Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El Bluetooth no se sincroniza
El altavoz no se sincroniza con un dispositivo.
Dispositivo de sincronización defectuoso
Asegúrate de que el dispositivo con el que intentas sincronizar funcione, que sus ajustes de Bluetooth estén activados y que hayas seleccionado «BT-03» en tu dispositivo. Si «BT-03» no aparece como opción seleccionable, intenta acercarte al Cineyo BT-03. Verifica también que ningún otro dispositivo esté conectado al Cineyo BT-03, ya que solo se puede conectar un dispositivo a la vez.
No se carga
El dispositivo no se carga al conectarlo a una fuente de alimentación.
La batería ya no funciona
Es posible que la batería se haya degradado con el tiempo. Esto ocurre con todas las baterías y puede que sea hora de sustituir la tuya. Si este es el caso, sigue la Guía de sustitución de la batería para sustituir la batería.
El puerto de carga USB está dañado
Si parece haber daños físicos en el puerto de carga USB del dispositivo, puede que el puerto en sí necesite reparación o sustitución. Para obtener instrucciones sobre cómo hacerlo, sigue la Sustitución del puerto de carga.
El cable de carga está dañado
Si el cable de carga está roto o desgastado, puede que necesites sustituirlo. Puedes comprar cables micro USB en muchas tiendas de artículos generales y supermercados, así como en cualquier tienda de artículos técnicos.
El dispositivo no se enciende
El dispositivo no se enciende.
Carga incorrecta
Es posible que al dispositivo simplemente se le haya agotado la carga. Asegúrate de que el cable de carga esté conectado y de que la luz indicadora morada esté encendida. Si no aparece ninguna luz o el dispositivo sigue sin cargarse, es probable que el cable de carga esté defectuoso. Considera comprar un cable nuevo en un supermercado cercano o en una tienda de suministros técnicos.
Batería defectuosa
Si el dispositivo no se enciende ni siquiera cuando está enchufado y cargándose, puede haber un problema con la batería del dispositivo. Para sustituir la batería, sigue la Guía de sustitución de la batería.
Salida de audio distorsionada
Los altavoces suenan distorsionados.
Cable de audio defectuoso
Asegúrate de que el cable auxiliar esté conectado correctamente y que no esté suelto, roto o enredado. Un cable auxiliar defectuoso puede afectar a la calidad del sonido. Comprar un cable auxiliar nuevo debería solucionar el problema. Si el problema persiste, puede haber un problema con la toma de audio. Para resolver esto, sigue la Guía de sustitución de la toma de audio.
Bluetooth fuera de alcance
El dispositivo no podrá sincronizarse con otros dispositivos si la distancia entre ellos es superior a 10 metros. Cuanto más te acerques al límite de 10 metros, más distorsionado será el audio. Acerca los dispositivos para mejorar la calidad del sonido.
Altavoces sucios
Es posible que se haya acumulado polvo y otros contaminantes dentro de los altavoces; esto podría hacer que el dispositivo no funcione correctamente. Limpiar adecuadamente los altavoces debería solucionar el problema. Consulta los pasos ? - ? de la Guía de sustitución de altavoces para obtener instrucciones sobre cómo hacerlo.
Altavoces antiguos
Si los altavoces son demasiado antiguos o se han sometido a música demasiado alta, el sonido que producen será distorsionado. En este caso, los altavoces antiguos se pueden extraer y sustituir utilizando la Guía de sustitución de altavoces.
Los botones no funcionan
Los botones del dispositivo no responden, parecen estar rotos o faltan.
Botones atascados
Cuando los botones no se pueden pulsar o están atascados, puede haber algo que los obstruya. Para solucionar esto, sigue la Guía de sustitución de botones.
Falta algún botón
Si faltan botones o están rotos, tendrás que sustituirlos utilizando la Guía de sustitución de botones.
Rebecca Schilling
Miembro Desde 01/31/17
1 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Baylor, Team 8-3, Whitney Spring 2017 Miembro de Baylor, Team 8-3, Whitney Spring 2017
BU-WHITNEY-S17S8G3
Miembros de 5
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 15
Todo El Tiempo: 836
