Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Olor/Sabor a benceno
El hervidor desprende un olor químico y/o el agua sabe a productos químicos cuando se enciende.
El sello de goma alrededor del calentador desprende este olor al entrar en contacto con el calor
Para eliminar el olor y sabor químico, hierve vinagre mezclado con agua en el hervidor. Una vez que la mezcla llegue a ebullición, deja que repose durante 3 minutos antes de desecharla. Repite el proceso con agua varias veces para eliminar el olor a vinagre. El olor debería desaparecer con el uso repetido.
No se enciende
Tu hervidor no se enciende. Si el hervidor se enciende pero no calienta el agua, consulta "Problemas con el calentador" más abajo.
El hervidor no está enchufado
Enchufa el hervidor.
Sistema de alimentación dañado
El cableado que alimenta el hervidor puede estar dañado. Consulta nuestra Guía de sustitución del sistema de control para obtener instrucciones sobre cómo solucionar esto.
El agua no se calienta
Cuando el calentador de agua está encendido, no calienta, deja de calentar a intervalos aleatorios o cambia a la configuración incorrecta.
Cableado defectuoso en el calentador
Si el calentador se enciende o apaga aleatoriamente o no se enciende en absoluto a pesar de que la máquina tiene energía, el cableado del elemento calefactor podría haberse soltado o haberse dañado por el calor. Consulta nuestra guía de sustitución Guía de sustitución de la cúpula calefactora para obtener ayuda sobre cómo acceder al cableado del elemento calefactor.
Sistema de control roto
Si los botones y el dial no controlan el calentador, es posible que el sistema de control esté dañado. Consulta nuestra Guía de sustitución del sistema de control para obtener ayuda sobre cómo reparar el cableado del sistema de control.
Calentador averiado
Si el calentador sigue sin calentar agua y nada de lo que haces funciona, es posible que debas sustituir el elemento calefactor. Consulta nuestra Guía de sustitución de la cúpula calefactora para obtener ayuda.
La tapa no cierra/se rompe
Debes sustituir la tapa.
Plástico deformado por el calor
Consulta nuestra Guía de sustitución de la tapa para obtener ayuda.
El asa se rompe
Debes sustituir el asa.
El uso prolongado hace que el asa se rompa
Consulta nuestra Guía de sustitución del asa.
Acumulación de calcio
Si hay decoloración en el fondo del hervidor, hay una acumulación de calcio en el interior.
El agua que no está desionizada (agua dura) provoca la acumulación de calcio
Para eliminar el calcio, hierve vinagre mezclado con agua en el hervidor. Una vez que la mezcla llegue a ebullición, deja que repose durante 3 minutos antes de desecharla. Repite el proceso con agua para eliminar el olor a vinagre.
Kenji Anzai
Miembro Desde 04/14/15
594 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 6-17, Maness Spring 2015 Miembro de Cal Poly, Team 6-17, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S6G17
Miembros de 4
72 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 57
Todo El Tiempo: 7,792
