Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La cámara no se enciende
La cámara no responde ni muestra señales de encendido.
Batería agotada
Quita la batería y colócala en el cargador. Deja la batería hasta que esté completamente cargada. Asegúrate de que la batería esté orientada correctamente y que la pestaña de bloqueo roja esté encajada al volver a introducirla en el dispositivo. Si la cámara no se enciende después de esto, es necesario usar una batería nueva.
Batería defectuosa
Asegúrate de que la batería y la ranura de la batería estén limpias antes de introducir la batería. Si es necesario, limpia los terminales de la batería y la ranura de la batería con un bastoncillo de algodón seco y asegúrate de que el bastoncillo no esté húmedo para evitar daños eléctricos en la ranura de la batería. Si los terminales parecen dañados incluso después de limpiarlos, utiliza esta guía para sustituir la batería.
Cargador defectuoso
Si el problema persiste, comprueba si el cargador funciona correctamente cargando otra batería. Si el cargador no funciona, tendrás que sustituirlo por un cargador nuevo.
Placa madre defectuosa
Tras probar todos los métodos anteriores, si la cámara sigue sin encenderse, es posible que la placa madre no funcione. Sustituye la placa madre usando esta guía.
La fecha/hora sigue restableciéndose
La fecha y la hora que se muestran en la pantalla LCD se restablecen cuando se quita la batería principal
Batería interna de fecha/hora defectuosa
La batería interna de fecha/hora se carga a partir de la batería principal. Tarda unas 4 horas en cargarse desde una batería principal completamente cargada. La batería interna debería durar unas tres semanas con una carga completa. Una vez que la batería esté completamente cargada, deja la cámara apagada durante 4 horas para cargar la batería interna. Después de 4 horas, enciende la cámara y ajusta la fecha y la hora usando el manual. Para comprobar si la batería interna funciona correctamente, apaga la cámara y quita la batería después de haber ajustado la fecha y la hora. Si la fecha y la hora se restablecen al encender la cámara, esto puede ser una señal de una batería interna defectuosa, la cual puede sustituirse siguiendo esta guía.
Problemas con la pantalla LCD
La pantalla LCD muestra señales de funcionamiento incorrecto. Esto puede variar desde una pantalla tenue, parpadeante o cualquier signo de funcionamiento incorrecto.
El ajuste de brillo de la pantalla LCD es bajo
Es posible que el ajuste de brillo de la pantalla LCD de tu dispositivo sea bajo. Para ajustar el brillo, pulsa DISP, selecciona "LCD Brightness" (Brillo LCD) y usa las flechas derecha o izquierda para ajustarlo. Puedes encontrar más información aclaratoria en el manual del dispositivo, bajo la sección "Screen Brightness" (Brillo de pantalla).
Las condiciones de iluminación ambiental son malas
Esto puede ocurrir si intentas tomar fotos con luz tenue o fluorescente. Saca la cámara de cualquiera de esas luces y mira si el problema persiste. Si sigue parpadeando en todos los entornos, utiliza esta guía para sustituir la pantalla LCD.
La pantalla está dañada/rota
Si la pantalla está físicamente dañada o rota, utiliza esta guía para sustituirla.
Flash defectuoso
El flash no se dispara o la carcasa del flash está atascada en su sitio y no se retrae ni se extiende.
Error de configuración
El flash no se enciende cuando la cámara está en modo Película o el modo de flash está desactivado en la configuración. Asegúrate de que el modo de flash esté ajustado en AUTO en lugar de OFF (Apagado) en la configuración. Para comprobar si la cámara está en modo Película, busca el símbolo [ Rec] en la pantalla LCD. Si es así, cambia el modo de la cámara de Película a Automático usando el dial de modo en la parte superior de la cámara.
Flash roto
Si el flash no se levanta o no se dispara, el ensamblaje de flash está roto. Tiene un muelle roto o una bombilla fundida, los cuales pueden sustituirse usando esta guía.
Lente defectuosa
La lente no se retrae completamente o no enfoca o hace zoom correctamente
La cámara no se apagó correctamente
Si se quitó la batería o esta se agotó antes de que la lente se retrajera completamente, es posible que la lente se haya quedado atascada en la posición en la que perdió la energía. Asegúrate de que la cámara esté apagada y, a continuación, quita la batería. Una vez que la batería esté completamente cargada, vuelve a introducirla y enciende el dispositivo. La lente debería retraerse completamente después de esto. Si no es así, tu ensamblaje de lentes está defectuoso.
Ensamblaje del motor de la lente defectuoso
Durante el funcionamiento normal de la cámara, el motor de la lente controla las funciones de enfoque automático y zoom. Si el zoom no funciona correctamente al pulsar los botones de zoom, o el enfoque automático no enfoca al sujeto, o la lente sigue sin retraerse completamente al apagar la cámara correctamente, puede haber un problema con el ensamblaje del motor de la lente o la placa madre de la cámara. El ensamblaje del motor de la lente puede sustituirse usando esta guía y la placa madre puede sustituirse usando esta guía.
Controles de la cubierta superior defectuosos
Los botones o diales de la cubierta superior no cambian el modo al girarlos
Dial de modo o botón de obturador defectuoso
Los controles de la parte superior de la cámara proporcionan funciones esenciales para el funcionamiento de la cámara. Si alguno de los controles no funciona correctamente, puede deberse al desgaste del botón o de los componentes electrónicos debajo de los botones. Reinicia la cámara una vez y comprueba si los diales y los botones funcionan. Si el problema persiste, usa esta guía para sustituir la cubierta superior.
Visor defectuoso
No se ve ninguna imagen a través del visor o el visor está claramente dañado o roto.
La cubierta de la lente sigue puesta
Primero, asegúrate de que la cubierta de la lente esté quitada de la parte frontal del lente. Si sigue puesta, no se mostrará ninguna imagen a través del visor.
Visor roto
Si el visor está claramente dañado o roto, consulta esta guía para aprender cómo repararlo y sustituirlo.
Problemas con el panel trasero
El panel trasero del dispositivo está claramente roto o alguno de los botones del panel trasero no funciona
Residuos en los botones
Es posible que algunos botones no se presionen completamente si hay polvo o suciedad debajo de ellos. Usa aire comprimido para desalojar cualquier obstrucción detrás de los botones.
Botones/rueda rotos
Si la rueda o alguno de los botones están defectuosos, usa esta guía para aprender cómo sustituir el panel trasero.
Panel trasero roto
Si el panel trasero de tu dispositivo está claramente roto o dañado, usa esta guía para aprender cómo sustituirlo.
11 comentarios
camera used to take great pictures and now they are blurry, too dark, and out of focus. tried resetting to factory settings but that only made it slightly better.
Anna Brakeman - Contestar Compartir
Can you post instructions on how to transfwr one picture to my laptop and/ or phone
ted plavin - Contestar Compartir
How do I remove dust from the image sensor? Thx. Sharon Brown
Sharon C Brown - Contestar Compartir
How to replace Date Time battery?
Antony VS - Contestar Compartir
My SX60HS only works in Custom 1 and Custom 2. It is 4 years old and has been used very little. I get a totally blank screen when any other setting is dialed.
Ron O'Quinn
March 18, 2023
rewindron - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 57
Todo El Tiempo: 5,233
