Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La cámara no enciende
Cuando presionas el botón de encendido en la parte superior de la cámara, no ocurre nada
La batería no está cargada
Asegúrate de que la batería esté completamente cargada antes de encender la cámara.
La batería está mal colocada
Busca la flecha en la batería para asegurarte de que está puesta correctamente. La parte frontal de la batería debe estar en el mismo lado que la pantalla de la cámara.
Batería agotada/defectuosa
Las baterías agotadas o defectuosas pueden impedir que la cámara encienda. Si la batería no funciona o falta, puedes sustituirla. La Casio Exilim EX-Z70 requiere una batería de iones de litio recargable NP-20 o la versión de ultra alta capacidad. Asegúrate de que los terminales de la batería estén limpios antes de sustituir la batería.
Mala calidad de imagen
Las fotos que tomas salen borrosas o desenfocadas.
Velocidad lenta de la cámara
La Casio Exilim EX-Z70 puede tardar mucho en tomar una foto. Es común que los fotógrafos muevan la mano antes de que la cámara termine de capturar la imagen, lo que causa fotos borrosas. Para obtener mejores resultados, presiona el botón de captura hasta la mitad y espera a que enfoque. Luego, presiona el botón de captura hasta el fondo y mantén la cámara firme durante un segundo completo.
Ajustes de calidad de imagen
La calidad de imagen de la cámara se puede cambiar a través del menú de ajustes de la cámara.
Velocidad de obturación lenta
La velocidad de obturación lenta se puede solucionar a través del menú de ajustes de la cámara.
Lente con polvo
Limpia la lente con un paño sin pelusa. Si el problema persiste, la lente se puede sustituir.
No hay imagen en la pantalla LCD
Primero, asegúrate de que la cámara esté encendida comprobando la luz LED de encendido y que la batería esté completamente cargada. Si tu pantalla LCD no muestra nada, es posible que necesites sustituirla. Consulta la guía de Sustitución de la Pantalla LCD para saber cómo cambiarla.
La pantalla LCD no responde
Si parece que la pantalla LCD no responde, intenta apagar la cámara y volver a encenderla.
La lente está visiblemente agrietada
Lee Sustitución de la Lente para reparar la lente.
La lente no se retrae
1. Quita la batería, espera 5 segundos y vuelve a insertarla. Intenta iniciar la cámara de nuevo y mira si la lente funciona.
2. Usa una pistola de aire comprimido para intentar expulsar los restos de la lente.
3. NOTA: ÚSALO COMO ÚLTIMO RECURSO. Intenta usar algo delgado y pequeño para abrir el obturador de la cámara mientras presionas el botón de encendido. Esto puede dañar la cámara si se hace con fuerza, así que úsalo con precaución.
Las fotos son demasiado claras/oscuras
Las fotos pueden salir demasiado claras o demasiado oscuras debido a una sobreexposición o subexposición
Ve a los ajustes de tu cámara.
Problemas para guardar o tomar fotos
No puedes tomar fotos con tu cámara.
La tarjeta Compact Flash está llena
Si es posible, descarga o guarda las imágenes en tu ordenador y luego bórralas de la tarjeta Compact Flash para hacer espacio. También puedes insertar una nueva tarjeta Compact Flash.
La pantalla está negra en el modo de toma de fotos
Asegúrate de que tu cámara esté encendida. Si lo está, el problema puede residir en la pantalla LCD. Lee Sustitución de la Pantalla LCD para saber cómo cambiar tu pantalla LCD.
La tarjeta SD está bloqueada
La tarjeta SD está bloqueada y no se puede escribir en ella. Aparece "Error de tarjeta SD" en la pantalla.
Lee Desbloqueo de la Tarjeta SD para saber cómo solucionar este problema.
Problemas con el altavoz y el sonido
No hay sonido al reproducir el video.
El sonido está desactivado
Asegúrate de que el sonido esté activado en el menú de ajustes de la cámara.
El altavoz está roto
Lee Reparación del Altavoz para sustituir el altavoz.
Paul Fallon
Miembro Desde 04/10/12
168 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 17-28, Amido Spring 2012 Miembro de Cal Poly, Team 17-28, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S17G28
Miembros de 4
84 Guías creadas
9 comentarios
sd card is locked how do I unlook it
jamesgulotta - Contestar Compartir
My camera won’t recognize the SD card now? Is it shot or can it be fixed?
Lynn Lehr - Contestar Compartir
I purchased a used CASIO Exilim EX-Z150 Camera at a yard sale. I then bought a new Micro SD card and SD adapter for it. (read below)
I bought a NEW (class 10 ) 128 GB Sandisk Ultra Plus, micro SDXC UHS-1 Card. The first time I inserted the card it read “card error”.
I’m afraid this card may not be compatible with the OLD Camera. Can anyone confirm or describe what needs to done to use this card?
Thank you
Bo Gus - Contestar Compartir
over heat eror
Owais Younus - Contestar Compartir
shutter keeps retracting
Pam - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 73
Todo El Tiempo: 10,345
