Saltar al contenido principal
Temas preliminares de Resolución de Problemas
La batería no mantiene una carga completa
No cargada
  • Asegúrate de que la barra de energía esté completamente llena antes de desconectar el dispositivo del cargador. El cargador USB 2.0 también podría estar defectuoso. Intenta cargar el dispositivo con otro cargador USB 2.0.
Batería defectuosa
Los botones no funcionan
Módulo de botones defectuoso
  • Si se sustituye el módulo de botones y los botones siguen sin funcionar, es posible que la placa madre esté dañada. Consigue una placa madre nueva y consulta la guía de la placa madre.
El dispositivo tiene una grieta en la pantalla
Protector externo agrietado
Pantalla interna agrietada
  • Si hay decoloración en la pantalla, puede que también haya una grieta en la pantalla interna. Es necesario sustituir la pantalla interna conectada a la placa madre.
El dispositivo no se enciende
Batería sin carga
  • La batería podría estar agotada. Conecta el dispositivo a su cargador.
Batería defectuosa
Disco duro defectuoso
  • El disco duro podría estar defectuoso. Esto puede ocurrir por muchas razones, incluyendo un fallo de alimentación, un eje o disco dañado y datos corruptos. Consigue un disco duro nuevo y consulta la guía del disco duro.
Pantalla interna defectuosa
  • La pantalla interna podría estar rota. Es necesario sustituir la pantalla interna conectada a la placa madre. La sustitución de este componente requiere soldadura.
No hay audio proveniente del dispositivo y los altavoces funcionan
Toma de audio rota
  • La toma de audio podría estar rota. Esto puede deberse a un problema con la conexión de la toma de audio al conector IDE. Consigue un conector IDE nuevo y consulta la guía del conector IDE.
  • Si se ha sustituido el conector IDE y el audio sigue sin funcionar, es posible que la placa madre esté dañada. Consigue una placa madre nueva y consulta la guía de la placa madre.
Hay rayas en la pantalla
Pantalla interna rota
michael Roberts
Miembro Desde 06/29/12
1 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 1-4, Regan SU 2012 Miembro de Cal Poly, Team 1-4, Regan SU 2012
CPSU-REGAN-SU12S1G4
Miembros de 4
84 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 33
Todo El Tiempo: 1,065
