Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Resolución de Problemas del Casio G'zOne Commando 4G LTE
El Casio G'zOne Commando es un smartphone resistente que utiliza el sistema operativo Android. Lanzado el 28 de abril de 2011, el dispositivo salió con el sistema operativo Android 2.2.1 Froyo, pero existe una actualización disponible a Android 2.3.3.
El teléfono no se enciende
Mi teléfono no se enciende ni responde
Comprobar dos veces
Carga el teléfono con un cargador que sepas que funciona durante unos minutos y asegúrate de que no esté simplemente agotado. Puede que no se encienda de inmediato, pero si no lo hace después de quince minutos, es más que una simple falta de carga.
Quitar la batería
Realiza un reinicio forzado quitando la batería del teléfono. Tal vez el teléfono se encienda pero el sistema operativo esté bloqueado y la pantalla no se ilumine ni responda. Para hacer esto, tendrás que abrir el teléfono y quitar la batería. Después, si tiene carga, debería encenderse normalmente.
Obtener una batería nueva
La batería de tu teléfono también podría estar dañada o agotada. En este caso, tendrías que obtener una batería de reemplazo en línea o a través de tu operador. Consulta nuestra guía de sustitución de la batería para ver las instrucciones.
Los altavoces no funcionan
No puedo oír mis tonos de llamada ni mi música
Probar los botones de volumen
Comprueba si el volumen funciona pulsando los botones del lateral del teléfono. Para investigar más a fondo, entra en la pestaña de aplicaciones, ve a ajustes, luego a sonido y después a volumen. Ajusta la configuración de volumen para ver si afecta al volumen.
Desactivar el Bluetooth
Asegúrate de que el Bluetooth del teléfono esté desactivado. Selecciona la pestaña de aplicaciones y luego continúa a los ajustes del teléfono. Desde los ajustes, entra en la pestaña de redes inalámbricas y luego selecciona la pestaña de Bluetooth. Una vez en la configuración de Bluetooth, asegúrate de que no aparezca la flecha junto a activar. Esto significa que el Bluetooth está desactivado.
Apagar el teléfono
Reinicia el teléfono apagándolo mediante el botón de encendido. Una vez que el teléfono esté completamente apagado, vuelve a encenderlo.
Sustituir los altavoces
Puede que haya algún problema con los componentes electrónicos internos.
La cámara no toma fotos
No puedo hacer fotos ni usar Snapchat con mi teléfono
Limpiar las lentes
Asegúrate de que no haya obstrucciones en las lentes de la cámara, como: cubiertas de la lente, huellas dactilares, suciedad, fundas de teléfono que obstruyan, dedos y pelo. Para limpiar las lentes, utiliza un paño de microfibra.
Actualizar el firmware
En la pantalla de inicio, ve a aplicaciones y asegúrate de que la aplicación de la cámara esté actualizada a su última versión.
Liberar memoria
Si la memoria del teléfono está llena, no podrá tomar fotos. Ve al almacenamiento del teléfono en los ajustes y gestiona el uso de memoria del sistema.
Reiniciar el teléfono
Por último, reinicia el teléfono apagándolo mediante el botón de encendido. Una vez que el teléfono esté completamente apagado, vuelve a encenderlo.
Probar el enfoque de la cámara
Al hacer fotos, toca la pantalla para intentar enfocar lo que quieras fotografiar. Si la cámara no enfoca, puede que necesites seguir nuestra guía de sustitución de la cámara y sustituir la lente de la cámara.
Errores de conexión de red
Mi teléfono no pudo conectarse a mi red
Siempre es una buena práctica reiniciar el teléfono cuando se trata de fallos de software, ya que a menudo un reinicio resuelve el error. Además, asegúrate de tener cobertura. Si estás en una zona sin cobertura o no tienes un plan telefónico, los problemas de red son comunes.
Realizar un restablecimiento de fábrica
Es posible que tengas que realizar un restablecimiento de fábrica (NOTA: esto borrará todas tus aplicaciones, archivos multimedia y datos del sistema). Para ello, toca la pestaña de aplicaciones. Desde ahí, toca ajustes y luego toca privacidad. En la sección de datos personales, toca restablecimiento de fábrica. Luego, toca OK. Toca restablecer teléfono y, finalmente, borrar todo. Esto borrará completamente la memoria del sistema.
Quitar/Instalar la tarjeta SIM
Es posible que tengas que quitar la tarjeta SIM para solucionar este error. Asegúrate de que el dispositivo esté apagado antes de continuar. Sigue nuestra guía de extracción/instalación de la tarjeta SIM para hacerlo de forma segura. Después, vuelve a encender el teléfono.
Daniel Keenan
Miembro Desde 10/28/15
389 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 1-9, Miles Fall 2015 Miembro de UMass Dartmouth, Team 1-9, Miles Fall 2015
UMASSD-MILES-F15S1G9
Miembros de 3
60 Guías creadas
3 comentarios
Network Connection Errors: I tried all the above for the error, still have the error, any other suggestions?
bernmntsa - Contestar Compartir
My Gz One Commando rings and vibrates. I answer the phone.
It does not connect. The caller still hears my phone ringing.
John Sconzo - Contestar Compartir
Inside the divice of android u I want to cut the the the Bluetooth service of now
Austin Paulsen - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 22
Todo El Tiempo: 4,421
