Saltar al contenido principal
La Casio no enciende
La cámara no se enciende.
Batería agotada o en mal estado
Si la cámara no enciende, asegúrate de que la batería esté cargada. Si la batería no funciona en otra cámara, deberías considerar comprar una nueva.
Botón de encendido atascado
Si hay residuos o el botón está atascado, es posible que no funcione correctamente. Pulsa el botón de reproducción para ver si se enciende la pantalla LCD de la cámara. Luego, pulsa el botón de grabación para cambiar al modo de disparo.
La pantalla LCD no funciona
La pantalla LCD no funciona correctamente.
La pantalla no se enciende
Asegúrate de que la batería esté cargada.
Pantalla agrietada
Si la pantalla está agrietada, puedes sustituirla utilizando la guía de reparación que aparece en la página de Casio.
Problema con el objetivo
Hay un problema con el objetivo de la cámara.
El objetivo no se retrae
Un problema común en las cámaras es que puede haber residuos (como arena o suciedad) atrapados en el objetivo. Hay varias formas de solucionar este problema:
1. Saca la batería, espera 5 segundos y vuelve a insertarla.
2. Usa una pistola de aire comprimido para intentar expulsar los residuos del objetivo.
3. NOTA: ÚSALO COMO ÚLTIMO RECURSO Intenta usar algo fino y pequeño para abrir el obturador de la cámara mientras pulsas el botón de encendido. Esto puede dañar la cámara si se hace con brusquedad, así que úsalo con precaución.
El flash no funciona
El flash de la cámara no se activa
Batería baja
Si la batería de la cámara está a punto de agotarse, es posible que el flash no funcione a pleno rendimiento. Intenta cargar la batería.
Error de software
Esta cámara tiene un error de software que puede requerir una solución mediante un reinicio. Cambia la cámara a cualquier modo EXCEPTO "Sin Flash". A continuación, saca la batería, espera 5 segundos y vuelve a insertarla en la cámara.
Problemas con el flash
Es posible que el flash de la cámara esté dañado o fundido. Consulta la guía de reparación de Casio para arreglarlo.
Christian
Miembro Desde 01/28/11
320 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 4-38, Regan Winter 2011 Miembro de Cal Poly, Team 4-38, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S4G38
Miembros de 4
84 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 41
Ultimos 30 días: 69
Todo El Tiempo: 8,431
