Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
¿La freidora de aire no se enciende?
No circula corriente a través del dispositivo.
Adaptador de corriente defectuoso
Asegúrate de que el adaptador de corriente esté conectado a un enchufe. Si el dispositivo no se enciende, el adaptador está defectuoso. Considera comprar un adaptador de repuesto.
Enchufe de corriente incompatible
Es posible que el adaptador de corriente tenga dos clavijas de diferente tamaño y no encaje en el enchufe. Por lo tanto, compra otro adaptador de corriente que encaje en el enchufe y úsalo en lugar del original.
El enchufe de pared no suministra corriente
Prueba en otro enchufe; es posible que el enchufe tenga un cable defectuoso o que, de alguna manera, no reciba energía.
La cesta de la freidora no encaja correctamente
Tienes dificultades para que la cesta de la freidora encaje en la freidora.
Las pestañas guía no se alinean ni encajan en el lateral
Cuando la cesta de la freidora no encaja, normalmente uno de los laterales no queda al ras. Simplemente empuja el lado que sobresale para que encaje al ras con el resto del dispositivo.
Hay residuos obstruyendo el paso
Si la cesta de la freidora no entra hasta el fondo, retírala y comprueba que no haya nada bloqueándola. Una vez te hayas asegurado de que no hay nada en el camino de la cesta, intenta volver a colocarla.
Cesta de la freidora rota
Si colocas la cesta de la freidora y no encaja con un broche a presión, y se siente suelta, podría estar rota. Extrae la cesta e inspecciona las pestañas de la cesta y los enganches de la freidora situados en los laterales y en la parte inferior donde se inserta, y asegúrate de que no estén rotos. Si alguno de ellos está roto, no utilices la freidora de aire y busca piezas de repuesto en línea. Incluso si no parece haber nada roto, pero la cesta no encaja, es posible que quieras sustituirla o que alguien la inspeccione.
Sale humo de la freidora de aire
La freidora de aire expulsa humo por la parte superior.
Sale humo blanco de la freidora de aire
Este es un fenómeno común en las freidoras de aire. Cuando fríes alimentos que contienen mucha humedad, sale vapor de la freidora de aire. La gente suele confundir el vapor con humo blanco. La mayoría de las veces no ocurre nada malo.
Sale humo negro de la freidora de aire
Esto significa que los alimentos contienen altos niveles de grasa. La grasa libera aceite que se quema a altas temperaturas. Para solucionar este problema, añade agua en la cesta antes de freír los alimentos. El exceso de grasa irá al agua. Esto será beneficioso tanto para ti como para la freidora de aire, ya que no solo dejará de producir humo negro, sino que también será más fácil limpiar la cesta después de cocinar.
Sale humo azul de la freidora de aire
Este es un problema muy raro pero grave. Es humo eléctrico. Esto puede ser peligroso no solo para la freidora de aire, sino también para la persona. El humo azul libera cantidades extremas de toxinas y puede ser letal al respirarlo. Desenchufa la freidora de aire inmediatamente. No utilices este dispositivo hasta que sea reparado. Si el dispositivo no tiene reparación, considera comprar una freidora de aire nueva por tu seguridad.
¿El temporizador no suena cuando termina?
Cuando los alimentos están listos, el temporizador no emite ningún sonido.
El temporizador no se inicia
A veces, las personas pueden cometer errores como girar la perilla de temperatura en su lugar. Revisa el temporizador y asegúrate de que esté funcionando.
Problemas mecánicos
Hay ocasiones en las que el temporizador puede atascarse, lo que impediría que terminara su ciclo por completo. Para solucionar este problema, debes abrir la freidora de aire y extraer el temporizador. Asegúrate de que no haya nada atascado en él. Es posible que debas limpiar la zona. Cuando termines de limpiar el área del temporizador, vuelve a colocarlo en su posición.
Temporizador defectuoso
Si el temporizador no responde, intenta sustituirlo.
¿La perilla de temperatura no funciona?
Intentas ajustar la temperatura deseada, pero no hay cambios en la temperatura como resultado.
Perilla de temperatura defectuosa
Comprueba si el botón de la parte superior está hundido; a veces, mientras exploras la máquina, podrías ejercer demasiada presión al pulsar la perilla. Haz palanca para extraer la perilla, limpia el área circundante y vuelve a colocarla presionándola ligeramente. Si esto no soluciona el problema, sigue esta guía para sustituir la perilla de temperatura.
Perilla de temperatura de la pantalla defectuosa
En algunas máquinas, los números no están claramente indicados en la perilla y, a veces, pueden confundirse con la perilla del temporizador.
La perilla de temperatura está suelta
Con un simple movimiento, la perilla de temperatura se desliza lateralmente, haciendo que cambie a otro grado de temperatura. Tendrías que fijarla con cinta para evitar que se mueva al realizar ajustes.
Robert Gates
Miembro Desde 10/17/18
216 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
UW Tacoma, Team S1-G4, Rose Fall 2018 Miembro de UW Tacoma, Team S1-G4, Rose Fall 2018
UWT-ROSE-F18S1G4
Miembros de 4
36 Guías creadas
40 comentarios
Fan not working lite is on heat is working no fan help
Robert Buysman - Contestar Compartir
My Chefman Air fryer Oven will not operate after completing a cooking cycle. It will have to “cool down” for a substantial amount of time before becoming operational again. I am forced to have my guests wait between batches! Is this normal?
Tonya - Contestar Compartir
My rotisserie air fryer hasn’t worked since I purchased it. The fan will come on put no heat please help. Really need my air fryer
Jacqueline Andrews - Contestar Compartir
Was cooking & it just stopped
please reply
amlrealestate - Contestar Compartir
i got the chefman mulitfunction air fryer for two weeks now and now i plug it in hear the sound notifying that its on but the control panel isnt light up . but it will turn on and cook as normal just cant see the control panel.. please someone help thanks
irun logic - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 18
Ultimos 7 días: 41
Ultimos 30 días: 103
Todo El Tiempo: 35,542
