Saltar al contenido principal
La cámara no se enciende
Terminales sucios
Los terminales de la batería o en la ranura de la batería pueden estar demasiado sucios para mantener una buena conexión. Intenta limpiarlos con una goma de borrar.
Batería floja
Si la batería no está insertada completamente en su ranura, no podrá conectarse a la cámara. Intenta mantener la batería presionada completamente con el dedo mientras presionas el botón de encendido.
Batería defectuosa
Si la cámara sigue sin encenderse, es posible que la batería esté descargada. Si puedes, intenta probar la batería en otra Canon Powershot. Si no es así, es posible que debas comprar una batería nueva. Si esto no soluciona el problema, el fallo está en la cámara.
Conexiones flojas
Revisa el interior de la cámara en busca de conexiones de cable plano que estén sueltas. Estas podrían impedir que la cámara cierre el circuito y pueda encenderse. Las conexiones flojas son especialmente probables si has desmontado la cámara anteriormente.
Cámara defectuosa
Si estas soluciones no solucionan el problema, no se puede determinar la causa. La cámara debe enviarse a Canon para un presupuesto de reparación o reciclarse.
El objetivo no se extiende o retrae correctamente
El objetivo está bloqueado por suciedad
Si escuchas ruidos de fricción al encender la cámara, o si el objetivo solo se extiende parcialmente antes de retraerse de nuevo, es posible que el objetivo esté bloqueado por suciedad o granos de arena, o que el objetivo esté doblado. Hay un pequeño motor y un conjunto de engranajes de plástico dentro de la cámara que no están completamente sellados del resto del interior. Si la cámara está contaminada, las partículas pueden llegar hasta la zona donde los engranajes están expuestos y, a continuación, entrar en la propia caja de cambios, bloqueándola. Muchos usuarios han cuidado mucho sus cámaras y aun así han experimentado este problema.
Intenta utilizar aire comprimido para limpiar la cámara a través del espacio entre el objetivo y la carcasa. También puedes intentar golpear una esquina de la cámara contra una superficie dura, como un escritorio. La idea es desalojar las partículas grandes de cualquier conjunto móvil.
Objetivo dañado o desplazado
Si la cámara se ha caído mientras estaba encendida y el objetivo no se retrae hacia el interior, es posible que el objetivo se haya doblado o desplazado de su sitio. Inspecciona el objetivo para ver si está descentrado en el hueco de la cámara. Debería haber un espacio pequeño y uniforme alrededor de todo el objetivo. Si el objetivo está descentrado, puedes intentar colocarlo de nuevo en su sitio presionando ligeramente en el punto donde el espacio es mayor. Escucharás un «clic» si el objetivo vuelve a encajar en su sitio.
Si ninguno de los métodos descritos anteriormente funciona, tendrás que sustituir el ensamblaje de lentes.
Los botones de función no funcionan
Cualquiera de los botones de la parte trasera (el mismo lado que la pantalla LCD) no funciona.
Cable plano de botones defectuoso
Si los botones no funcionan, algunos o todos los sensores de los botones están estropeados. Todo el cable plano de los botones, la fina pieza de plástico naranja que se encuentra directamente debajo de los botones de función, es una sola pieza. No hay cables planos de botones de función disponibles para la compra, por lo que debes aceptar que el botón está atascado y continuar usándolo, o enviar la cámara a Canon para su reparación.
La cámara no usa el flash aunque el icono de flash esté activado.
Bombilla de flash defectuosa
Es posible que la cámara tenga una bombilla de flash defectuosa. La bombilla se ha desgastado o dañado de alguna manera. Si este es el caso, la bombilla tendrá que ser sustituida.
La pantalla LCD está negra, oscura o descolorida
La imagen de la pantalla LCD es negra o diferente a lo que debería ser. La cámara se enciende y funciona con normalidad.
Conexión floja
Revisa las conexiones internas de la pantalla LCD con otros componentes de la cámara. Si volver a conectar los componentes no soluciona el problema, es probable que la pantalla LCD deba ser sustituida por completo.
