Saltar al contenido principal
El Cobra 29 LTD Classic no se enciende
Hagas lo que hagas, no logras que tu Cobra 29 LTD Classic se encienda.
El mando de volumen está apagado
Antes de desarmar tu Cobra 29 LTD Classic, comprueba el mando de volumen para asegurarte de que esté conectado correctamente y en la posición de encendido. Consulta la guía de sustitución del mando de volumen.
El cable de alimentación está desconectado o no instalado correctamente
Comprueba que el cable de alimentación esté conectado correctamente a la fuente de alimentación, normalmente la batería del vehículo. Consulta la guía de sustitución del cable de alimentación.
El fusible está fundido
Comprueba que el fusible en línea esté conectado al cable de alimentación rojo. Si el fusible está roto, debe ser sustituido. Consulta la guía de sustitución del fusible.
El Cobra 29 LTD Classic no transmite ni recibe
El Cobra 29 LTD Classic no transmite ni recibe ninguna señal tras probar en varios canales.
La antena no está sintonizada correctamente
Asegúrate de que la antena esté correctamente sintonizada antes de intentar transmitir con tu radio. Si intentas transmitir señales y tu antena no está sintonizada, podrías dañar tu Cobra 29 LTD Classic.
La radio no está en modo CB
El Cobra 29 LTD Classic tiene dos modos de transmisión. El modo CB, que es el modo para transmitir y recibir. El modo PA, que se utiliza para hablar a través de un altavoz externo en tu vehículo. Este modo no transmite. Hay un interruptor en la parte frontal del Cobra 29 LTD Classic para cambiar entre el modo PA y el modo CB. Asegúrate de que el interruptor esté en la posición CB.
La radio está en el canal equivocado
Comprueba que el canal sea aquel en el que intentas transmitir y recibir.
El mando de silenciamiento (Squelch) está en la posición equivocada
El mando de silenciamiento (squelch) es como una puerta para las señales entrantes. Cuando el mando se gira totalmente en el sentido de las agujas del reloj, se cierra la puerta a todas las señales entrantes, excepto a las más potentes. Cuando el mando se gira totalmente en sentido contrario a las agujas del reloj, se abre la puerta para dejar entrar todas las señales y el ruido blanco. Para un funcionamiento correcto, el silenciamiento debe ajustarse de modo que la puerta esté lo más abierta posible sin llegar a oír el ruido blanco. Empieza con el mando totalmente en sentido contrario a las agujas del reloj y gíralo lentamente en el sentido de las agujas del reloj hasta que cese el ruido blanco. Esa debería ser la posición de funcionamiento.
El micrófono no funciona
Consulta nuestra guía de sustitución del micrófono.
El Cobra 29 LTD Classic recibe pero no transmite
Puedes escuchar a otros a través de tu radio, pero los demás no pueden escucharte a ti.
El Dynamike está en la posición equivocada
Gira el mando Dynamike más allá del 75%; se encuentra en la parte frontal del dispositivo.
Comprueba que el canal sea el correcto y asegúrate de que, al transmitir una señal, la recepción esté activada.
El micrófono está conectado incorrectamente
Asegúrate de que el micrófono esté conectado correctamente al Cobra 29 LTD Classic. Si eso no funciona, prueba con otro micrófono para asegurarte de que no sea el micrófono el que esté defectuoso. Consulta la guía de sustitución del micrófono.
Recepción de estática inusual o ruido de fondo
Hay una gran cantidad de estática, lo que dificulta escuchar y entender lo que se transmite/recibe en el Cobra 29 LTD Classic.
El mando de volumen está demasiado alto
Cuando el mando de volumen se ajusta al nivel máximo, el sonido empieza a distorsionarse; baja el volumen al 75% para obtener un sonido más claro.
Mi altavoz PA no funciona
Tu altavoz de megafonía (PA) no funciona tras haber comprobado el volumen.
El altavoz PA está desconectado
El altavoz PA (megafonía) debe estar conectado al puerto PA.SP en la parte trasera del Cobra 29 LTD Classic.
El Dynamike está bajo
Gira el mando Dynamike hasta el 75%.
danperoni
Miembro Desde 10/18/13
560 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 11-37, Amido Fall 2013 Miembro de Cal Poly, Team 11-37, Amido Fall 2013
CPSU-AMIDO-F13S11G37
Miembros de 4
108 Guías creadas
16 comentarios
I have a Cobra 29LTD Classic CB radio. Radio was working fine but just quit receiving. Transmits great. Antenna adjusted fine.
Randy Hartman - Contestar Compartir
I have a Cobra 29 LTD Classic with a Connex board in it. I have no problem receiving I hear everyone just fine the problem is it doesn't put out no one can hear me. also the meter reads when you key up supposed to go to the right but when you key up and goes to the left. Please help
alonzog77 - Contestar Compartir
After working for a company for several years and using the Cobra 29 LTD I have found that they are failing way too often. The drivers can hear just fine but when they transmit no body can hear them. I’ve replaced many of the coax cables, always try a new mic or antenna first but the only fix that works is to replace the CB itself. They are made in China and i am finding that the quality of this radio is what you come to expect from a chineese product. I talked to Cobra themselves and they said they have not had a problem with this issue to which I call BS. I have at least 10 of these on my shelf because their not worth the cost to repair and they all seem to have the same problem with not transmitting.
Benjamin Ball - Contestar Compartir
I have a cobra 29 Ltd classic CB
Very thing is hook up right but nothing is happen
What do I do
John Sullivan - Contestar Compartir
Put a used cobra 29 LTD in my truck, antenna is properly installed, but I have no squelch, the swr meter bounces back and forth when I try to calibrate, I get really high readings on channels 1 and 40, exhausted all my options with this, it can't be the radio, I had a brand new uniden and it did the same thing as soon as I put a fire stick antenna in my truck. Help!
explorer1257 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 37
Ultimos 30 días: 150
Todo El Tiempo: 67,781
