necesite ser sustituida.
La bandeja de disco no se abre ni se cierra
“Cuando no puedes abrir o cerrar la bandeja del reproductor de DVD al pulsar el botón de apertura”.
El reproductor de DVD está apagado
Comprueba si el reproductor de DVD está encendido.
Botones atascados
Si el botón de apertura del dispositivo está atascado, es posible que tengas un botón roto. Intenta usar el control remoto para abrir la bandeja pulsando el botón “Open”.
Obstrucción bloqueando la bandeja
Al abrir la bandeja, el reproductor de DVD hace ruido e intenta abrirla. Si la bandeja no se abre, un obstáculo podría estar bloqueándola. Comprueba que no haya nada en el camino del reproductor de DVD.
La unidad de disco está rota
Si ninguna otra solución abre la bandeja de disco, puede haber un problema con la puerta de expulsión. La pieza de plástico o las partes internas pueden estar rotas y necesitar ser sustituidas.
No se escucha sonido
“El DVD está reproduciendo el disco, pero no se escucha sonido”.
Comprueba los cables de audio
Comprueba si los cables de audio están conectados al reproductor de DVD y también al televisor. Los cables están coloreados y deben conectarse en los puertos del color correspondiente.
Comprueba los altavoces
Asegúrate de que tus altavoces funcionan correctamente. Esto se puede comprobar reproduciendo el televisor normalmente.
Puerto de audio dañado
Si ninguna de las otras soluciones tuvo efecto en el sonido, es posible que el puerto de salida de audio esté dañado. Esto se puede solucionar sustituyendo la placa madre.
Andrew
Miembro Desde 10/22/14
501 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 1-6, Shastany Fall 2014 Miembro de UMass Dartmouth, Team 1-6, Shastany Fall 2014
UMASSD-SHASTANY-F14S1G6
Miembros de 4
60 Guías creadas
8 comentarios
Wrong Disk...how do i fix that..
Cliff Ryerson - Contestar Compartir
How to fix black screen?
Ahmad Najib - Contestar Compartir
picture is very faint
may be brightness more and contrast more
how to tune these
db shinde - Contestar Compartir
the spinning, center thing makes a ton of noise, and causes the disc to pause, skip. I gingerly added WD40 and it didn’t help. It sounds like maybe the belt that drives the center/spinny thing is making the noise.
HELP!
mandybasel2002 - Contestar Compartir
After running dvd stop running and showing no disc.What I can do please advise.
Madan Gopal Trivedi - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 52
Todo El Tiempo: 6,409
