Saltar al contenido principal
El dispositivo no se enciendo
"Estás intentando que se encienda esa pequeña luz de encendido..."
Comprueba el cable de alimentación
Asegúrate de que el cable de alimentación esté conectado al reproductor de DVD y a una toma de corriente.
Comprueba que la toma funcione correctamente y suministre energía a otros dispositivos.
Sustitución del fusible
Si el reproductor de DVD sigue sin encenderse, es posible que el fusible esté fundido. Sigue la guía de reparación para sustituir el fusible dentro del dispositivo. Cómo sustituir el fusible.
No reproduce
"¡El reproductor de DVD ni siquiera hace su trabajo!"
No hay disco
Si no hay ningún disco en el reproductor de DVD, no se reproducirá nada. Inserta un disco e intenta reproducir el DVD de nuevo.
Orientación del disco
Comprueba si el disco se cargó al revés. Debe cargarse con la etiqueta hacia arriba para que funcione correctamente. Dale la vuelta al DVD y vuelve a intentarlo.
Disco dañado o sucio
Si el disco parece sucio y cubierto de residuos, límpialo e inténtalo de nuevo. Cuando el disco está demasiado rayado o dañado, no podrá reproducirse.
Humedad en el reproductor de DVD
Si el DVD sigue sin reproducirse, podría haber humedad en el dispositivo. Saca el disco del reproductor de DVD y deja la unidad encendida durante una o dos horas para que se seque.
Sin imagen de vídeo/Sin sonido
"La pantalla negra NO es mi canal favorito."
Comprueba los cables de audio y vídeo
Asegúrate de que los cables de audio y vídeo estén conectados al reproductor de DVD y al televisor. Los cables deben estar conectados según el color de los mismos. El enchufe rojo debe conectarse al puerto rojo. Lo mismo se aplica a los enchufes y puertos blanco y amarillo.
Configuración de vídeo en el televisor
Después de que los cables de audio/vídeo estén correctamente conectados y la unidad esté encendida, asegúrate de que el televisor esté en el modo 'entrada' o 'vídeo'.
Si el disco parece sucio, límpialo e inténtalo de nuevo. Cuando el disco está demasiado rayado o dañado, no podrá reproducirse correctamente.
El reproductor de DVD está en rebobinado/pausa/avance rápido/silencio
Cuando el DVD se está rebobinando, pausando o avanzando rápidamente, no hay sonido. Además, cuando el televisor está en silencio, no habrá sonido.
No se puede saltar la lista de reproducción/avance rápido
"¡¡Perdí el control!!"
Función de salto o avance rápido desactivada en ciertas partes
Muchos discos están programados para desactivar la función de salto o avance rápido en ciertas partes, especialmente en las secciones de advertencia. Además, consulta la sección "El control remoto no funciona" si estás utilizando un control remoto.
Disco de un solo capítulo
Algunos discos tienen solo un capítulo y generalmente no se pueden saltar, pero sí se pueden avanzar rápidamente.
"Quiero poder reproducir mi disco mientras estoy enterrado en mi sofá."
Cambia las baterías
Comprueba la orientación de las baterías. El extremo negativo de la batería debe colocarse tocando el lado del muelle del canal de la batería. El extremo positivo va contra la pared sin muelle del canal. Sustituye las baterías porque podrían haberse quedado sin energía, y deséchalas correctamente si no son recargables.
Podría estar demasiado lejos del reproductor de DVD
El reproductor de DVD tiene un alcance limitado para recibir una señal del control remoto. El control remoto es ineficaz una vez que estás a unos 4,5 metros (15 pies) de distancia del dispositivo. Además, no apuntar la parte frontal del control remoto directamente hacia el reproductor de DVD afectará negativamente la respuesta del reproductor.
El disco se detiene y comienza repetidamente
"Es un reproductor de DVD, no una licuadora... no debería sonar así."
Disco sucio, rayado, posible humedad
El láser que lee el disco es muy sensible a las partículas extrañas. Cosas como suciedad, arañazos y humedad pueden afectar la capacidad del láser para leerlo. Limpia el disco con un paño suave e inspecciónalo en busca de marcas de arañazos antes de proceder a sustituir el disco.
No compatible con el reproductor de DVD Coby
Algunos tipos de discos, como los discos Blu-ray o de videojuegos, no pueden ser leídos por el láser del reproductor de DVD. Para obtener una lista de discos compatibles con este reproductor de DVD en particular, consulta la lista de Resolución de Problemas "Tipos de discos compatibles".
"¿Por qué no funciona este disco?"
Los únicos tipos de discos que se pueden reproducir en este dispositivo son:
DVD (Digital Video Disc)
CD-DA (Compact Disc - Digital Audio)
CD-MP3 (Motion Picture Expert Group Audio Layer 3)
CD-R/CD-RW (Compact Disc - Readable/ Compact Disc - Readable and Writable)
Mensaje de problema mostrado en pantalla
"....eso no es bueno.."
”WRONG REGIONAL DISC” (DISCO DE REGIÓN INCORRECTA)
El código de región del disco no coincide con el reproductor específico. Esto significa que el reproductor de DVD no puede leer el tipo específico de disco que has colocado en el dispositivo. Para conocer los tipos de discos aceptables que se pueden usar con el reproductor de DVD, consulta la lista de Resolución de Problemas "Tipos de discos compatibles".
”WRONG DISC” (DISCO INCORRECTO)
Dependiendo de la calidad del disco, el reproductor continuará reproduciendo o dejará de hacer girar el disco.
El reproductor de DVD no responde
"Mantén la calma.... podemos superar esto..."
Posible mal funcionamiento
El reproductor de DVD puede sobrecargarse de datos a veces y puede bloquearse o apagarse. Cuando esto sucede, lo más seguro es restablecer el reproductor. Para hacerlo, mantén presionado el botón de encendido durante cinco segundos para apagar el reproductor de DVD. Luego, desenchufa la alimentación durante 30 minutos. La función de "restauración" del reproductor de DVD debería restablecerlo.
Kyle VanAllen
Miembro Desde 01/20/12
70 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 10-36, Amido Winter 2012 Miembro de Cal Poly, Team 10-36, Amido Winter 2012
CPSU-AMIDO-W12S10G36
Miembros de 4
84 Guías creadas
7 comentarios
the disc wont turn, power switch is slide cannot follow reset proceedure
Ernest Attwood - Contestar Compartir
My Colby portable disc player keeps displaying 'Bad Disc' on the screen but the disc plays on another disc player
Tony R - Contestar Compartir
The Colby DVDs player plays the disc and with sound but only half the screen is visible. It's like the screen shifted to the right. What can I do?
Andy Vasa - Contestar Compartir
Why can't the player turn on I tryed everything
Jenelle - Contestar Compartir
My copy DVD player is not working because red light is blinking and green light is not appeared, hence DVD is not on. Faults are may in power section or in mother board. Please let me the reasons and send me how can I rid of the troubleshooting and repair my above DVD.
Shamrao - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 42
Todo El Tiempo: 15,772
