Resolución de Problemas del Clie
Índice
El Sony CLIÉ no se enciende, la batería se agota rápidamente
- Cargador defectuoso
- Pantalla rota
No ejecuta el sistema operativo
- Sin energía
- Teclado/botones defectuosos
- Pantalla rota
Memory Stick no reconocida
- Memory Stick defectuosa
- Conexión suelta
El control de volumen no funciona
- Volumen fijo en la configuración
- En modo silencio/vibración
- Sistema operativo defectuoso
La articulación está suelta
La pantalla no funciona
- Sin energía
El Sony CLIÉ no se enciende o no mantiene la carga.
Cargador defectuoso
Comprueba dos veces que el dispositivo y el cargador estén conectados correctamente. Verifica que la toma de corriente esté suministrando energía al cargador. Intenta cambiar el cargador a diferentes enchufes para asegurarte de que el cargador no funcione mal. Revisa los puertos de carga y confirma que no haya residuos atrapados en su interior.
Pantalla rota
Comprueba si la luz de encendido está iluminada. Si la luz está encendida y no aparece nada en la pantalla, el problema es probablemente la pantalla, [enlace de guía no válido]
El sistema operativo no responde tras el encendido o a las entradas de los botones.
Sin energía
Verifica que el dispositivo esté encendido.
Si pulsas los botones y el sistema no responde, es posible que debas sustituir el teclado o los botones correspondientes.
Pantalla rota
[||Ver arriba]
El Sony CLIÉ no lee ni reconoce la Memory Stick.
Confirma que la Memory Stick funciona. Puedes hacerlo conectándola a otro dispositivo que funcione o a tu ordenador.
Conexión suelta
Si ya has confirmado que tu Memory Stick no está defectuosa, es posible que la conexión esté suelta. Intenta retirar y volver a insertar la tarjeta de memoria en su ranura adecuada. Comprueba si hay algún tipo de residuo alojado en la ranura de la tarjeta de memoria; si hay residuos, retíralos. Si la Memory Stick sigue sin ser reconocida, puede que necesites sustituir tu módulo de memoria. [enlace de guía no válido].
Volumen fijo
Verifica que los ajustes de volumen del dispositivo no estén fijos y que se puedan cambiar. Si el dispositivo tiene un ajuste de silencio/vibración, confirma que esté desactivado y que el volumen esté activado.
Si la luz de encendido está encendida pero los controles no funcionan, el problema puede ser el sistema operativo. En este caso, debes instalar una placa madre nueva. Aprende cómo hacerlo en .
0 comentarios
