Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
La cámara no se enciende después de presionar el botón de encendido.
Batería agotada/en mal estado
Si tu cámara no se enciende después de presionar el botón de encendido, intenta cargar la batería. Después de cargar la batería durante un par de horas, vuelve a colocarla en la cámara e intenta encenderla de nuevo. Si todavía no se enciende, la batería debe ser sustituida.
Puedes consultar la Guía de Sustitución de la Batería para obtener instrucciones sobre cómo quitar la batería.
Botón de encendido roto
Tu botón de encendido podría estar roto o la conexión podría estar sucia. Limpia debajo del botón y sus conexiones e intenta de nuevo. Si esto no funciona, es posible que el botón deba ser sustituido.
El flash no se dispara
El flash no se dispara cuando se toma una foto.
Batería baja
Comprueba la barra de batería en la pantalla para ver si está parpadeando. Si tu batería está demasiado baja, el flash no se disparará. Recarga la batería e intenta de nuevo.
Ajuste del flash desactivado
Ve a la configuración de la cámara y comprueba si el flash está desactivado. Si está desactivado, actívalo.
Bombilla fundida
Comprueba el filamento de la bombilla y mira si todavía está conectado. Si la bombilla está fundida, tendrás que comprar una bombilla nueva y sustituir la vieja.
La pantalla no se enciende
La pantalla de visualización está en blanco o negro y el dispositivo definitivamente está encendido.
Batería
Si tu batería está agotada, la cámara no se encenderá. Recarga la batería e intenta de nuevo.
Pantalla LCD rota
Si la pantalla LCD está dañada y en una condición lo suficientemente mala, dejará de funcionar. Si tu pantalla parpadea o no se enciende después de comprobar la batería, la pantalla LCD debe ser sustituida.
Puedes consultar la Guía de Sustitución de la Pantalla LCD para obtener instrucciones sobre cómo sustituir la pantalla LCD.
Conexión defectuosa con la placa madre
Si la pantalla no está rota y no hay indicios de que lo esté, podría haber una desconexión entre la placa madre y la pantalla LCD. Sin esta conexión, la pantalla LCD no sabe qué mostrar. La conexión en la pantalla LCD o en la placa madre tendría que restablecerse.
Puedes consultar la Guía de Sustitución de la Placa Madre para obtener más información sobre cómo acceder a la placa madre.
Las fotos salen borrosas
Las fotos no salen nítidas.
Lente sucia
Si la lente de tu cámara está sucia, no tomará fotos nítidas. Comprueba si tu lente está sucia. Si lo está, toma un paño suave o toalla (se recomienda encarecidamente un paño de microfibra) y limpia cuidadosamente la lente. Asegúrate de no rayar la lente en el proceso.
Objetivo fuera de enfoque
Si tu lente está limpia, es posible que la cámara no esté enfocando al tomar la foto. En primer lugar, ve a la configuración de la cámara y asegúrate de que esté configurada en AUTO. Luego, antes de tomar la foto, presiona el botón de captura hasta la mitad, hasta que la imagen esté nítida. Una vez que la cámara enfoque, se puede presionar el botón hasta el fondo.
La cámara se mueve mientras el obturador está abierto
Si tu cámara se mueve mientras el obturador se abre, la foto saldrá borrosa. Mantente firme mientras tomas la foto o utiliza un trípode para estabilizar la cámara.
La cámara no hace zoom
La foto no hace zoom.
Lente desplazada
Si tu cámara no logra hacer zoom, lo más probable es que se deba a un desplazamiento de la posición de la lente. Para comprobar si este es el caso, coloca la cámara sobre su parte trasera con la lente hacia arriba y mira alrededor del perímetro para ver si hay algún desplazamiento de la lente.
Si está desplazada, apaga la cámara y presiona suavemente la lente en el lado donde la brecha es más grande. Deberías escuchar cómo vuelve a encajar en su lugar. Luego intenta encender la cámara de nuevo.
Lisa Choe
Miembro Desde 09/22/15
460 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Baylor, Team 4-4, Williams Fall 2015 Miembro de Baylor, Team 4-4, Williams Fall 2015
BU-WILLIAMS-F15S4G4
Miembros de 4
72 Guías creadas
7 comentarios
hi, my camera is having many issues such as the zoom not working, buttons arent doing anything and it freezes when i take a picture. my camera is the canon powershot SX520 HS
Mark Rivera - Contestar Compartir
Did you got any solution? Even my camera has these issues
Gobinath S - Contestar Compartir
hi there i have a problem with my camera cannon sx520hs
the moment i turn it on the display shows lens error on the display
please help me in getting sorted out.
regards
sameer
sameer sayed - Contestar Compartir
Help ! My Canon Powershot SX520 HS is not consistent when zooming out. I focus on an item, then gradually zoom in and the screen starts to jump around and often a black “smudge” appears in the lower left of the screen and often will gradually take over about half of the screen. This also happens if I fast zoom on a subject.
Thank you.
Janey
Janey Collier-Long - Contestar Compartir
Can anyone help I have a ixus 510 hs it won't turn on I've charged battery still nothing I'm lost any help pls
Lee Caton - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 33
Todo El Tiempo: 9,714
