Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Pantalla en blanco
La pantalla no muestra ninguna información
Sin alimentación
Si no hay alimentación, la pantalla se verá oscura y en blanco. Si el cable de alimentación no está completamente conectado, la máquina no se encenderá. Asegúrate de que la impresora esté enchufada o tenga carga en la batería. Si la luz indicadora de encendido no está encendida, no llega alimentación a la impresora; es posible que el adaptador de corriente o la batería estén defectuosos y deban ser sustituidos. La forma más sencilla de solucionar esto podría ser una sustitución completa del circuito de la impresora, que se muestra aquí: Sustitución de la Placa de Circuito
Pantalla defectuosa
Si la luz indicadora de encendido está encendida pero la pantalla se ve solo blanca o negra, significa que el dispositivo recibe alimentación, pero es posible que la iluminación falle. Si la pantalla está oscura, puede que esté defectuosa y requiera un reemplazo de la pantalla. Reemplazo de la Pantalla Si la pantalla está iluminada pero en blanco, hay un problema de software que puede solucionarse conectándola a un ordenador y realizando una reparación de software compleja, pero puede ser más práctico sustituir el hardware donde se almacena el software. Sustitución de la Placa de Circuito
No imprime a pesar de tener tinta completa
El cartucho de tinta tiene suficiente tinta, pero la impresión no avanza
Casete de papel vacío
Si el casete de papel está vacío, la impresora no imprimirá. Asegúrate de que el casete de papel esté cargado. Sustitución del Casete de Papel
Impresora inactiva
Si la pantalla está oscura y la impresora no imprime, asegúrate de que la impresora haya completado su proceso de inicio manteniendo presionado el botón de encendido durante tres segundos o hasta que la impresora se encienda.
Tinta baja
Es posible que la tinta esté baja a pesar de que los indicadores muestren lo contrario. Si el cartucho de tinta está a punto de agotarse, la impresora no imprimirá. Para solucionar esto, consulta la guía aquí: Sustitución del Cartucho de Tinta y Reparación de Atascos
Temperatura alta
Con un uso intensivo o si el ventilador no funciona correctamente, la impresora puede sobrecalentarse. Si la temperatura de la impresora es demasiado alta, es posible que se detenga automáticamente hasta que la temperatura descienda a un nivel seguro. Verifica si la impresora se siente caliente al tacto. Si es así, deja que la impresora se enfríe. Si esto sucede con un uso moderado, es posible que debas sustituir el ventilador. Sustitución del Ventilador
Fuente de imagen desconectada
Si el dispositivo no está conectado a la fuente de la imagen que se va a imprimir, no imprimirá.
No se enciende
Al presionar el botón de encendido, el dispositivo no se enciende.
Cable de alimentación desconectado
Si la impresora funciona con alimentación externa, no funcionará si el cable no está completamente insertado. Asegúrate de que el cable esté firmemente insertado tanto en la impresora como en el enchufe.
Inicio incompleto
Si no hay luces encendidas o la pantalla de vista previa está oscura, mantén presionado el botón de encendido durante tres segundos o hasta que se encienda.
Batería baja
Si se utiliza una batería externa adicional, es posible que se agote. La impresora puede no imprimir si la batería no tiene suficiente carga. Localiza el indicador de carga de la batería. Si la batería tiene una barra o menos, conéctala para cargarla antes de imprimir.
El casete no sale
Los casetes de tinta o papel no se expulsan al intentar liberarlos
Cartucho de tinta atascado
Si presionas la pestaña de retención de plástico naranja y el cartucho no sale al tirar suavemente, es posible que esté atascado con una pieza interna. Aquí tienes una solución: Reparación y Sustitución de Atascos de Cartuchos de Tinta
Casete de papel atascado
Demasiado papel puede causar atascos excesivos. Coloca solo 18 hojas o menos en el casete, y 12 o menos para el papel de formato ancho. Sustitución del Casete de Papel
Mac e iPhone no se conectan
Los dispositivos de la marca Apple no se conectan a la impresora.
Dispositivo Apple no conectado
Si el dispositivo está en red, especialmente con otros sistemas operativos, los productos Apple a menudo no se conectarán ni funcionarán con la impresora sin software de terceros. Una solución es descargar los controladores Gutenprint desde Sourceforge.com Controladores de Impresora
1 comentario
هل يمكن تشغيل الطابعة اذا لم يكن موجود درج الورق
Abbas Mohammed - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 87
Todo El Tiempo: 5,300
