Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La cámara no se enciende
La cámara no responde al presionar el botón de encendido.
Batería dañada
Confirma que el nivel de batería no sea bajo.
Si la batería está baja, cárgala e insértala correctamente en el compartimento de la batería.
Asegúrate de que la batería sea la correcta para esta cámara específica.
Verifica que la batería y la tarjeta de memoria estén encajadas en su lugar.
Limpia el terminal de la batería si está sucio, ya que esto disminuirá el rendimiento de la batería.
Sustituye la batería si está rota o defectuosa.
Pantalla LCD rota
Si la pantalla LCD no funciona mientras la cámara pudo encenderse, sustituye la pantalla LCD de la cámara por una nueva.
Contacto de la batería roto
Asegúrate de que la batería y la tarjeta de memoria estén insertadas correctamente. La puerta de la batería debe hacer contacto con la batería. Si el contacto de la puerta de la batería está dañado, sustituye el contacto de la batería.
Mal funcionamiento de componentes internos
Después de comprobar que la batería no esté dañada, asegúrate de que esté insertada correctamente y que la puerta de contacto de la batería no esté rota, y que la cámara siga sin encenderse. Revisa los componentes internos de la cámara por si hubiera alguna desconexión. Si los componentes internos funcionan mal, sustituye los componentes internos.
La cámara no toma fotos
La cámara no responde al tomar fotos.
No hay tarjeta SD
La tarjeta SD es necesaria para guardar fotos y grabar vídeos. Asegúrate de que la tarjeta SD esté instalada en la dirección correcta.
Comprueba si la tarjeta SD está dañada de alguna manera. Asegúrate de que el componente interno que sujeta la tarjeta SD no esté dañado. Si la pieza o la tarjeta están dañadas, se recomienda sustituirlas.
Mala calidad de imagen
Si no te gusta la calidad de la imagen después de tomarla.
Lente sucia
La lente puede ensuciarse debido al exceso de polvo y otros materiales adheridos dentro de la lente. Para solucionar esto, desmonta cuidadosamente la lente de la base de la cámara y usa un limpiador de aire comprimido para limpiar las áreas sucias.
Estabilización de imagen
No dispares bajo iluminación fluorescente o LED; la pantalla puede parpadear y puede aparecer una barra horizontal.
Presiona el botón del obturador hasta la mitad para enfocar al sujeto, luego presiona el botón completamente para disparar.
Dispara al sujeto dentro de la distancia de enfoque.
Asegúrate de que las funciones que no pretendes usar no estén activadas.
Dispara usando el bloqueo de enfoque o el bloqueo de enfoque automático.
Tarjeta SD rota
Si aparece un error de tarjeta de memoria/SD incluso cuando hay una tarjeta de memoria formateada insertada en la dirección correcta, contacta con el servicio de atención al cliente de Canon.
El flash no funciona correctamente
El flash de la cámara no se ilumina al tomar fotos.
Flash en la configuración de apagado
Asegúrate de que el botón del flash esté encendido.
Activa la configuración del flash y verifica que funcione. Los ajustes se encuentran en el dial de la parte superior de la cámara.
Comprueba si hay daños físicos o por líquidos. Estos pueden causar problemas circulatorios dentro de la cámara.
Busca actualizaciones de firmware.
Batería baja
Si el nivel de batería de la cámara es demasiado bajo, es posible que el flash no funcione. Verifica que el indicador de batería en la pantalla LCD indique que todo está normal.
Ajuste del flash
Corrige el brillo con la compensación de exposición.
Ajusta la imagen con i-Contrast.
Usa medición puntual o bloqueo AE para disparar.
No se puede montar la lente
Cambiar la lente de la cámara.
Lente incorrecta
Verifica que el ensamblaje de lentes esté diseñado para la montura de lente de la Canon SX40.
El error de lente puede ocurrir si sostienes la lente mientras está en movimiento o cuando la usas en un lugar con exceso de polvo o arena en el aire.
Si este mensaje de error sigue apareciendo, contacta con el servicio de atención al cliente de Canon, ya que puede haber un problema con la lente.
Anillo de montaje dañado
El anillo de montaje de la lente en la cámara puede estar deformado o dañado. Inspecciona el anillo en busca de problemas.
Mal funcionamiento del puerto AV
Intentando conectar la cámara a un sistema de audio y vídeo.
Puerto AV roto
Si el puerto AV no se conecta correctamente al cable AV, puedes retirar y sustituir el puerto AV.
Es posible que un componente interno esté desconectado o no funcione correctamente. Los componentes que funcionan mal deben ser sustituidos.
Colby Rowean
Miembro Desde 03/26/15
1 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 7-7, Cichon Spring 2015 Miembro de UMass Dartmouth, Team 7-7, Cichon Spring 2015
UMASSD-CICHON-S15S7G7
Miembros de 3
36 Guías creadas
3 comentarios
communication error between camera and computer
lucy Shepard - Contestar Compartir
Hello Canon Community, I own the Canon SX40 HS - 35X zoom camera. Recently we were on a trip i was clicking some of the pics and suddenly it stopped working. The battery back was good enough. Please help and guide me what to do?
Mani Pillai - Contestar Compartir
Where's my charging port on a Canon SX40 HS camera
David Betsill - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 53
Todo El Tiempo: 3,299
