Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Imágenes borrosas
Lo que se ve al mirar a través de los prismáticos es borroso y no es nítido.
Suciedad dentro de la lente
Es probable que haya suciedad atrapada dentro del ensamblaje de lentes. Desatornilla el ensamblaje de lentes y limpia cualquier suciedad visible en la lente con un cepillo suave o aire comprimido. Usa un paño para lentes ligeramente humedecido con una solución de limpieza para lentes y pásalo suavemente sobre la lente para eliminar las partículas pequeñas.
Lente empañada
Si la imagen se ve borrosa por la humedad, observa las manchas curvas donde la lente está empañada. Deja los prismáticos en un lugar cálido y seco durante unos días para ver si la humedad es lo suficientemente leve como para desaparecer por sí sola. Si no se nota progreso, coloca los prismáticos dentro de una bolsa o recipiente hermético junto con un desecante. Puedes encontrar desecantes en línea o en tiendas como Walmart. Deja los prismáticos sellados durante unos días para que se sequen. El desecante absorberá la humedad.
Línea a través de la imagen
Hay una línea que atraviesa la imagen
Lente agrietada
Si hay una línea notable que atraviesa la imagen, es posible que la lente esté agrietada. Intenta limpiar la lente de las formas descritas anteriormente para descartar suciedad o humedad. Si estos métodos no funcionan, la lente agrietada debe ser sustituida.
La rueda de enfoque no se ajusta
Independientemente de lo que se haga, la rueda de enfoque no se ajusta
Restos atrapados en la rueda
La mayoría de las veces, el motivo principal por el que las ruedas se atascan es la presencia de restos en las ranuras de la rueda. Si las ruedas no pueden girar, intenta quitar la tapa para ver si hay restos debajo. Una vez localizados los restos, utiliza un paño o un soplador de polvo para eliminarlos. Tras su eliminación, debería funcionar correctamente.
Visión de imágenes dobles
La imagen que ve el usuario aparece lado a lado, un objeto parece ser dos.
El usuario no sostiene el dispositivo correctamente
Asegúrate de que los oculares estén directamente alineados con cada ojo durante el uso. Tira hacia arriba y hacia abajo de cada lado de los prismáticos para acercar o alejar los oculares. Ajusta hasta que la imagen sea continua y se vean los bordes negros limitados.
Dispositivo inestable/tembloroso
El dispositivo está inestable cuando se sostiene
Lente suelta
En caso de una lente suelta o un ensamblaje de lentes suelto, sigue estos pasos para la resolución de problemas. Primero, quita la tapa de la parte delantera de los prismáticos. Una vez retirada la tapa, habrá un perno que puede necesitar ajuste o sustitución. Necesitarás un destornillador de cabeza plana adecuado para desatornillarlo. Una vez quitado, comprueba si el tornillo/perno está dañado. Si es así, debe ser sustituido. Si el tornillo está en buenas condiciones, comprueba si está mal roscado. Puede haber temblores en el ensamblaje si está mal roscado (el perno no se fijó correctamente). Desatornilla el perno y vuelve a atornillarlo, asegurándote de que esté correctamente ajustado y que ya no esté mal roscado. Si esto resuelve el problema, vuelve a montar los prismáticos en el orden inverso al desmontaje.
Cubierta exterior suelta
Quita la cubierta despegándola desde el centro de los prismáticos. Realiza el mismo procedimiento desde cada lado hasta que la cubierta esté completamente retirada. Aplica una cantidad generosa de pegamento a lo largo de los bordes de los prismáticos. Vuelve a colocar la cubierta, asegurándote de que la ranura esté alineada con el gancho de la correa.
0 comentarios
