Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La cámara no se enciende
Enciendes la cámara, pero no ocurre nada
La batería no está insertada correctamente
"Quita la batería y vuelve a insertarla en la posición correcta."
La batería está agotada
"Conecta el cargador de la cámara. Asegúrate de que todos los puntos de conexión entre la toma de pared y la cámara estén bien apretados."
La batería está defectuosa
"Si los pasos de resolución de problemas anteriores no funcionan, la propia batería está defectuosa y necesita una sustitución. Por favor, consulta la guía de sustitución de la batería."
La cámara no graba
Presionas el botón de grabación, pero la cámara no comienza a grabar
La cámara no está encendida
"Presiona el botón de encendido plateado en el lateral de la cámara. Es el único botón situado en la parte trasera derecha de la videocámara. Mantén presionado durante 2 segundos para encender la cámara."
La cámara no está en modo de grabación
"Utiliza el interruptor de desplazamiento junto al botón de encendido para cambiar la cámara al modo de grabación."
La cámara se ha quedado sin cinta/memoria
"Sustituye el dispositivo de almacenamiento. Será la cinta de casete o la tarjeta SD. Para sacar la cinta de casete, desliza el botón de expulsión en la parte inferior de la videocámara. Para sacar la tarjeta SD, tira hacia abajo de la lengüeta etiquetada como memoria SD, que se encuentra en el lateral de la cámara, debajo de la pantalla LCD."
Visión borrosa o inexistente en el visor
Miras por el visor y la imagen que ves es negra, borrosa o está distorsionada.
La cubierta de la lente sigue puesta
"Quita la cubierta de la lente de la parte frontal de la cámara."
El visor está desenfocado
"Ajusta el cursor situado en la parte inferior del visor hasta que la imagen que se ve en él sea nítida."
La pantalla no se enciende
La pantalla LCD está en blanco y no se enciende.
La batería de la pantalla LCD está agotada
"Esta batería no es recargable y tendrás que sustituir la batería de la pantalla LCD. Por favor, consulta la guía para más detalles"
La cámara no está en modo de reproducción
"Utiliza el botón de desplazamiento junto al botón de encendido para cambiar la cámara al modo de reproducción/grabación"
No hay sonido o el sonido está distorsionado
Reproduces una grabación y no hay sonido o este está distorsionado
El volumen está bajo
"Utiliza el botón de volumen para aumentar el nivel hasta que puedas escuchar el sonido"
El micrófono interno está dañado
"Tendrás que sustituir el micrófono interno. Consulta la guía para sustituir el micrófono interno."
El dispositivo de memoria está dañado
"Reproduce una grabación diferente para ver si el problema persiste. Si el sonido es claro, es posible que el dispositivo de memoria anterior esté dañado. Si el problema persiste, es posible que el altavoz esté defectuoso y necesite una sustitución"
Sohaib Akhtar
Miembro Desde 09/28/17
1 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S13-G2, Boczar Fall 2017 Miembro de USF Tampa, Team S13-G2, Boczar Fall 2017
USFT-BOCZAR-F17S13G2
Miembros de 3
84 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 35
Todo El Tiempo: 1,728
