Saltar al contenido principal
La cámara no se enciende
Problemas con la batería principal
  • Las baterías están mal colocadas
    • Comprueba que todas las baterías estén orientadas correctamente (positivo con positivo, negativo con negativo).
  • Las baterías están agotadas.
    • Sustituye las baterías por unas nuevas (o recárgalas si utilizas un juego de baterías recargables).
  • Las baterías tienen un nivel de carga críticamente bajo.
    • Si la carga de la batería alcanza niveles muy bajos, la cámara intentará ahorrar energía para sus sistemas operativos vitales. Prueba a sustituir las baterías.
La batería interna está agotada
Problema interno
No se puede ver a través del visor
  • Prueba a limpiar ambos lados del visor.
La pantalla LCD está en negro
  • Este problema puede resolverse fácilmente cambiando los ajustes de pantalla. Si la cámara está encendida, pulsa el botón DISP. para encender la pantalla LCD.
  • Por otro lado, no todos los problemas se solucionan tan fácilmente. Si el problema persiste, es probable que el sensor de imagen CCD esté defectuoso.
    • En este caso, Canon reparará el sensor de imagen CCD, independientemente de la garantía y sin coste alguno (incluyendo gastos de envío y gestión). Para aprovechar esta oferta, sigue este enlace al Aviso de servicio oficial de Canon.
  • Si las imágenes en la pantalla aparecen distorsionadas por líneas de colores, el problema también se debe a un fallo en el sensor CCD.
Sin sonido
  • Este problema puede deberse simplemente a que el volumen se ha silenciado accidentalmente. Ve a los ajustes de pantalla y desactiva el silencio.
Shalan Ertis
Miembro Desde 01/26/10
83 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 14-40, Regan Winter 2010 Miembro de Cal Poly, Team 14-40, Regan Winter 2010
CPSU-REGAN-W10S14G40
Miembros de 5
96 Guías creadas
1 comentario
Canon no longer will fix or repair this camera.
Service is No Longer available for This Product
Please be advised that repair service is no longer available for this product. However, in appreciation of your continued loyalty, we would like to fully understand your immediate needs and offer an alternative solution. If possible, Please call us toll-free at 1-866-481-2567 to discuss available options.
Thank you and we look forward to supporting your future Canon products.
Eddie Gebhard - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 52
Todo El Tiempo: 9,601
