Saltar al contenido principal
Mala calidad de imagen
La imagen está borrosa o desenfocada
  • Asegúrate de que el haz de ayuda AF esté encendido.
  • Asegúrate de que el haz de ayuda AF no esté bloqueado por tu mano u otros objetos.
  • El sujeto o sujetos no están en el rango de disparo. De lo contrario, usa el modo infinito para fotografiar sujetos lejanos.
    • El rango normal es de 30 cm (1.0 ft).
    • El modo macro es de 30-50 cm (1.0-1.6 ft).
    • El modo macro digital es de 3-10 cm (1.2-3.9 in).
  • Usa el bloqueo de enfoque o el bloqueo AF al disparar.
La imagen está demasiado oscura
  • Enciende el flash.
  • Ajusta la compensación de exposición a positivo (+).
  • Comprueba si el sujeto está fuera del alcance del flash.
  • Aumenta la sensibilidad ISO.
La imagen está demasiado clara
  • Comprueba si el sujeto está demasiado cerca.
  • Ajusta la compensación de exposición a negativo (-).
  • Apaga el flash.
  • Cambia el ángulo de disparo.
Problemas con la pantalla LCD
Aparece ruido en el monitor LCD
  • La cámara ajustó y aclaró la foto automáticamente. Esto no afecta a la foto.
Aparece una barra de luz en el monitor LCD
  • La imagen está demasiado clara. Esto no se verá en la foto, pero aparecerá en un vídeo grabado.
Pantalla LCD agrietada
  • Sustituye la pantalla LCD.
La pantalla LCD está demasiado oscura o demasiado clara
  • La pantalla LCD se oscurece con la luz solar brillante. No es una avería.
  • La pantalla LCD se aclara con poca luz. No es una avería.
Las fotos no se visualizan, pero al descargarlas al ordenador se ven bien
Problemas con la batería
La cámara no funciona
  • Asegúrate de que el botón de encendido esté activado.
  • Si la cámara está encendida, asegúrate de que la tapa de la tarjeta SD/batería esté cerrada. La cámara no funcionará si esta tapa está abierta.
  • La cámara tiene un voltaje de batería insuficiente.
  • Si la cámara sigue sin encenderse, es posible que no tengas suficiente energía en la batería. Inserta una batería completamente cargada y reinicia la cámara.
  • Usa el kit de adaptador de CA ACK-DC10 (se vende por separado).
Mensaje "Cambia el paquete de batería" en el monitor LCD
  • La carga de la batería es insuficiente para hacer funcionar la cámara
  • Sustituye la batería por una cargada O
  • Recarga el paquete de batería
El paquete de batería se consume demasiado rápido
  • Se ha superado la autonomía de la batería si el paquete de batería pierde su carga rápidamente a temperatura normal (23 °C / 73 °F).
  • Sustituye el paquete de batería por uno nuevo.
El paquete de batería no se carga
  • Se ha superado la vida útil del paquete de batería o hay un mal contacto entre el paquete de batería y el cargador.
  • Sustituye el paquete de batería por uno nuevo O
  • Inserta el paquete de batería firmemente en el cargador (*asegúrate de que el enchufe del cargador esté bien conectado a la toma de corriente).
Averías mecánicas
El objetivo no se retrae
  • El objetivo no se retraerá si se abrió la tapa de la tarjeta SD/batería con la alimentación encendida. Cierra esta tapa y apaga la cámara.
  • Si el objetivo sigue sin cerrarse, restablece la cámara a los ajustes de fábrica.
  • Si el problema persiste, es posible que haya residuos atrapados en el sistema del objetivo. Mantén la cámara boca abajo con la mano derecha y da unos golpecitos en la base de la cámara con la mano izquierda mientras pulsas el botón de encendido, o sopla aire comprimido en el objetivo para limpiar los residuos.
  • Si ninguna de estas soluciones funciona, puede haber un problema grave en el sistema del objetivo que requiera una reparación profesional.
La función de zoom no funciona
  • La función de zoom no operará en ningún modo que no sea el estándar. Asegúrate de que la cámara esté configurada en estándar
Yi Huang Ke
Miembro Desde 10/18/11
51 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
James Madison, Team 1-1, Allen Fall 2011 Miembro de James Madison, Team 1-1, Allen Fall 2011
JMU-ALLEN-F11S1G1
Miembros de 4
48 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 54
Todo El Tiempo: 3,044
