Saltar al contenido principal
La cámara no funciona
No importa lo que hagas, no logras que la cámara se encienda.
La cámara no está encendida
Antes de adentrarte en las entrañas de tu cámara, mantén presionado el botón de encendido.
La ranura de la tarjeta de memoria o la tapa de la batería están abiertas
Asegúrate de que tanto la ranura de la tarjeta de memoria como la tapa de la batería estén cerradas.
Batería agotada o en mal estado
Sustituye la batería o conecta la cámara usando el adaptador de CA para cargar la batería.
La batería tiene poco contacto con los terminales
Quita la batería para limpiar los terminales. Vuelve a colocar la batería después de limpiarlos.
La pantalla LCD no funciona correctamente
Es posible que la cámara se encienda, pero que la pantalla LCD siga mostrando una pantalla negra. Tendrás que sustituir la pantalla. Para hacerlo, sigue nuestra guía sobre cómo sustituir la pantalla LCD.
El objetivo no se abre
Añade baterías nuevas
Quita las baterías durante un par de minutos, introduce un juego nuevo y enciende la cámara. Si eso no funciona, intenta mantener presionado el botón de Función o OK mientras enciendes la cámara.
Quita las baterías y la tarjeta de memoria
Quita las baterías y la tarjeta de memoria. Luego, instala baterías nuevas y enciende la cámara.
Inserta el cable de Audio/Video (AV) de la cámara
Inserta el cable de Audio/Video (AV) de la cámara y enciéndela. Esto garantizará que la pantalla LCD de la cámara permanezca apagada durante el proceso de inicio.
Mantén presionado el botón del obturador
Coloca la cámara boca arriba sobre una mesa y mantén presionado el botón del obturador. Al mismo tiempo, presiona el botón de encendido.
Sopla con aire comprimido
Sopla aire comprimido en los espacios alrededor de los cilindros del objetivo. Esto se hace para expulsar cualquier arena o arenilla que pueda estar bloqueando el objetivo.
Golpea suavemente la tapa de goma/acolchada del USB
Golpea suavemente la tapa acolchada o de goma del USB contra una superficie dura con el fin de eliminar cualquier partícula que pueda estar bloqueando el objetivo.
El botón de liberación en la parte superior de la cámara no funciona
El botón de liberación está roto
Primero tendrás que quitar las placas de la cubierta exterior. Luego tendrás que sustituir el botón de liberación.
La pantalla está en blanco
Mantén presionado el botón de encendido para encender la cámara.
La pantalla entró en modo de suspensión
Cambia la orientación de la cámara o presiona cualquier botón que no sea el de encendido para reactivar la pantalla.
Es posible que la pantalla LCD no funcione correctamente y deba ser sustituida. Simplemente sigue nuestra guía de sustitución de la pantalla LCD.
La computadora no reconoce la cámara
La cámara no está conectada
Comprueba las conexiones tanto en la cámara como en la computadora.
El software puede tener un error
Reinicia el software de la cámara en la computadora.
El firmware de la cámara, los controladores del dispositivo o el software de la cámara pueden estar desactualizados
Ve al sitio web de Canon y localiza las últimas actualizaciones de firmware para la cámara, así como los controladores del dispositivo y las actualizaciones de software de la cámara para la computadora.
La instalación del software puede tener un error
Desinstala y vuelve a instalar el software. Si es posible, busca la versión más reciente del software en el sitio web de Canon.
Si esto no funciona, puedes intentar instalar el software en modo seguro. Reinicia tu computadora en modo seguro. Desinstala y luego reinstala el software de la cámara.
El puerto USB (toma mini-B) está roto
Tendrás que sustituir el puerto USB.
Comienza primero por quitar las placas de la cubierta exterior y luego sigue nuestra guía de reparación del USB 2.0 de alta velocidad (toma mini-B).
El botón deslizante superior derecho en la parte superior de la cámara no se desliza
Repara el botón deslizante
No te preocupes, esta es una reparación bastante sencilla. Solo sigue nuestra guía de reparación del botón deslizante superior derecho.
Timothy
Miembro Desde 01/28/11
1 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 4-33, Regan Winter 2011 Miembro de Cal Poly, Team 4-33, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S4G33
Miembros de 4
60 Guías creadas
1 comentario
When I turn my camera on the screen says "lens error, restart camera". How do I do that? Pressing on/off button just gives me same message. Have removed the battery and that did nothing.
Linda - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 31
Todo El Tiempo: 6,983
