Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El cuadricóptero no se enciende
El Quadrocopter no responde ni se enciende.
El cable de la batería no está conectado
Conecta los extremos macho y hembra del cable de la batería y el enchufe en la parte inferior del Quadrocopter.
La batería está agotada
Conecta un lado del cable de carga USB a una computadora y el otro al cable de la batería. Deja que la batería se cargue hasta que la pantalla LED del cable de carga USB se ilumine en verde. La batería ahora está completamente cargada. Desconecta la batería del cable de carga USB y vuelve a insertarla en el Quadrocopter.
La batería está dañada o defectuosa
Si la batería está completamente cargada y el cable y el enchufe de la batería están conectados, considera reemplazar la batería.
El control remoto no se enciende
El control remoto no responde ni se enciende.
El interruptor de encendido está apagado
Asegúrate de que el interruptor de encendido haya sido empujado hacia arriba a la posición ON y que la luz LED de control en la parte superior central del control remoto se ilumine en rojo.
Las baterías no están instaladas correctamente
Conecta la cabeza PH1 a tu destornillador y desenrosca la tapa de la batería. Asegúrate de que haya seis baterías AA y que los símbolos de carga positiva y negativa de las baterías coincidan con los símbolos del control remoto.
Las baterías están agotadas o defectuosas
Si el interruptor de encendido está encendido y las baterías están instaladas correctamente pero el control remoto aún no se enciende, considera reemplazar las baterías.
Las hélices no giran
"Tienes problemas para hacer girar las hélices".
Las hélices están dañadas o atascadas
Asegúrate de que la batería del dispositivo esté cargada y que las hélices no estén rotas. Si las hélices están rotas, considera reemplazar las hélices por unas nuevas. Si las hélices están en buen estado o son nuevas y el dispositivo aún no vuela, considera revisar los engranajes. Asegúrate de que no estén atascados o rotos.
La espuma está dañada o rota
Si la espuma del dispositivo se rompe, el dispositivo se desequilibrará al volar y podría caerse.
Si la rotura en la espuma es pequeña, considera taparla con cinta adhesiva para cubrirla y recortar el dispositivo. De esta forma el dispositivo se equilibrará correctamente al volar. De lo contrario, considera reemplazarlo.
El dispositivo no responde al control remoto
Su Quadrocopter no responderá al controlador.
El controlador está apagado
Verifica tu controlador para asegurarte de que esté encendido. De lo contrario, mueve el interruptor para encenderlo. Esto se puede confirmar con un solo pitido cuando se enciende.
El cuadricóptero está apagado
Verifica tu dispositivo si la batería está enchufada. Es posible que debas conectar la batería al dispositivo. Si la batería no está cargada tendrás que hacerlo. Si la batería está dañada, es posible que debas reemplazar la batería.
El controlador y el cuadricóptero no están vinculados a la frecuencia
El controlador y el cuadricóptero tienen una frecuencia limitada en el momento de la compra. Si hay algún problema, intenta estos pasos: Apaga el controlador y desconecta la batería del dispositivo. Vuelve a conectar la batería y los LED del dispositivo ahora deberían parpadear rítmicamente. Enciende el controlador. Empuja el joystick izquierdo hacia arriba y luego hacia abajo. Esto debería vincular exitosamente el controlador y el dispositivo y se puede confirmar cuando escuches 2 pitidos con la luz encendida continuamente.
La batería del dispositivo no se carga
La batería recargable no se carga.
Cargador USB incorrecto
Utiliza únicamente el cargador USB proporcionado por el fabricante. Se puedes encontrar en el paquete del producto. Si el cable del cargador que viene con el helicóptero no funciona, es posible que esté defectuoso o que haya llegado a su vida útil. Cambia al cargador de cable USB de repuesto.
Falla la conexión entre el cargador y la computadora
Verifica si conectó el cable del cargador al puerto USB correcto en lugar del puerto eSATA. Prueba con varios puertos USB en tu computadora hasta que aparezca un mensaje "su dispositivo está listo para usar" en la esquina inferior derecha de tu pantalla si tienes un sistema Windows. Si tienes el sistema Mac Os, ves al Finder, luego desplázate hasta la sección Dispositivo y busca el nombre del dispositivo Carrera Mario Copter. El LED del cargador USB se iluminará en verde indicando que la unidad de carga está conectada correctamente a la computadora.
El LED no se enciende mientras se carga
Espera 60 minutos para que se cargue el dispositivo. Una vez que la batería termine de cargarse, el LED del USB se iluminará en verde nuevamente. Ten en cuenta que el LED no se encenderá durante el proceso de carga.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
10 comentarios
but how do you know if the battery is properly charging if you don’t have any light signals. And can we charge the batery only by comptuer or also we can use other phone charger heads?
albanbislimaj - Contestar Compartir
I can t remove the battery from charger just bought yesterday & now its to hard to remove…how can i remove from charger thank you
afnunez68 - Contestar Compartir
When I release flying Mario, it spins and goes straight to the ground. What is the correct way to remedy this.
Dave Bussard - Contestar Compartir
Mine does this too! Did you fix it?
Joshua Taylor - Contestar Compartir
I have the same problem, it spins but doesen’t fly and falls to the ground
Emilio Curci - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 85
Todo El Tiempo: 11,399
