Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La cámara no se enciende/La cámara no carga
  • Placa lógica dañada
    • Si has probado soluciones menores y la cámara sigue fallando, es posible que el problema esté en la placa lógica. En este caso, debes desmontar la cámara y sustituir toda la placa lógica. Tras el reensamblaje, la cámara debería funcionar.
  • Batería
    • Si tu batería está agotada, la cámara funcionará correctamente con una batería alternativa, pero no se encenderá con la batería dañada. Puede diagnosticarse erróneamente una batería como muerta si el cargador indica que está cargada pero no logra encender la cámara. En ese escenario, el fallo es del cargador o de la placa lógica de la cámara. En caso de una batería agotada, la forma más sencilla de resolver el problema es conseguir una batería de reemplazo.
  • Cargador no funciona
    • Si has descartado una batería agotada y/o una placa lógica defectuosa, es muy probable que el problema esté en el cargador de la batería. En este caso, comprar un cargador nuevo proporciona una solución rápida y sin complicaciones.
La cámara no toma/guarda fotos y vídeos
  • Almacenamiento externo
    • Si tu cámara no puede guardar fotos en el medio de almacenamiento externo, podría haber varios problemas. La primera causa podría ser que el almacenamiento esté lleno. En este caso, simplemente realiza una copia de seguridad de los datos en un ordenador y luego procede a borrar los datos de fotos/vídeos del almacenamiento. Alternativamente, esto podría ser causado por un puerto de almacenamiento externo defectuoso. Muchos modelos de cámaras de este tipo tienen puertos soldados o placas externas conectadas a la placa lógica. En este último caso, se debe sustituir la placa externa o la placa lógica, según corresponda.
  • Almacenamiento interno
    • En caso de que tu modelo de cámara tenga almacenamiento interno y falle al guardar contenido multimedia en él, si el uso de almacenamiento externo no es una opción, entonces se debe sustituir la placa lógica.
La pantalla no muestra imagen
  • Pantalla en blanco o retroiluminación apagada
    • Si la pantalla falla mostrando una pantalla en blanco o no tiene retroiluminación, esto podría ser un problema de la pantalla en sí, del cableado que conecta la pantalla a la placa lógica, o de la placa lógica. En cualquier caso, se debe sustituir la pieza correspondiente.
  • La pantalla se congela
    • Si la pantalla se congela (y apagar/encender la cámara no funciona), pero el problema no es que la pantalla, el cableado de la pantalla o el puerto de pantalla hacia la placa lógica estén dañados, entonces lo más probable es que el problema tenga que ver con la memoria de la placa lógica y podría deberse a un sistema operativo corrupto. En este caso, la única solución es sustituir la placa lógica.
  • Pantalla agrietada
    • Si la pantalla está agrietada y el resto de la cámara no está comprometido, debes desmontar la cámara y sustituir la pantalla.
El flash no funciona
  • Si se ha descartado un problema de software o de una placa lógica defectuosa, el problema podría estar en el condensador del flash. En algunos casos, solo es necesaria la desconexión de la fuente de energía del condensador del flash, pero en otros casos (como ocurre con esta cámara), la fuente de alimentación del condensador está soldada a su placa, lo que requiere un reemplazo completo de la unidad de flash o un kit de soldadura.
El objetivo de la cámara está dañado
  • En caso de que el objetivo de la cámara esté dañado, este debe ser sustituido. Esto requiere un Desmontaje completo del dispositivo.
aizurietaoch
Miembro Desde 08/26/15
1 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 14-25, Meier Fall 2015 Miembro de USF Tampa, Team 14-25, Meier Fall 2015
USFT-MEIER-F15S14G25
Miembros de 2
0 Guías creadas
7 comentarios
my Auto focus will not take images close up (within a foot) of what I desire to take a photo of, can you help judenluke@yahoo.com
Judi - Contestar Compartir
When I turn off the camera the lens keeps popping in and out 3 times, and there is no focussed pic on the screen, just a blur when I turn on the camera. Is my Powershot shot? So sad, it was a great camera (other than continuous problems with the battery)
Wim Vanderpoll - Contestar Compartir
My battery ran out of change so I recharged it and now when I turn on the camera the lens doesn't come out. However if I use another battery the lens does come out as it should do. I see the problem must be with the charger. Any ideas if the batteries have been damages by the charger. Should I get a new charger ? I do have a spare put scared to pu the good battery in it. Could it be the cable ? Is the battery multi cells and not all the battery is charging ?? Any help
Heather Hughes - Contestar Compartir
@aizurietaoch Do you plan on making a repair guide of taking the camera apart? I have one that the corner where the menu button is located, that corner hit concrete once it was dropped. It seems the menu button may be slightly stuck.
Darren - Contestar Compartir
yo, how to unscrew the camera and pit in a new screen?
Wiktor Błaszczyk - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 75
Todo El Tiempo: 7,066
