Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Mensaje de error «Lens Error Restart Camera»
La pantalla de la cámara muestra un mensaje de error que dice: «Lens Error Restart Camera»
El obturador y/o el objetivo están atascados
Si el obturador y/o el objetivo están físicamente atascados en posición abierta, es posible que haya arena u otra obstrucción física bloqueando el obturador. Utiliza aire comprimido o un secador de pelo en el ajuste de aire frío para eliminar la obstrucción.
La cámara se cayó o se apagó mientras el obturador estaba abierto o el objetivo extendido
Intenta reiniciar la cámara. Si esto no resuelve el problema, intenta sustituir el objetivo.
La pantalla no se enciende
Batería agotada
Asegúrate de que la batería esté completamente cargada y de que la tapa de la batería esté bien cerrada. Si esto no resuelve el problema, sustituye la batería.
Placa lógica defectuosa
Si la cámara ha sufrido daños por agua o impactos, es posible que un circuito de la placa lógica se haya estropeado. Asegúrate de que la batería esté completamente cargada. Si la cámara sigue sin encenderse en absoluto, sin luces ni pantalla, es probable que este sea el caso. Sustituye o repara la placa lógica.
Pantalla LCD rota o agrietada
Si la pantalla está rota o agrietada, pero el dispositivo aún se enciende, sustituye la pantalla LCD.
Color o imagen distorsionada en la pantalla
La cámara estuvo expuesta a líquidos o temperaturas extremas
Intenta reiniciar la cámara. Si esto no resuelve el problema, sustituye la pantalla LCD.
La cámara se cayó o la pantalla resultó dañada de otra forma
Si la pantalla está rota o dañada, sustituye la pantalla LCD.
Flash defectuoso
El flash de la cámara no funciona correctamente o no funciona en absoluto.
Sin flash
Comprueba los ajustes de la cámara y asegúrate de que el flash esté activado.
Asegúrate de que la batería esté completamente cargada. Una batería baja puede afectar a la función del flash. Si cargar la batería no resuelve el problema, es probable que la unidad del flash esté defectuosa. Sustituye el flash.
Flash retardado
Comprueba los ajustes de la cámara y asegúrate de que el temporizador no esté seleccionado.
La cámara no lee la tarjeta de memoria
La cámara no reconoce la tarjeta de memoria insertada.
Es necesario sustituir la tarjeta de memoria o la ranura de la tarjeta de memoria
Asegúrate de que la batería esté completamente cargada y de que la tarjeta de memoria esté insertada correctamente.
Prueba la tarjeta de memoria en otro dispositivo para ver si funciona correctamente. Si no funciona en otro dispositivo, intenta sustituir la tarjeta de memoria.
Si la tarjeta de memoria funciona en otro dispositivo, el problema probablemente sea la ranura de la tarjeta de memoria.
La cámara no se carga
La cámara o la batería no se cargan cuando están conectadas.
Cargador defectuoso
Si las luces indicadoras del cargador funcionan mal o se comportan de forma extraña, esto puede indicar que el problema está en el cargador. Si crees que este es el caso, desenchufa el cargador de la pared inmediatamente y no conectes la batería al cargador. Inspecciona el cargador en busca de daños; no lo utilices si puedes ver daños físicos en el cargador o en el cable debido al riesgo de incendio. Sustituye el cargador.
Batería defectuosa
Asegúrate de que la tapa de la batería esté bien cerrada o la cámara no se cargará. Si esto no resuelve el problema, sustituye la batería.
Kacy Ewing
Miembro Desde 09/15/16
253 Reputación
1 Guía escrita
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 54
Todo El Tiempo: 1,633
