Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
A continuación, resolveremos qué es lo que hace que tu dispositivo no se encienda
Prueba tu toma de CA
Usando un multímetro ajustado en CC en el rango de 12V, toca con la punta roja la clavija dentro de la toma y con la negra la carcasa exterior dentro de la misma. Debería leer el voltaje adecuado si funciona. Si no es así, desuelda la toma y sustitúyela por otra.
Prueba tu interruptor
Desmonta el dispositivo. Luego, coloca el multímetro en los terminales del interruptor. Debería leer el voltaje adecuado si la pieza funciona. Si no es así, desuelda el componente y sustitúyelo.
El dispositivo no introduce el dinero
Comprobaremos por qué el dinero no está entrando
Comprueba el motor
Si no se escucha ningún ruido, es posible que el motor no esté asegurado correctamente en el conector. Si es así, empújalo hasta que encaje en su lugar. El cableado que une el motor a la placa también puede estar desconectado. Si es así, suelda el cable de nuevo a la placa.
Comprueba la correa del motor
Si se escucha ruido, la correa del ensamblaje del motor podría estar rota. Si es así, sustituye la pieza.
No se puede ver la pantalla
Si el dispositivo está encendido y emite pitidos pero la pantalla no funciona, esto es lo que debes hacer.
Comprueba el conector de la pantalla
Comprueba si la pantalla está conectada correctamente. Si está conectada pero sigue sin funcionar, sustituye la placa del conector de la pantalla.
Muestra la salida incorrecta
El dinero real no pasa
La visualización del dinero es incorrecta
El problema más común para un fallo incorrecto es que los sensores estén sucios. La solución más común es usar alcohol isopropílico para limpiar la placa y los sensores.
Michael Edwards
Miembro Desde 10/30/19
197 Reputación
1 Guía escrita
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 46
Todo El Tiempo: 2,965
