Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El teléfono no carga
La batería del teléfono no se carga al conectarlo a un cargador.
Cargador defectuoso
Comprueba si el cable presenta cortes o desgaste que impidan una buena conexión. Revisa también el adaptador de corriente que se enchufa a la toma de pared y la propia toma para descartar que sean la causa del problema.
Batería en mal estado
A veces, las baterías antiguas no mantienen la carga o simplemente fallan. Necesitarás comprar una batería de reemplazo. Si el cargador no es el problema y el teléfono sigue sin encenderse correctamente, es muy probable que la batería sea la causa.
Para sustituir la batería, consulta nuestra Guía de sustitución de la batería
Audio distorsionado o inexistente al usar un altavoz externo o al hablar por teléfono
Tengo problemas con los altavoces del teléfono; no funcionan (o la calidad es muy baja o está distorsionada). Cuando hago una llamada, se oye muy bajo. O el conector para auriculares no funciona.
El volumen está desactivado
Comprueba el volumen del teléfono; es posible que se haya bajado o desactivado accidentalmente. Asegúrate de que los botones de volumen funcionen correctamente. Ten en cuenta que el ajuste de volumen para las llamadas puede estar bajo, ya que es independiente del volumen general.
Mal funcionamiento del software
Reiniciar el dispositivo podría restablecer cualquier posible problema de software que impida la salida de sonido.
Conector para auriculares averiado
Si el problema aparece al usar auriculares o un altavoz externo, podría haber un problema con el conector para auriculares del dispositivo y necesitar ser sustituido.
Altavoces averiados
Si el problema aparece al hablar por teléfono o al reproducir sonidos, es posible que sea necesario sustituir el altavoz interno del teléfono.
Problemas de conexión a la red inalámbrica
El teléfono recibe muy poca o ninguna cobertura.
Problemas con el proveedor de servicios
Comprueba si otras personas de tu alrededor que utilizan el mismo proveedor de servicios tienen el mismo problema. Si es así, la incidencia reside en el proveedor.
El problema podría ser simplemente un error en el software del teléfono. Reiniciar el dispositivo podría solucionarlo.
Tarjeta SIM dañada
Algo podría haber fallado con la tarjeta SIM de tu dispositivo. Acude a tu proveedor de telefonía para activar una tarjeta SIM nueva. Después, consulta nuestra Guía de sustitución de la SIM
La cámara no toma fotos
La cámara no funciona; cuando abro la aplicación de cámara, no funciona y no puedo ver nada.
Obstrucción en la lente
Comprueba que no haya nada obstruyendo la cubierta de la lente de la cámara, como arañazos, suciedad o polvo.
El almacenamiento está lleno
Si el almacenamiento de tu dispositivo está lleno, no podrás guardar fotos. Libera espacio en la memoria del dispositivo borrando fotos antiguas o aplicaciones que ya no necesites. También puedes ampliar la capacidad de almacenamiento insertando una tarjeta micro SD en el dispositivo.
Cámara averiada
Es posible que la cámara esté averiada y deba sustituirse. Por favor, consulta nuestra Guía de sustitución de la cámara
Pantalla azul de la muerte
Al encender el teléfono, aparece una pantalla azul y no hace nada más
Retira la tapa trasera del teléfono y extrae la batería. Deja que el teléfono repose sin la batería durante 5-10 minutos y, a continuación, vuelve a insertarla. Reinicia el teléfono y comprueba si todo ha vuelto a la normalidad.
Datos corruptos
Es posible que los datos del sistema operativo del teléfono estén corruptos. Realizar un restablecimiento de fábrica devolverá el teléfono al estado en que se encontraba el día que salió de fábrica y podría solucionar el problema de software. ADVERTENCIA: Un restablecimiento de fábrica borrará toda la información guardada en el dispositivo. Haz una copia de seguridad de cualquier dato que no quieras perder antes de intentarlo.
Andrew J Guillotte
Miembro Desde 10/26/18
105 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team S3-G7, Peak Fall 2018 Miembro de UMass Dartmouth, Team S3-G7, Peak Fall 2018
UMASSD-PEAK-F18S3G7
Miembros de 3
72 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 12
Todo El Tiempo: 408
