Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La cámara no se enciende
No importa lo que hagas, la cámara no toma ninguna foto y la pantalla permanece en blanco.
La cámara está configurada en modo apagado
Asegúrate de que la cámara no esté en modo apagado. Selecciona el modo de fotografía deseado utilizando el dial de selección de modo para solucionar este problema. Si esto no funciona, consulta lo siguiente.
La batería de la cámara está agotada
Es posible que sea necesario cambiar la batería de la cámara. El compartimento de la batería se encuentra en la parte inferior derecha de la cámara. La cámara utiliza baterías de litio de 3 voltios.
La cámara se enciende pero no toma fotos
La pantalla LCD está encendida, pero presionar el botón del obturador no produce ningún efecto.
La película no está cargada correctamente
La cámara no puede tomar fotos si la película no está colocada correctamente. Para verificar si este es el problema, observa el contador de cuadros en la pantalla LCD. Si el contador muestra un «0» parpadeante, este es el problema. Para solucionarlo, simplemente extrae la película y vuelve a colocarla correctamente. La película se encuentra en un compartimento en la parte posterior de la cámara.
La película está llena
La cámara no podrá tomar ninguna foto si la película está llena. Para verificar si este es el problema, observa el contador de cuadros en la pantalla LCD. Si el contador muestra un «0» sin parpadear y hay un icono de carrete directamente a la izquierda del contador de cuadros, este es el problema. Para solucionar el problema, simplemente sustituye la película, la cual se encuentra en un compartimento en la parte posterior de la cámara.
El flash no se activa
Presionar el botón del obturador toma una foto, pero el flash no se activa.
El modo de flash está configurado en APAGADO
Si el flash está configurado en cualquiera de los dos modos de apagado (OFF), no se activará. Para solucionar esto, cambia el modo de flash a AUTO o ENCENDIDO (ON).
El modo de flash está configurado en AUTO
Cuando el modo de flash está configurado en AUTO, la cámara decide si activar o no el flash según la iluminación. Si deseas forzar a la cámara a usar el flash, cambia el modo de flash a ENCENDIDO (ON).
Las fotos nocturnas no son claras
El flash se activó, pero las fotos tomadas por la noche siguen sin verse como deberían.
La cámara no está configurada en modo nocturno
Para tomar fotos claras por la noche, selecciona el modo nocturno en el dial de selección de modo.
Omar ElBanna
Miembro Desde 03/25/15
1 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 2-3, Shastany Spring 2015 Miembro de UMass Dartmouth, Team 2-3, Shastany Spring 2015
UMASSD-SHASTANY-S15S2G3
Miembros de 5
36 Guías creadas
3 comentarios
The back panel/cover won't close
Yes mam471 - Contestar Compartir
The camera automatically rewinds the roll of film at 26 when its a 36 roll exposure.
Chandler Albright - Contestar Compartir
hi! My camera has batteries in that worked. It does not appear on the lcd panel. And the lens wont open.
What should i do?
Thank you
Amayel Gibson Fall - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 72
Todo El Tiempo: 10,915
