Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
Aunque el botón se desliza a la posición de "encendido", el dispositivo no se enciende.
Batería agotada
Es posible que la batería necesite ser cargada o sustituida. Consulta la Guía de Sustitución de la Batería.
El interruptor está atascado en la posición de "apagado"
El interruptor necesita ser limpiado. Si el interruptor sigue sin moverse después de haberlo limpiado, es posible que sea necesario sustituirlo. Consulta la Guía de Sustitución del Interruptor de Encendido/Apagado.
El dispositivo no responde en absoluto
La placa madre ya no funciona y necesita ser sustituida. Consulta la Guía de Sustitución de la Placa Madre.
El dispositivo no muestra lecturas
El dispositivo está encendido, pero la pantalla no muestra ninguna lectura.
La pantalla está rota
La pantalla necesita ser sustituida. Consulta la Guía de Reemplazo de la Pantalla.
Los cables están defectuosos
Los cables de prueba no están captando las mediciones y necesitan ser sustituidos. Compra cables nuevos.
El dial está atascado entre modos
El dial necesita ser limpiado y liberado. Si esto no ayuda, el dial necesita ser sustituido. Consulta la Guía de Sustitución del Dial.
Alternativamente, los rodamientos de bolas debajo del dial podrían necesitar ser sustituidos. Consulta la Guía de Sustitución de los Rodamientos de Bolas.
El dispositivo no cambia de modo
El dispositivo debe usarse para medir en un modo diferente, pero el dial no puede girar.
El dial necesita ser limpiado y liberado. Consulta la Guía de Sustitución del Dial.
Anna Kihm
Miembro Desde 10/13/14
965 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Clemson, Team 2-4, Benson Fall 2014 Miembro de Clemson, Team 2-4, Benson Fall 2014
CLEM-BENSON-F14S2G4
Miembros de 4
72 Guías creadas
7 comentarios
My multimeter will not zero out when testing ohms resistance. It just stays on 1 when I touch the ends of the probes to each other. How do I zero out?
Randy - Contestar Compartir
Randy Try using 2K setting or greater, if your using 200 Ohms, remember leads will always have at least ~ 00.5 Ohms. Bill
billgertb - Contestar Compartir
resistance scales not working, everything else is ok. seems to be a common failure.
Bob Pointer - Contestar Compartir
Cen-tech P37772 Display 3/4 lit. Add thin shim in back of display, close the display, that should solve display only 3/4 lit. B' squared
Device will not show readings
Thakur Daqsh - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 42
Todo El Tiempo: 3,558
