Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La tapa de la batería no cierra
Hagas lo que hagas, no logras que la tapa de la batería se cierre por completo.
El seguro está activado
Si la tapa de la batería no se bloquea, es posible que el seguro ya esté activado. Si vuelves a abrir la tapa de la batería, verás un pequeño trozo de plástico expuesto que se puede ajustar con el interruptor deslizante en el exterior de la tapa. Desliza el seguro hacia atrás hasta que el plástico se retraiga y podrás cerrar la tapa. Es posible que debas mantener el interruptor abierto mientras cierras la tapa para asegurarte de que no se deslice accidentalmente de nuevo a la posición de bloqueo antes de tiempo.
La autonomía de la batería se agota constantemente
Las baterías nuevas solo duran unos minutos dentro de la cámara antes de que se apague.
Baterías con el voltaje incorrecto
Una posible causa es que las baterías que se están utilizando simplemente no tienen suficiente potencia para la cámara. La mejor solución para este problema es reemplazar tus baterías AA actuales por baterías de litio. Proporcionarán el voltaje necesario para tu cámara y durarán más que las baterías estándar.
La tapa de la batería está abierta
Si la tapa de la batería está ligeramente entreabierta, es posible que la conexión entre la batería y los cables de conexión no esté bien alineada. Asegúrate de que la tapa esté cerrada por completo para que la energía de la batería se acceda de forma adecuada y eficiente.
El objetivo de la cámara no se retrae ni se extiende
Aparece un mensaje de error en la pantalla y el objetivo no se retrae.
Acumulación de suciedad
Si notas que el motor del objetivo de la cámara no se extiende ni se retrae, lo primero que debes hacer es reiniciar la cámara. Al apagar la cámara, es posible que el objetivo se retraiga y se reinicie. Esto debería permitir que el objetivo se extienda correctamente cuando vuelvas a encender la cámara. Si esto no funciona, aquí tienes algunos consejos útiles para limpiar la suciedad y el polvo. Quita las 2 baterías AA de la parte posterior de la cámara y espera unos minutos. Sopla aire comprimido alrededor de las aberturas del objetivo usando un bote de aire comprimido o un compresor de aire para liberar cualquier partícula atrapada que pueda haber en el mecanismo de extensión. Si el aire no funciona, intenta usar un trozo fino de papel para soltar cualquier rastro visible de suciedad.
Caída o golpe
Si una caída fue lo que causó que el objetivo dejara de funcionar, una posibilidad es que el objetivo mismo esté atascado en un ángulo, lo que evita que se abra o cierre correctamente. Con la mano, tira suavemente del objetivo hacia adelante hasta que escuches un clic al encajarse en su lugar y parezca estar recto. Cuando apagues la cámara, el objetivo debería retraerse correctamente ahora.
Pantalla LCD que no responde
La pantalla LCD no se enciende.
Problema con la memoria caché
Es posible que la cámara haya encontrado un error al intentar arrancar la pantalla. Este problema puede deberse a errores en la memoria de la cámara. Intenta reiniciar la cámara para ver si la pantalla vuelve a funcionar.
Agrietada o destrozada
Si la pantalla LCD está agrietada o destrozada, lo único que puedes hacer es reemplazarla por completo. Esta guía te proporcionará pasos detallados que te mostrarán cómo reemplazar la pantalla.
Botón del obturador
El botón del obturador no se presiona hacia abajo o se presiona demasiado fácilmente y no se produce ninguna imagen.
Si el botón no se presiona, podría estar atascado debido a la corrosión. Sigue los pasos para reemplazar el botón y, una vez que la zona esté expuesta, limpia suavemente los residuos.
Obturador roto
Es posible que sea necesario reemplazar el botón por completo si no funciona correctamente. Sigue los pasos de esta guía para aprender cómo reemplazar el botón del obturador.
El enfoque automático no enfoca
La función de enfoque automático de la cámara no se activa o se ve granulada cuando está en uso.
Modo de disparo incorrecto
Si el enfoque automático parece granulado, es posible que estés en el modo de disparo incorrecto. Busca un icono parpadeante de “Movimiento de cámara” que ayudará a indicar cuándo cambiar de modo de disparo. Para hacerlo: 1. Presiona el botón <MENU>. 2. Localiza y entra en la pestaña [Shooting]. 3. Selecciona el modo “Continuous” para el modo IS.
Si no estás usando el “modo Macro”, asegúrate de desactivarlo presionando el botón <Macro>.
El flash dedicado de la cámara no dispara
La función de flash dedicada de la cámara no se activa ni produce un destello
Bombilla del flash fundida
Si el flash dedicado de la cámara se inicia pero no produce un destello real, el problema puede estar en la bombilla. Reemplazar la bombilla es la mejor opción para una situación como esta.
Conexión del flash defectuosa
Si el flash externo dedicado de la cámara no está fundido, puede indicar una conexión defectuosa con el flash. Para reparar esta conexión, debes seguir las instrucciones en la Sustitución de la Carcasa Exterior. Después de seguir esta guía, las conexiones con el flash estarán visibles y podrás volver a conectarlas o realizar una soldadura.
El dial de control o la rueda de formato no giran
La rueda de formato de la cámara está atascada o demasiado suelta durante el funcionamiento
Si el dial de control superior de la cámara no gira ni funciona como debería, puede haber una acumulación de suciedad o mugre. Usando un trozo fino de papel, intenta pasarlo por los bordes del dial de control para liberar cualquier suciedad que pueda estar causando un bloqueo. Intenta moverlo más de lo habitual para intentar liberar piezas sueltas y devolverlas a su posición correcta o eliminar el bloqueo.
Fallo mecánico
Si el dial de control se mueve libremente pero no puede seleccionar o fijar los ajustes en tu cámara, será necesaria una reparación más detallada. El reemplazo de los rodamientos en la parte inferior del dial de control puede ser una solución a tu problema si el dial no responde. Por favor, sigue la guía de Sustitución de la Rueda de Formato para obtener instrucciones más detalladas.
17 comentarios
the camera will not keep the date time and time zone. It sets and holds this until the camera is turned off. then it loses the settings.
Jim Franklin - Contestar Compartir
You need to replace the battery that is on one side of the camera. Instructions here: Sustitución de la batería del reloj de la Canon PowerShot SX160 IS
jackson muñoz - Contestar Compartir
I just checked this website because I have the same exact problem/June 12.
The date and time setting is asking to be reset each time the camera is turned on.
Someone please advise. Thank you.
Kathy - Contestar Compartir
If your camera won't keep the date/time, you need to replace the button cell. Very easy to do.
jkriens - Contestar Compartir
Thank you, thank you! Could NOT figure this out. Going to look for the needed new battery right now! 8/12/16
Jeanne Davis - Contestar Compartir
