Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La calculadora no se enciende
La pantalla puede parecer estar en blanco.
Contraste bajo
Es posible que el contraste de la calculadora se haya reducido. Presiona el botón MODE seis veces, luego presiona el número 2 y después la flecha derecha hasta que las palabras o números aparezcan en la pantalla.
Batería agotada
Es posible que la batería esté agotada. Sustituye la batería por una de botón modelo LR44. Para hacerlo, sigue la (inserta la guía aquí).
La pantalla está negra
La pantalla puede estar completamente negra o puede tener manchas negras por todas partes.
Contraste alto
Es posible que el contraste de la calculadora se haya aumentado. Presiona el botón MODE seis veces, luego presiona el número 2 y después la flecha izquierda hasta que las palabras o números aparezcan en la pantalla.
Pantalla agrietada
Si aparecen manchas negras, es posible que la pantalla se haya roto. Si este es el caso, se debe sustituir toda la placa madre; sigue la (inserta la guía aquí).
Los botones no responden
Algunos o todos los botones no responden al presionarlos.
Botón roto
Es posible que un botón determinado no funcione correctamente. Sigue la (inserta la guía aquí) para ver los pasos sobre cómo sustituir las teclas individuales.
Teclado roto
Es posible que una parte del teclado esté rota o no responda. Sigue la (inserta la guía aquí) para ver los pasos sobre cómo sustituir todo el teclado.
Carcasa rota
Puede haber una grieta en la carcasa de plástico.
Placa frontal agrietada
Si la placa frontal tiene una grieta, sigue la (inserta la guía aquí) para ver los pasos sobre cómo sustituirla.
Placa trasera agrietada
Si la placa trasera tiene una grieta, sigue la (inserta la guía aquí) para ver los pasos sobre cómo sustituirla.
Lindsey Griffin
Miembro Desde 10/04/16
472 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 2-2, Nance Fall 2016 Miembro de USF Tampa, Team 2-2, Nance Fall 2016
USFT-NANCE-F16S2G2
Miembros de 4
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 43
Todo El Tiempo: 11,589
