Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La cámara no se enciende
Tras presionar el botón de encendido, la cámara no se enciende.
Batería
El problema podría estar en la batería. Extrae la batería y asegúrate de que esté completamente cargada. Además, comprueba que la batería y el compartimento de la misma estén libres de suciedad y restos. Asegúrate de que el compartimento de la batería esté bien cerrado y vuelve a presionar el botón de encendido.
La cámara no toma fotos
Tras presionar el botón del obturador, no se toman fotos.
Modo de fotografía incorrecto
Asegúrate de que la cámara no esté en modo de video o de reproducción. Gira el dial de modo hasta el icono verde de Automático y presiona el botón del obturador hasta el fondo. Debería sonar el obturador y aparecer la imagen.
Tarjeta SD llena
Si la memoria de la tarjeta SD está llena, la cámara no podrá tomar más fotos. Usa el software y el cable de interfaz incluidos con la cámara para transferir las imágenes al ordenador y, a continuación, borra las fotos del dispositivo. Así podrás volver a tomar fotos.
Las fotos salen demasiado oscuras o demasiado claras
Tras presionar el botón del obturador, la foto capturada es más oscura o más clara de lo que parece.
Flash
Si la foto es demasiado oscura, hace falta flash para aclararla. Levanta el panel del flash situado en la parte superior derecha de la cámara. Al tomar la foto, el flash se encenderá y la imagen aparecerá más clara. Si la foto es demasiado clara, hay que desactivar el flash. Baja el panel del flash manualmente presionándolo hacia abajo. Luego, toma la foto. El flash no se encenderá y la foto saldrá más oscura.
Brillo
El brillo de la pantalla de la cámara podría estar demasiado bajo o demasiado alto. Para ajustar el brillo, presiona el botón MENU situado en la parte inferior derecha de la cámara. Elige la opción «Brillo LCD» en el submenú. Ajusta el brillo de la cámara usando el dial texturizado.
Las fotos salen borrosas
Tras presionar el botón del obturador, la foto capturada sale borrosa.
La cámara no enfoca
Si las fotos aparecen borrosas, es posible que sea necesario enfocar la cámara. Para enfocar el dispositivo, presiona el botón del obturador hasta la mitad. La cámara emitirá dos pitidos y la foto debería salir nítida al capturarla.
Lente sucia
Es posible que la lente de la cámara esté sucia o tenga polvo. Usa un paño suave para limpiar la lente e intenta tomar la foto de nuevo.
Las fotos se ven muy lejanas
Tras presionar el botón del obturador, la foto capturada se ve muy lejana.
Zoom
Si el objeto que intentas capturar está lejos, la cámara necesitará acercarse más al objeto mediante el zoom. Para hacer zoom, presiona el botón MENU en la parte inferior derecha de la cámara. Elige la opción «Zoom digital» en el submenú. Ajusta la ampliación usando el dial texturizado. Vuelve a presionar el botón MENU y la vista debería estar ampliada sobre el objeto.
KeShayla Thomas
Miembro Desde 03/26/15
281 Reputación
1 Guía escrita
1 comentario
lens error camera will shut down automatically
this is the error
Info |Dana Hypermarket - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 48
Todo El Tiempo: 2,845