Objetivo defectuoso
Comprueba que no haya ninguna obstrucción o problema en el objetivo. Puedes hacerlo tomando una foto, viéndola en un ordenador y comparándola con lo que muestra la pantalla LCD. Si tanto la imagen tomada como la imagen de la pantalla LCD son incorrectas, el problema está en el objetivo y el ensamblaje de lentes debe ser sustituido.
Pantalla defectuosa
Sigue el proceso indicado en la sección «Objetivo defectuoso» anterior. Si la foto está bien y solo la imagen de la pantalla LCD es incorrecta, la pantalla debe ser sustituida.
Las imágenes están distorsionadas o borrosas
Ensamblaje de lentes doblado
El ensamblaje de lentes de la cámara puede estar ligeramente doblado o desalineado. Si acabas de solucionar un problema E18, es posible que solo tengas que hacer muchas fotos a diferentes distancias y encender y apagar la cámara. Puede que se ajuste solo al cabo de un rato.
Ensamblaje de lentes defectuoso
Es posible que el objetivo esté desalineado. Esto suele ocurrir si la cámara se ha caído con el objetivo extendido. Si el objetivo simplemente se ha salido de su alineación, puedes intentar moverlo suavemente en círculos mientras está extendido. Si eso no ayuda, el ensamblaje está efectivamente doblado y probablemente tendrás que sustituir el ensamblaje por completo.
Aparece el mensaje «Tarjeta de memoria bloqueada»
La pantalla muestra el mensaje «Tarjeta de memoria bloqueada» o «Tarjeta bloqueada» y no puedes escribir ni leer en la tarjeta SD.
Tarjeta bloqueada
La mayoría de las tarjetas de memoria SD tienen un interruptor de color en el lateral que «bloquea» la tarjeta. Una dirección debería indicar «bloqueada». Asegúrate de que el interruptor de la tarjeta que estás usando esté en la dirección opuesta. Si no estás seguro de qué dirección es la de «desbloqueada», prueba ambos ajustes.
Tarjeta defectuosa
Intenta usar otras tarjetas de memoria que sepas que funcionan en otras cámaras. Si las otras tarjetas funcionan, tu tarjeta original está defectuosa.
Ranura de tarjeta doblada
Es posible que la cámara esté accionando el interruptor de bloqueo cuando insertas la tarjeta en su ranura. Intenta desbloquear la tarjeta, insertarla en la ranura y luego sacarla. Si sale bloqueada, entonces la cámara está accionando el interruptor. Una solución sencilla es cubrir todo el interruptor con un trozo de cinta adhesiva. Para una solución más duradera, examina la ranura de la tarjeta y encuentra la pieza de metal que sobresale y que acciona el interruptor. Empuja con cuidado el metal hacia la pared, dejando más espacio para la tarjeta.
Sensor defectuoso
Si la tarjeta siempre sale desbloqueada, el problema está en el sensor de la ranura de la tarjeta. Mira dentro de la ranura e identifica la pieza de metal de color cobre que sobresale hacia el interior; ese es el sensor. Puede atascarse fácilmente debido al polvo o la pelusa, haciendo que la cámara crea que la tarjeta siempre está bloqueada. Simplemente introduce algo en la ranura e intenta mover el sensor para soltarlo.
Pierre Teplitxky
Miembro Desde 04/10/10
152 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 25-85, Amido Spring 2010 Miembro de Cal Poly, Team 25-85, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G85
Miembros de 4
60 Guías creadas
2 comentarios
my powershot sd450 displays "no image" when i turn it on, it has a charged battery and a new memory card. any tips?
Vincent Fischer - Contestar Compartir
I'm having the same problem. The camera sounds like it is taking a picture, but it doesn't read on the SD card. If an SD card already has pictures on it, it will show on the screen. If a new pic is taken, it doesn't. So, is it possible that a pic cannot transfer to the card? Is there a way to fix this in the settings? I have tried for a week through research and trying to talk to others, but I can't find anything on this issue, and the manual is NOT helpful.
R_bode - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 46
Todo El Tiempo: 7,694
