Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El detector no se enciende
El detector no se enciende independientemente de lo que haga.
Cable de alimentación defectuoso
El detector no es inalámbrico y debe estar conectado a una fuente de alimentación. Si el dispositivo no se enciende, es posible que el cable de alimentación que conecta el dispositivo al encendedor de cigarrillos esté defectuoso. Tira del cable y vuelve a insertarlo varias veces. Si sigue sin haber respuesta, prueba el cable en una toma diferente. Si continúa sin funcionar, considera comprar un cable de alimentación nuevo.
Fusible del encendedor de cigarrillos defectuoso
Si el problema no es el cable de alimentación, podría ser el fusible del encendedor. Para comprobarlo, desatornilla la punta del enchufe del encendedor y asegúrate de que todos los fusibles estén conectados correctamente. Si están conectados, prueba el cable de alimentación del dispositivo en otro encendedor de cigarrillos del vehículo para asegurarte de que el cable no sea el problema. Si no están conectados, es posible que sea necesario sustituir o reparar los fusibles.
Toma de corriente de 12V CC obstruida
Este es el punto de conexión para el puerto de carga. Comprueba que la toma no tenga suciedad, pelusa ni clavijas del conector dañadas. Con mucho cuidado, usa un palillo de dientes o un cepillo de dientes suave para limpiar la obstrucción. Si la toma está limpia y el cable de alimentación funciona, es posible que el conector de carga esté defectuoso. En ese caso, deberás sustituir el detector.
El detector emite falsas alertas
Recibo alertas y no hay coches de policía cerca.
Configuración y canales incorrectos
La configuración de fábrica del dispositivo es Modo Carretera (Highway Mode). Si cambias el ajuste a Modo Ciudad (City Mode), el dispositivo solo captará señales más fuertes, como los radares policiales, y reducirá las señales conflictivas, como las de las torres de microondas, que provocan falsas alertas. El sensor de modo POP también es muy sensible, por lo que limitar el uso a la conducción en carretera y rural debería reducir el número de alertas falsas.
El detector no emite alertas
No recibo ninguna alerta en absoluto.
Silenciado
Si no recibes ninguna alerta, es posible que el botón de silencio esté presionado. Comprueba en el detector de radar Cobra SPX 5300 que el botón central izquierdo que dice “MUTE” no esté presionado, de lo contrario todas las alertas se desactivarán. Si está presionado, simplemente presiónalo de nuevo para activar los sonidos de alerta. Si has intentado presionar el botón de silencio para desactivar la función y el dispositivo sigue sin emitir alertas, el botón podría estar defectuoso. Deberás sustituirlo.
Dial de audio defectuoso
Si el botón de silencio no está presionado y el detector de radar Cobra SPX 5300 sigue sin emitir alertas, el dial de audio podría estar defectuoso. Deberás sustituirlo.
Posición incorrecta
El Cobra SPX 5300 es muy sensible a la posición dentro del coche. Para que el dispositivo reciba una señal fuerte de los radares, debe estar nivelado en el parabrisas y tener una vista sin obstrucciones. Si el dispositivo no está colocado de esa manera, es posible que no reciba ninguna señal.
Pantalla tenue
Me resulta difícil leer la pantalla.
Configuración incorrecta
La configuración de fábrica del dispositivo es con la pantalla al máximo brillo. Si has presionado un botón accidentalmente o ajustado los parámetros, esto podría haber afectado a la retroiluminación. Si has presionado el botón Dim para cambiar las alertas VG-2 y Spectre I & IV+, es posible que se haya modificado la configuración de la pantalla. Puedes navegar por los ajustes de brillo presionando y liberando rápidamente el botón Dim. Cuando escuches dos pitidos tras presionar el botón Dim, significa que la pantalla ha vuelto a su brillo máximo.
Pantalla defectuosa
Si has vuelto a establecer el brillo a la configuración de fábrica y sigue sin haber visualización, es posible que la pantalla electrónica esté defectuosa. Deberás sustituir la pantalla.
Megan McDonough
Miembro Desde 09/25/15
113 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
9 comentarios
Arched after few months use smoke came from inside the detector. . This is the second one. Same model. Same problem. Unbelievable.
Michael - Contestar Compartir
It comes on all the buttons work and the audio dial works the mute is off but still no alerts
John - Contestar Compartir
I'm having the same issue
Colton shelton - Contestar Compartir
I'm also having the same problem. It use to pick up the alarm at a Tractor Supply that I passed everyday,now it doesn't even do that. I'm wondering if it needs to be re-tuned in someway. I opened it and it has 2 potentientmeters that can be tuned or adjusted. I just don't know it this would help or make matters worse. If anybody knows please let me know at ksallee44@yahoo.com
Keith Sallee - Contestar Compartir
I think they are China made crap - my display is now unreadable - on maximum brightness - & i used the screen saver function & took it off the windshield to keep it out of heat & bright sunlight when the vehicle was parked. Mine is the SPX 7800 BT model, not a cheap one… Blue tooth conection - that's now deciding to play up to….
Next time i buy Bell product….
Fot - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 24
Ultimos 30 días: 54
Todo El Tiempo: 11,379
