Saltar al contenido principal
Haz clic aquí para ver la página del dispositivo.
La cámara no se enciende
Mantener presionado el botón de encendido no inicia la cámara.
Colocación incorrecta de la batería
Asegúrate de que los terminales de la batería estén tocando los puntos de contacto en el compartimento de la batería. Si el terminal de la batería no hace contacto con los terminales del compartimento, la cámara no recibirá energía.
Batería agotada o defectuosa
Si la colocación correcta de la batería no logra encender la cámara, existe la posibilidad de que la batería ya no mantenga la carga o que sus terminales estén dañados. Retira y carga la batería. Si la batería no retiene la carga, necesitarás una batería de reemplazo.
Mal funcionamiento del botón de encendido
Si ni la colocación correcta de la batería ni una batería nueva logran encender la cámara, el botón de encendido podría estar fallando. Consulta la guía Instalación del botón de encendido/obturador para acceder al botón de encendido. Asegúrate de que los botones estén instalados correctamente. Si hay piezas dañadas, serán necesarios reemplazos.
Pantalla rota o que no responde
Cuando la cámara está encendida, la pantalla LCD no muestra ninguna imagen.
Conexiones de pantalla sueltas
Si la pantalla LCD ya no responde o no muestra una imagen, es posible que las conexiones de la pantalla estén sueltas. Consulta la guía Instalación de la pantalla LCD para acceder a la pantalla y las conexiones. Inspecciona las conexiones y determina si se necesita una pantalla de reemplazo.
Pantalla LCD defectuosa
En caso de que la pantalla no funcione, debe ser reemplazada. Consulta la guía Instalación de la pantalla LCD para acceder a la pantalla, a las conexiones e instalar una nueva pantalla.
Tarjeta SD no detectada
La cámara no puede detectar la tarjeta SD o las fotos no se guardan en la tarjeta SD.
Tarjeta SD insertada incorrectamente
La colocación incorrecta de la tarjeta SD puede provocar que la cámara no la detecte. Consulta el manual del propietario o el diagrama de la cámara para conocer la orientación correcta de la tarjeta SD.
La tarjeta SD está bloqueada
Algunas tarjetas SD tienen un interruptor de bloqueo. Asegúrate de que el interruptor de bloqueo de la tarjeta SD esté en la posición de desbloqueo. El interruptor generalmente se encuentra en uno de los lados de la tarjeta.
Tarjeta SD incompatible
No todas las cámaras son compatibles con todas las tarjetas SD. Consulta el manual del propietario para verificar si la cámara puede leer una tarjeta SD específica.
Mal funcionamiento de los controles traseros
Los botones del panel de control trasero no funcionan correctamente o no responden.
Panel de control trasero desconectado de la placa accesoria trasera
La placa de control trasera puede estar desconectada de la placa lógica principal o de la placa madre. Consulta la guía Instalación de la placa accesoria trasera y el compartimento de la batería para acceder a la placa accesoria trasera. Asegúrate de que los cables planos estén correctamente conectados.
Panel de control trasero defectuoso
Es posible que el panel de control trasero ya no sea utilizable. En este caso, utiliza la guía Instalación de la placa accesoria trasera y el compartimento de la batería para reemplazar el panel de control trasero.
El flash no funciona
El flash de la cámara no funciona independientemente de la configuración de flash de la cámara.
Conexión suelta del ensamblaje de flash a la placa madre
El ensamblaje de flash está conectado a la placa madre mediante un cable plano. Si esta conexión está suelta, el ensamblaje de flash no recibirá energía y, por lo tanto, la cámara no usará el flash. Consulta la guía Instalación del ensamblaje de flash para acceder al cable plano.
Ensamblaje de flash defectuoso
Es posible que uno o más componentes del ensamblaje de flash hayan dejado de funcionar, lo que impide que la cámara use el flash. En este caso, se debe reemplazar el ensamblaje de flash. Consulta la guía Instalación del ensamblaje de flash para reemplazar el ensamblaje de flash.
Error de lente de la cámara
Al encenderla, la cámara muestra "Error de lente". Además, el lente de la cámara no se extiende ni se retrae.
Partículas de polvo en los engranajes del lente
Con el tiempo, las partículas de polvo pueden acumularse entre los engranajes del lente, lo que provoca que se atasquen. Consulta la guía Instalación del ensamblaje del lente y motor para acceder al ensamblaje del lente. Gira manualmente los engranajes del lente para limpiarlos.
Motor de lente defectuoso
El motor del lente a veces puede dejar de funcionar. Esto puede causar que el lente de la cámara no responda. Para solucionar este problema, se debe instalar un nuevo motor de lente. Consulta la guía Instalación del ensamblaje del lente y motor para acceder al ensamblaje del motor del lente.
Apurva Patel
Miembro Desde 03/11/13
28 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Clemson, Team 13-5, Benson Spring 2013 Miembro de Clemson, Team 13-5, Benson Spring 2013
CLEM-BENSON-S13S13G5
Miembros de 3
132 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 63
Todo El Tiempo: 5,014
