Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Imágenes borrosas
Lo que se ve a través de los prismáticos está borroso y no se ve nítido.
Suciedad dentro del ensamblaje de lentes
Lo más probable es que haya suciedad atrapada dentro del ensamblaje de lentes. Desatornilla el ensamblaje de lentes y retira cualquier suciedad visible de la lente con un cepillo suave o aire comprimido. Usa un paño para lentes ligeramente humedecido con líquido de limpieza para lentes para limpiar suavemente la lente y eliminar las partículas pequeñas.
Lente empañada
Si la imagen está borrosa debido a la humedad, observa las manchas curvas donde la lente está empañada. Deja los prismáticos en un lugar cálido y seco durante unos días para ver si la humedad es lo suficientemente leve como para desaparecer por sí sola. Si no observas progreso, coloca los prismáticos dentro de una bolsa o recipiente hermético junto con un desecante. Puedes encontrar desecantes en línea o en tiendas como Walmart. Deja los prismáticos sellados durante unos días para que se sequen. El desecante absorberá la humedad.
Línea en la imagen
Hay una línea que atraviesa la imagen
Lente agrietada
Si hay una línea visible que atraviesa la imagen, la lente podría estar agrietada. Intenta limpiar la lente de las formas descritas anteriormente para descartar suciedad o humedad. Si estos métodos no funcionan, debes sustituir la lente agrietada.
La perilla de enfoque no ajusta
Hagas lo que hagas, la perilla de enfoque no se ajusta
Residuos atrapados en la perilla
La mayoría de las veces, el motivo principal por el que las perillas se quedan atascadas es que hay residuos atrapados en sus ranuras. Si las perillas no giran, intenta quitar la tapa para ver si hay suciedad debajo. Una vez localizada, usa un paño o un soplador de polvo para eliminarla. Tras la limpieza, debería volver a funcionar correctamente.
Visión de imágenes dobles
La imagen que ve la persona usuaria aparece duplicada, un objeto parece dos.
La persona usuaria no sujeta el dispositivo correctamente
Asegúrate de que los oculares estén directamente alineados con cada ojo durante el uso. Tira de los lados de los prismáticos hacia arriba o hacia abajo para acercar o alejar los oculares. Ajusta hasta que la imagen sea continua y haya bordes negros limitados en la vista.
Dispositivo inestable o con vibraciones
El dispositivo es inestable al sujetarlo
Lente suelta
En caso de que una lente o el ensamblaje de lentes esté suelto, sigue estos pasos de resolución de problemas. Primero, quita la tapa de la parte frontal de los prismáticos. Una vez quitada la tapa, verás un perno que puede necesitar ajuste o sustitución. Necesitarás un destornillador de cabeza plana adecuado para soltarlo. Una vez extraído, comprueba si el tornillo o perno está dañado. Si es así, debes sustituirlo. Si el tornillo está en buen estado, comprueba si está mal roscado. Es posible que el ensamblaje vibre si está mal roscado (el perno no se fijó correctamente). Desatornilla el perno y vuelve a atornillarlo asegurándote de que esté bien ajustado y ya no esté mal roscado. Si esto soluciona el problema, vuelve a montar los prismáticos en el orden inverso al desmontaje.
Cubierta exterior suelta
Quita la cubierta despegándola desde el centro de los prismáticos. Realiza el mismo procedimiento en cada lado hasta que la cubierta esté completamente fuera. Aplica una cantidad generosa de pegamento a lo largo de los bordes de los prismáticos. Vuelve a colocar la cubierta, asegurándote de que la ranura esté alineada con el enganche de la correa.
0 comentarios
