Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La cámara no se enciende
Cuando presionas el botón de encendido, la cámara no muestra ninguna señal de actividad.
La batería no está cargada
Si la batería está en la cámara pero la cámara no se enciende, es probable que la batería no esté cargada. Asegúrate de que la batería esté colocada correctamente en el adaptador de carga y que la luz indicadora de carga esté encendida. Carga la batería durante varias horas y vuelve a colocarla en la cámara.
Batería defectuosa
Una batería defectuosa puede impedir que tu cámara se encienda. Si la batería no se carga ni enciende independientemente del tiempo que pase en el adaptador de carga, la batería está defectuosa. Sustitúyela por una batería nueva usando la guía de sustitución de la batería de la Casio Exilim EX-Z80.
La cámara se apaga inesperadamente
La cámara se apaga mientras está en uso.
Inactividad
Asegúrate de usar la cámara dentro del tiempo permitido. Revisa los ajustes para ver cuándo está configurado el tiempo de apagado automático. Si deseas ampliar el tiempo antes de que el dispositivo se apague, ve a los ajustes de la cámara y sigue los pasos indicados para ampliar el tiempo deseado.
Batería vieja
Una batería vieja puede no proporcionar suficiente voltaje bajo ciertas condiciones. A veces, la batería puede tener menos energía de la que se muestra en la pantalla. Esto puede provocar el apagado inesperado de la cámara. Si los problemas persisten a pesar de la configuración de la cámara, considera sustituir la batería. Puedes hacerlo usando la guía de sustitución de la batería de la Casio Exilim EX-Z80.
La imagen es demasiado oscura o blanca
La imagen es mucho más oscura o blanca de lo esperado. Las fotos se tomaron en buenas condiciones de luz, pero se ven demasiado oscuras o blancas.
Ajuste del balance de blancos o ISO
Este es un ajuste que puede modificarse a través del menú de configuración de la cámara (MENU-PESTAÑA DE CALIDAD-BALANCE DE BLANCOS o ISO). Ve a los ajustes de tu cámara y cambia el «Balance de blancos» o la «ISO» al ajuste deseado. Si las fotos parecen estar demasiado oscuras, debes cambiar el «Balance de blancos» o la «ISO» a un número más alto y, si las fotos parecen estar demasiado blancas, deberás elegir un número más bajo.
Mala calidad de imagen
La imagen parece estar fuera de foco. Las imágenes no se enfocan en la persona o cosa correcta. Aparecen puntos negros en las imágenes.
Ajustes de calidad de imagen
La calidad de imagen de la cámara se puede ajustar a través del menú de configuración de la cámara. El menú ofrece las opciones de fine (fina), normal (normal) y economy (económica). El ajuste fine permite capturar muchos más detalles en tu foto.
Lente con polvo
Algunas imágenes pueden parecer tener puntos negros u otras partículas; esto suele deberse al polvo en la lente. El polvo también puede hacer que la cámara haga un autoenfoque a una posición inesperada. Para evitar esto, limpia suavemente la lente con un paño sin pelusa. Si el problema persiste, es posible que sea necesario sustituir la lente; consulta la guía de sustitución de la lente de la Casio Exilim EX-Z80.
Error del obturador de la lente
El obturador de la lente no permanece abierto o cerrado cuando la cámara está en uso o apagada. La pantalla de mi cámara muestra un mensaje de error como 'lens error' o 'RETRY POWER ON'.
Software bloqueado
El software de la cámara puede bloquearse cuando se extrae la batería mientras la cámara está encendida o la lente extendida. Simplemente vuelve a insertar la batería en la cámara y luego enciéndela. Esto debería hacer que la cámara retraiga la lente, aunque seguirá mostrando un error y se apagará de nuevo. Enciéndela una vez más y debería arrancar sin errores.
Mi lente está atascada abierta o cerrada
Es posible que haya suciedad atascada entre la lente y la cámara, lo que hace que permanezca abierta o cerrada. Usando un paño limpio, limpia a fondo la lente para eliminar cualquier residuo. Si el problema persiste, intenta usar un spray de aire comprimido o un soplador de polvo para eliminar los residuos restantes. Nota: Haz esto suavemente para evitar daños o arañazos en la lente de la cámara.
Si el problema de la lente continúa, es probable que esté defectuosa. Para obtener información sobre la sustitución del ensamblaje de lentes, ve a la guía de sustitución de la lente de la Casio Exilim EX-Z80.
Guardado de fotos
Mis fotos no se guardan en la tarjeta SD.
No se ha insertado la tarjeta SD
Las tarjetas SD almacenan todas tus imágenes después de cada toma. Es posible que tus imágenes no se guarden si no hay una tarjeta SD insertada en la cámara. Es posible que la cámara muestre el mensaje 'insert SD card'. Revisa la ranura de la tarjeta SD y asegúrate de que haya una. Si no hay una tarjeta SD en la cámara, esta no sabrá dónde guardar las fotos, por lo que las fotos que tomes seguirán desapareciendo.
El almacenamiento está lleno
Si la tarjeta SD está llena, no tendrá suficiente espacio para guardar fotos nuevas. Descarga las fotos usando el cable o adaptador apropiado y guárdalas en tu ordenador. Borra las fotos de la tarjeta SD para liberar espacio de almacenamiento y luego vuelve a colocarla en la cámara.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 85
Todo El Tiempo: 2,452
