Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Soporte de la correa de muñeca roto
El soporte de la correa de muñeca puede romperse y requiere sustitución. Consulta la Guía de Sustitución del Soporte de la Correa de Muñeca.
La cámara no se enciende
La batería no tiene carga
Es posible que la batería no tenga suficiente carga para encender el dispositivo. Intenta cargar la batería.
La batería está defectuosa
Es posible que la batería ya no funcione o no mantenga la carga. La batería debe ser sustituida. Consulta la Guía de Sustitución de la Batería de la Canon PowerShot SD500 Digital ELPH.
No se pueden tomar fotos
La cámara indica que no puede tomar fotos.
El bloqueo de la tarjeta de memoria está activado
El interruptor de la tarjeta de memoria podría estar en "bloqueo". Extraer la tarjeta de memoria y mover la pequeña pieza al lado opuesto de la flecha debería desbloquearla.
Tarjeta de memoria desbloqueada, pero la cámara sigue sin tomar fotos
Es posible que la tarjeta de memoria esté defectuosa. Mover la pequeña pieza de la tarjeta de memoria a la posición de "bloqueo" podría solucionar el problema.
No se puede realizar ninguna función
Los botones no funcionan
La placa de botones puede estar defectuosa. Consulta la Guía de Sustitución de la Placa de Botones de la Canon PowerShot SD500 Digital ELPH.
El flash no funciona
La cámara no emite flash al tomar fotos
El flash no está encendido
Es posible que el flash esté apagado en la cámara. Al pulsar el botón circular que rodea el botón "FUNC. SET" hacia la derecha, el flash se enciende y se apaga.
La bombilla está fundida
La bombilla puede estar fundida; en cuyo caso, la bombilla del flash puede ser sustituida. En caso de que todo el ensamblaje de flash haya sufrido daños (por ejemplo, si se te cayó la cámara y el ensamblaje de flash se agrietó), deberás sustituir el ensamblaje de flash completo. Consulta la Guía de Sustitución del Ensamblaje de Flash de la Canon PowerShot SD500 Digital ELPH.
Pantalla LCD agrietada
La pantalla LCD está agrietada o destrozada.
Si la pantalla LCD está destrozada, lo único que se puede hacer es sustituirla. Es cierto que la cámara funcionará sin la pantalla, pero su funcionalidad será extremadamente limitada, por lo que se recomienda encarecidamente sustituir la pantalla. Consulta la Guía de Sustitución de la Pantalla LCD de la Canon PowerShot SD500 Digital ELPH.
Lente de la cámara rayada
La lente de la cámara puede rayarse si se trata mal, lo que provoca que las fotos salgan distorsionadas y estropeadas. Es necesaria la sustitución si la lente está rayada. Consulta la Guía de Sustitución del Ensamblaje de Lentes de Zoom de la Canon PowerShot SD500 Digital ELPH.
Lente de la cámara atascada
La lente de la cámara no abre
Compartimento de la batería abierto
La lente de la cámara podría no funcionar correctamente si la cámara se enciende con el compartimento de la batería/SD abierto. Apaga la cámara y cierra el compartimento.
La lente de la cámara necesita sustitución
La lente de la cámara puede fallar debido a un error mecánico. Consulta la Guía de Sustitución de la Lente de Zoom de la Canon PowerShot SD500 Digital ELPH.
Problemas con el cable mini-USB
No se puede conectar el cable por completo o la cámara no registra el cable cuando está enchufado.
Puerto obstruido
El puerto mini-USB podría estar obstruido por suciedad. Intenta limpiar el puerto mini-USB con cuidado.
Puerto defectuoso
El puerto puede volverse defectuoso debido al desgaste con el tiempo y requerirá sustitución.
Puerto de trípode inestable
El puerto del trípode puede desgastarse con el tiempo.
Taylor Shields
Miembro Desde 10/13/14
861 Reputación
8 Guías creadas
Equipo
Clemson, Team 2-1, Benson Fall 2014 Miembro de Clemson, Team 2-1, Benson Fall 2014
CLEM-BENSON-F14S2G1
Miembros de 4
108 Guías creadas
1 comentario
How to charge battery please
Rob Ellzey - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 35
Todo El Tiempo: 1,322
