Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La comida se cocina de forma desigual
No toda la comida está cocinada por completo.
La comida no se rotó durante el proceso de cocción
Durante el proceso de cocción, extrae el cajón y agita, remueve o da la vuelta a la comida. Vuelve a introducir el cajón en la unidad para reiniciar el proceso de cocción.
La comida queda cruda
Después de que terminó el temporizador, la comida no estaba bien cocinada.
Puede que no estés usando suficiente aceite
Existe la idea errónea de que las freidoras de aire no requieren aceite para cocinar. En realidad, se recomienda cepillar o rociar una pequeña cantidad de aceite sobre los alimentos antes de calentarlos para que queden más crujientes.
La temperatura puede estar configurada demasiado baja
Aumenta la temperatura y vuelve a freír la comida mientras la revisas cada 1 o 2 minutos.
El tiempo de cocción puede ser demasiado corto
Fríe durante más tiempo y revisa la comida cada 1 o 2 minutos.
La freidora no calienta
Mientras está en uso, la freidora no calienta.
La entrada de aire puede no estar funcionando correctamente
La Chef Di Cucina CC500M tiene un elemento calefactor que depende de la entrada de aire. Asegúrate de que la entrada de aire funcione correctamente colocando un trozo de papel sobre la parte superior mientras el dispositivo está en uso. Si el papel es succionado hacia la ventilación, sabrás que el aire está entrando a través de las rejillas.
Puede que la freidora no reconozca el medidor de temperatura
Observa la lectura en el medidor de temperatura para determinar si la freidora reconoce la temperatura o no. Asegúrate de que los alimentos preparados en la freidora estén a una temperatura segura para el consumo consultando este sitio: ++https://www.health.state.mn.us/people/fo...
La freidora puede estar conectada a un enchufe que no funciona
Es posible que el dispositivo esté enchufado a un enchufe que no funciona correctamente. Asegúrate de que la fuente de alimentación esté conectada a un enchufe que funcione.
La freidora huele a quemado
Olor a quemado proveniente de la freidora después de su uso.
Puede haber restos de comida o aceite usados anteriormente que causen olor a quemado
Después de usar la freidora de aire, pueden quedar restos de comida o aceite atrapados en la cesta que no se ven o que están pegados en la superficie. Para evitar este problema, asegúrate primero de desenchufar la freidora de aire y luego limpia la zona de la cesta con los materiales de limpieza adecuados antes de volver a utilizarla para cocinar.
La temperatura alta puede causar sobrecalentamiento
El aire a alta temperatura fluye a través de la salida durante el proceso, y el calentador es más potente que la salida de aire. A veces, puede sobrecalentarse y no permitir que la salida de aire se enfríe adecuadamente. Si el calentador parece ser el problema, intenta cocinar tus alimentos a una temperatura más baja, aunque el resultado será que tardarán más en cocinarse.
Puede haber partículas atascadas en la salida
Si la salida de aire no funciona, intenta limpiar suavemente la salida con limpiapipas o un alambre, ya que puede haber partículas atascadas que impidan que la salida de aire funcione. La rejilla de salida se encuentra en la parte posterior del producto.
La cesta de la freidora no encaja en su lugar
La cesta de la freidora no cierra del todo cuando está lista para cocinar.
Puede haber algo bloqueando la guía de la cesta
Asegúrate de que la guía de la cesta esté libre para que pueda cerrarse correctamente.
Puede haber demasiada comida en la cesta
Asegúrate de que la cantidad de comida en la cesta no supere la altura de la misma o la capacidad de 5.5 litros.
El ventilador de la freidora no gira
El ventilador no rota mientras está en uso.
El fusible térmico puede no estar funcionando
El ventilador de la freidora de aire tiene un fusible térmico conectado para regular la temperatura. Si es visible corrosión, puede ser necesario sustituir el ventilador.
Puede faltar la tuerca del ventilador
Asegúrate de que la tuerca del ventilador esté atornillada y no falte. La tuerca se encuentra en el centro del ventilador, sobre la bobina calefactora.
Matt Carreon
Miembro Desde 01/27/20
51 Reputación
0 Guías creadas
2 comentarios
I was cooking and it shut off no lights now nothing is there a rest button on my air fryer
mary.genthner - Contestar Compartir
Where can I buy the replacement heating element?
Rashid Siddiqui - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 49
Todo El Tiempo: 1,844
