Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Los ajustes de hora y fecha no se guardan
La configuración de hora y fecha debe restablecerse cada vez que se enciende la cámara. Puede aparecer un aviso para cambiar las baterías incluso después de haber reemplazado las baterías principales.
La batería de iones de litio (CR1220) está agotada
La batería de iones de litio es un modelo CR1220. Utiliza esta guía de sustitución para conocer los pasos necesarios para cambiar esta batería.
La cámara no se enciende
El botón de encendido no responde al usarlo.
Las baterías están agotadas
Sustituye las baterías agotadas por unas nuevas.
La tapa de la batería no se cierra correctamente
Asegúrate de que la tapa de la batería cierre bien y de que no haya nada que impida su cierre. Si la tapa no se engancha, utiliza esta guía de sustitución para cambiar la tapa de la batería.
Los componentes internos están dañados
Abre el cuerpo de la cámara y realiza una inspección visual de las conexiones y piezas de la cámara. Asegúrate de que los enchufes o adaptadores estén bien ajustados. Consulta la guía de desmontaje aquí para abrir el cuerpo de la cámara.
La pantalla LCD no funciona
El mando de control no activa la pantalla LCD cuando se coloca en los ajustes correctos.
Las baterías están agotadas o débiles
Sustituye las baterías en mal estado por unas nuevas.
Conexiones del adaptador de la pantalla LCD en mal estado
Abre el cuerpo de la cámara y el compartimento de la pantalla LCD para comprobar si hay conexiones sueltas.
Pantalla LCD rota
Si esto no soluciona el problema, la pantalla LCD debe cambiarse siguiendo esta guía de sustitución.
La cámara no hace zoom
La imagen se ve borrosa y ninguno de los botones ni las operaciones de zoom manual funcionan.
El mecanismo de zoom está sucio
La suciedad y la mugre pueden acumularse en el mecanismo de zoom. El mecanismo puede limpiarse siguiendo las instrucciones de limpieza del fabricante. Utiliza la guía de desmontaje aquí para acceder a los componentes internos.
El mecanismo de zoom está roto
Si el mecanismo sigue sin responder, se puede instalar un nuevo objetivo de zoom.
Los botones de zoom están rotos
Abre el cuerpo de la cámara y asegúrate de que no haya daños en el área cercana a los botones de zoom. Comprueba las conexiones y sustituye las piezas dañadas.
El mando de control no cambia los ajustes
Los ajustes no cambian cuando se acciona el mando de control.
Las conexiones del mando de control están sucias
Abre el cuerpo de la cámara y comprueba las conexiones alrededor del mando. Límpialas suavemente si es necesario, asegurándote de no dañar las conexiones.
Mando/conectores rotos
Abre el cuerpo de la cámara y cambia el mando y los conectores si hay daños.
La cámara no se conecta al trípode
El trípode no se enrosca en el adaptador situado en la parte inferior de la cámara.
El trípode tiene la rosca barrida
Utiliza un trípode diferente.
La abertura del adaptador está bloqueada
Limpia la abertura del adaptador con una herramienta pequeña. Asegúrate de no dañar las roscas.
El adaptador del trípode está barrido o roto
Cambia el adaptador del trípode en la cámara. Utiliza esta guía de sustitución para realizar la reparación.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 45
Todo El Tiempo: 2,427
