Saltar al contenido principal
La cámara no se enciende
No importa lo que hagas, no logras que la cámara se encienda.
Mantén presionado el botón de encendido
Intenta mantener presionado el botón de encendido para ver si la cámara se enciende. Si eso no funciona, sigue los siguientes pasos.
Batería agotada o dañada
Es posible que a la batería no le quede carga. Conecta la cámara a una fuente eléctrica para cargar la batería. Luego, con la cámara apagada, retira la batería usando la guía de la batería. Instala la batería e intenta encender la cámara.
Batería insertada incorrectamente
Verifica que la batería esté insertada correctamente en el compartimento de la batería. Debería haber marcas en la batería que indiquen cómo insertarla.
¿La batería está agotada?
La batería podría estar agotada; si es así, sustitúyela.
La pantalla LCD está en negro
No importa lo que hagas, la pantalla LCD sigue en negro.
¿La cámara está encendida?
Verifica que la cámara esté encendida. Si no se enciende, consulta la guía de resolución de problemas «La cámara no se enciende».
Sustituir la pantalla LCD
Si la cámara está encendida y la pantalla LCD sigue en negro, es posible que debas sustituirla. Sin embargo, puede ser un poco difícil; puedes seguir los pasos de la guía de desmontaje de la pantalla LCD.
La pantalla LCD de la cámara no responde
No importa lo que hagas, no logras que la pantalla LCD de la cámara responda.
Apaga y enciende la cámara
Intenta apagar la cámara y volver a encenderla.
Si la cámara está encendida y la pantalla LCD sigue sin responder, es posible que debas sustituirla. Puedes usar la guía de la pantalla LCD para sustituirla.
El flash de la cámara no se dispara
Si el flash no se dispara, intenta apagar la cámara o sacar la batería. También puedes verificar en los ajustes de la cámara si el flash está activado.
¿La batería tiene poca carga?
Carga o sustituye la batería y reinicia la cámara. Intenta de nuevo para ver si el flash se dispara.
Ajustes de la cámara
Revisa los ajustes y asegúrate de que el flash esté activado.
La calidad de la imagen es baja
La calidad de la imagen ha disminuido desde la primera vez que la usaste.
¿La lente está sucia?
Consigue un limpiador de lentes y un paño sin pelusa. Rocía el limpiador en la lente y frota suavemente con el paño.
Enfoca la cámara
Mantén presionado el botón del obturador hasta la mitad para enfocar. Una vez que la imagen se vea más nítida en la pantalla LCD, presiona el botón completamente.
En los ajustes, comprueba la resolución. Una mayor resolución ofrece mejores fotos, pero ocupan más espacio.
La lente no se retrae
No importa lo que hagas, no logras que la lente se retraiga.
Reinicia la cámara
Saca la batería y espera cinco segundos. Luego, vuelve a colocar la batería en la cámara. Enciéndela y comprueba si se retrae. Para ver cómo sacar la batería puedes seguir la Guía de la batería.
Limpia los residuos
Si hay residuos en la lente de la cámara, retíralos usando una lata de aire comprimido.
¿La lente está rota?
Haz clic aquí para ver los pasos sobre cómo sustituir la lente.
No se pueden guardar fotos en la tarjeta SD
No importa lo que hagas, no logras que tus fotos se guarden.
¿La tarjeta SD está en la cámara?
Verifica que la tarjeta SD esté insertada correctamente en la cámara. Para saber dónde se encuentra la tarjeta SD, sigue estos pasos aquí.
No escribe en la tarjeta SD
Comprueba si el interruptor de la tarjeta SD está en posición de «no escritura» o «bloqueo». Si es así, desbloquea la tarjeta SD.
No hay sonido en el modo de video
No importa lo que hagas, no logras que el sonido se reproduzca.
Revisa los ajustes para verificar que el sonido esté activado.
Sustituir el altavoz
Es posible que el altavoz esté averiado; si es así, sustitúyelo.
Greg Bucher
Miembro Desde 04/19/12
14 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 9-45, Regan Spring 2012 Miembro de Cal Poly, Team 9-45, Regan Spring 2012
CPSU-REGAN-S12S9G45
Miembros de 7
72 Guías creadas
5 comentarios
My Casio digital camera Exilim EX-S100 wont power on with Memory Card-SD inside
After removing the SD-Card from the slot the camera will power on. Try to find the motive
Thanks: John
janjanek - Contestar Compartir
I have the same problem when interting a 8Gb memory. I've tried 2 of these.
John C - Contestar Compartir
Anybody any ideas?
EX-F1 will not power up
sammyd1224 - Contestar Compartir
Ihave problem when i turn the camer on i hear along whistl and shown in LCD System error (0e02) modele EX-Z57
Yassin Shawgi - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 73
Todo El Tiempo: 13,797
