Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Pantalla en blanco
La pantalla está apagada y el dispositivo no responde.
Botón de encendido
Mantén presionado el botón de encendido durante 3 segundos o hasta que la impresora se encienda.
Batería baja
Comprueba el indicador de batería situado en la esquina superior derecha. Si tiene una sola barra, conecta el cargador.
Cable de alimentación desconectado
Comprueba que los cables estén bien conectados y, a continuación, enciende el dispositivo.
Problemas de impresión con el dispositivo
La pantalla está encendida pero la imagen no se imprime.
El casete de papel está vacío
Comprueba que el casete esté insertado correctamente. Para conectar el casete de papel a la impresora, sigue las instrucciones grabadas en el propio casete. Coloca el papel en la abertura del casete.
El cartucho de tinta está agotado
Si aparece una notificación indicando que la tinta está baja, sustituye el cartucho de tinta. Las instrucciones para sustituir el cartucho de tinta se encuentran en Sustitución del Cartucho de Tinta de la Canon Selphy CP910.
WiFi desconectado
Una vez encendido el dispositivo, selecciona las siguientes opciones: «Menú», «Ajustes WiFi», «Ajustes de conexión», «A través de red WiFi», «Método de conexión» y «Buscar punto de acceso». Selecciona una red WiFi disponible.
Problemas con la tarjeta de memoria
Hay una tarjeta de memoria insertada en la impresora pero no imprime.
La impresora no lee la tarjeta de memoria
Comprueba que la parte superior de la tarjeta de memoria esté orientada hacia arriba, con el bisel (esquina cortada) entrando en la impresora. Selecciona la imagen que quieres imprimir. Haz las ediciones que desees y pulsa el botón «Imprimir».
La tarjeta de memoria no encaja en la ranura para tarjetas SD
Si la tarjeta de memoria de la cámara es una Micro SD, insértala en un adaptador SD antes de introducirla en la impresora. Esto permitirá que la tarjeta de memoria encaje en la ranura para tarjetas SD.
Formato de imagen no reconocido
Comprueba el formato de archivo de la imagen en un ordenador insertando la tarjeta de memoria y abriendo el archivo. El formato debe ser jpeg. Si la imagen no está en formato jpeg, selecciona «Guardar como» y elige «jpeg».
Problemas con la cámara
La impresora está conectada a una cámara pero la imagen no se imprime.
Batería agotada
Enciende la cámara y comprueba el indicador de batería (normalmente situado en la esquina superior derecha). Si tiene una barra o menos, conecta la cámara a un cargador. Procede a imprimir.
Cámara e impresora desconectadas
Asegúrate de que la cámara y la impresora estén conectadas entre sí mediante un cable USB. El tipo de cable USB puede variar según el tipo de cámara utilizada. Asegúrate de que tanto la cámara como la impresora estén conectadas al extremo de un cable USB antes de proceder a imprimir.
Aplicación PictBridge
PictBridge permite imprimir la imagen directamente desde una cámara digital a la impresora, sin conexión directa. Haz clic aquí para comprobar si la cámara es compatible con PictBridge.
Problemas entre el ordenador y la impresora
La imagen no se imprime al utilizar un ordenador.
Conexión WiFi desconectada
Asegúrate de que tanto la impresora como el ordenador estén conectados a una red WiFi comprobando el estado del acceso a Internet en ambos dispositivos.
Cable incorrecto
Si conectas los dispositivos con un cable, asegúrate de utilizar un cable USB de doble extremo.
Instalación del controlador
Inserta el disco de solución que venía con la impresora en el ordenador. Abre la ubicación del archivo del disco y selecciona la carpeta etiquetada como «Driver». Selecciona el controlador que deseas instalar (ya sea de 32 o 64 bits). Abre la aplicación «Setup». Sigue los pasos proporcionados.
Christie Peralta
Miembro Desde 02/01/16
763 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
UW Tacoma, Team 1-6, Rose Winter 2016 Miembro de UW Tacoma, Team 1-6, Rose Winter 2016
UWT-ROSE-W16S1G6
Miembros de 4
60 Guías creadas
98 comentarios
When i go to print with my selphy it reads cannot communicate with the printer . The device was connected to the network the last time.
CP910-19C5AA . I just use my selphy a week ago and had no trouble . My daughter also has one and she is having the same problem. I go it for Mother's day last year and really love it . What do I need to do.
brendajeff1958 - Contestar Compartir
Did you ever get a reply to the issue you are having. I am having the same issue. I have 3 cellphones full of pictures I was planning on printing. Nothing is easy!
djs0311 - Contestar Compartir
My printer turns on but won't go any where frome the welcome canon screen how do I fix this?
keatonfrancis - Contestar Compartir
Called Canon support and issue was resolved!!
dandj314 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 43
Ultimos 30 días: 227
Todo El Tiempo: 70,389
