Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
El dispositivo no responde ni muestra ninguna señal de encendido.
El dispositivo no está conectado
Una razón por la que el dispositivo podría no encenderse es porque no está conectado a una fuente de alimentación adecuada. Revisa el dispositivo y asegúrate de que esté enchufado a una toma de corriente cercana.
Adaptador de corriente defectuoso
Si el dispositivo está enchufado y no se enciende, es posible que el adaptador sea defectuoso. Si el adaptador está averiado, considera comprar uno de sustitución para el dispositivo.
El audio está distorsionado
La otra persona tiene problemas para escucharte, o tú tienes problemas para escucharla.
El dispositivo tiene una mala conexión a internet
Comprueba la conexión del dispositivo a internet. Si está conectado pero falla, intenta acercar el dispositivo al router para que pueda tener una conexión segura y enviar/recibir audio con el máximo rendimiento. Esto debería reducir cualquier fallo o corte en el audio transmitido.
El altavoz está obstruido
Si el dispositivo emite un volumen de altavoz bajo, comprueba si ha entrado polvo o suciedad en la rejilla del altavoz y está bloqueando la salida del sonido. Si no hay nada bloqueando el sonido, es posible que el altavoz esté defectuoso.
El micrófono está defectuoso
Si la otra persona tiene dificultades para escucharte, es posible que el micrófono del dispositivo sea defectuoso. Para descartar otros problemas, asegúrate de que no haya nada obstruyendo el micrófono y de que hablas cerca de él para que pueda captar tu voz. Si la otra persona sigue teniendo problemas para escucharte, es posible que el micrófono esté averiado y deba ser sustituido.
Pantalla que no responde
La pantalla del dispositivo está congelada y/o oscura.
Asegúrate de que el cable de alimentación del dispositivo esté firmemente conectado al equipo y enchufado a una toma de corriente que funcione.
El brillo de la pantalla es bajo
Comprueba si hay algo en la pantalla, ya que el panel de visualización podría estar muy oscuro. Para solucionar esto, intenta navegar por los ajustes del dispositivo, busca el brillo y auméntalo a un nivel cómodo.
Pantalla congelada
Si la pantalla muestra la misma imagen o no muestra nada y no responde a ningún comando, intenta reiniciar el dispositivo con el botón situado en la parte inferior o desconectándolo y volviéndolo a enchufar.
El dispositivo no tiene conexión
El dispositivo tiene problemas para conectarse correctamente a internet.
Cable Ethernet defectuoso
Asegúrate de que el cable Ethernet esté conectado al router correspondiente. Si el dispositivo sigue sin obtener conexión a internet, es posible que el cable Ethernet esté dañado y deba ser sustituido.
Problemas con el router
Comprueba si el router funciona correctamente utilizando otros dispositivos. Si no recibes una conexión adecuada, es posible que el router sea el causante del problema. Intenta reiniciar el router Wi-Fi para restablecer la conexión. Si la conexión sigue siendo débil, contacta con tu proveedor de servicios para revisar tus sistemas.
Jeremy Chdid
Miembro Desde 10/18/21
198 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
UMass Dartmouth, Team 1-5, Simcock Fall 2021 Miembro de UMass Dartmouth, Team 1-5, Simcock Fall 2021
UMASSD-SIMCOCK-F21S1G5
Miembros de 4
48 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 46
Todo El Tiempo: 493
