Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Fotos borrosas
Las fotos tienen una resolución borrosa a pesar de que la cámara cuenta con un estabilizador integrado
Canon sugiere el uso de un trípode
Un trípode puede aumentar drásticamente la estabilidad de una toma y su claridad. Las fotos tomadas con zoom extendido son más susceptibles a la falta de nitidez y requerirán un trípode para mejorar la estabilización.
Para obtener más consejos útiles sobre cómo utilizar mejor tu cámara, visita:
http://www.cnet.com/products/canon-power...
Error de tarjeta de memoria
La pantalla LCD de la cámara muestra un mensaje de error de tarjeta de memoria y no guarda las fotos.
Reinsertar la tarjeta de memoria
La tarjeta de memoria tiene una orientación específica; asegúrate de que esté alineada correctamente en su ranura. Intenta retirar la tarjeta de memoria y volver a colocarla en la ranura para comprobar si eso la posiciona correctamente para volver a funcionar.
O intenta reiniciar la cámara con la tarjeta de memoria insertada si esta no es reconocida.
Formatear la tarjeta de memoria
Formatear una tarjeta de memoria desde los ajustes de la cámara debería solucionar cualquier error potencial. Esto restablecerá la tarjeta de memoria y la devolverá a su estado original.
Procesamiento lento de fotos
La cámara tarda demasiado tiempo en procesar las fotos después de hacer una toma.
Tarjeta de memoria lenta
Intenta utilizar una tarjeta de memoria de clase 6 o superior para mejorar la velocidad de procesamiento. Una tarjeta más rápida puede operar a velocidades mayores y reducir el tiempo de retraso. Retira la tarjeta de memoria anterior y sustitúyela por una nueva tarjeta de memoria de mayor nivel.
La pantalla LCD no funciona
La pantalla ya no funciona o está muy pixelada.
Posibles causas subyacentes que debes comprobar:
Comprobar la autonomía de la batería
Extrae la batería, cárgala y vuelve a insertarla en la cámara. Una batería descargada impedirá que la cámara y la pantalla LCD funcionen. La cámara necesita una batería cargada para poder operar.
Pantalla LCD rota
Una pantalla LCD agrietada o que no funciona requerirá sustitución. Una pantalla agrietada debe ser sustituida para recuperar la claridad y mejorar la calidad de visualización.
Mala conexión de la pantalla LCD a la placa madre
La pantalla LCD puede desconectarse de la placa madre y requerirá componentes de sustitución para reparar la conexión. Ya sea la conexión en la placa madre o en la pantalla LCD, si están desconectadas, ya no funcionarán como una unidad.
La batería se agota rápidamente
La autonomía de la batería se agota pronto.
Reducir la resolución o reducir el uso de grabación de video
Las fotos de mayor resolución y el uso de la función de grabación de video agotarán la batería más rápido que las fotos de menor resolución. Limita los periodos prolongados de uso y la frecuencia de las tomas para prolongar la autonomía de la batería.
Otras cosas que debes comprobar:
Asegúrate de que la batería esté completamente cargada.
Comprueba si la batería está insertada en la dirección correcta.
Limpia cualquier suciedad en los terminales de la batería con un bastoncillo de algodón.
El rendimiento de la batería disminuye con una temperatura baja, así que intenta calentarla un poco en tu bolsillo, con la tapa del terminal puesta en la batería.
Si cambiar la batería no funciona, entonces se ha estropeado y es necesario comprar una nueva.
Compra baterías de repuesto
Las baterías de repuesto permitirán al usuario cambiar las baterías cuando una esté agotada.
Para obtener una guía completa sobre tu cámara, visita:
https://www.manualowl.com/m/Canon/PowerS....
3 comentarios
I have a red, almost like a laser line throughout all of my photos..What could that be?
Vanessa
vwilson@lifestylera.ca
greenbutterflies56 - Contestar Compartir
my doesnt power on.is it other way to power on my camera like by usb connection?
Dipesh lama syangtan - Contestar Compartir
my camera if i press shoot button half way in it will not foces tx Johan
Johan Momberg - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 40
Todo El Tiempo: 3,094
